09.11.2008, 19:55 | #1 (permalink) |
Конфигурация комплектующих
Вот моя конфигурация, а потом несколько вопросов)) 1) Материнская плата ASUSTeK P5Q-E Socket775 P45 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4×DDR-II PC2-8500 2) Процессор Core 2 Quad Q9400 OEM 2.66 ГГц, 1333FSB, 6 МБ, EM64T, VT, LGA775(или Core 2 Quad Q9450) 3) Вентилятор Zalman CNPS9700 NT(для возможного разгона в будущем) 4) Видеокарта ATI Radeon HD4850 5) Память Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF(5-5-5-15-2T, 1066Mhz) 6) Звуковая карта SB Creative X-Fi 7) Винчестер 750 ГБ Seagate Barracuda SATA-II 300 7200.11 7200 об/мин 32 МБ 8) DVD-ROM 9) Карт-ридер А теперь вопросы... 1) Какой мощьности блок питания нужен под все это?(с учетом дальнейшего разгона) 2) Велика ли разница в производительности процессоров Core 2 Quad Q9400 и Core 2 Quad Q9450?(Они то по сути отличаются только кэшем второго уровня 6мб против 12мб) 3) Есть ли резон тратить деньги на эту память...большой ли я выигрыш получу над обычной 800Mhz памятью(без учета разгона системы)...Я так понимаю что эта память и 1200Mhz выдержать способна?! Стабильность так же важна!!! 4) И последний вопрос, что обозначает последняя цифра с буквой в таймингах этой памяти(первый раз такое вижу)...5-5-5-15-2T..вот эти 2Т? |
09.11.2008, 19:55 | |
Можете пролистать аналогичные темы, это должно вам помочь Конфигурация комплектующих. Оцените. Конфигурация компьютера Конфигурация с DDR400 |
09.11.2008, 21:12 | #2 (permalink) |
1. Блок питания -- 550W хватит с головой.
2. Разница довольно ощутима, но не критична. Скажем так -- если ты готов потратить еще 2000р, то они не пропадут зря. 3. При хорошей матери и память 800 можно до 1200 догнать. В принципе память 800MHz при дефолтных таймингах 4-4-4-12 весьма хороша. |
09.11.2008, 22:13 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Это время, необходимое для декодирования контроллером команд и адресов. Иначе, минимальное время между подачей двух команд. При значении 1T команда распознаётся 1 такт, при 2T – 2 такта, 3T – 3 такта.
09.11.2008, 22:47 | #4 (permalink) |
Еще вот тут вопрос возник...у нас продается материнка Asus P5Q WS...так вот там есть слот PCI-X...кто нить знает что это за слот и что в него втыкают? И еще хотел узнать...я же 4Гб оперативки хочу..это мне 64 битную Vista ставить надо...что бы система всю ее видела? И как у 64х битной висты с совместимостью с прогами и играми(у меня просто 64 битной винды не было никогда...поэтому я не представляю как она устроена)
09.11.2008, 22:49 | #5 (permalink) |
09.11.2008, 22:52 | #6 (permalink) |
2. Я думаю разница будет минимальна, т.к. при переходе с кеша с 2 на 3 Мб, то разница ощутима, с 3 до 6 разница заметна, но уже меньше, чем с 2 до 3, с 3 до 6 разница почти незаметна, а с 6 до 12 Мб я думаю разницы почти не будет, возможно будет заметна в играх некоторых и приложениях... Мое мнение, тесты лучше посмотреть, если есть
3. Смотря какие цены, если не сильно отличаются, то можно Последний раз редактировалось DEN86; 09.11.2008 в 22:55 |
09.11.2008, 22:54 | #7 (permalink) | |
обычная 32 битная ОС будет видеть около 3,25 Гб, тебе ее вполне хватит для всех задач, а из за 750Мб я бы не переходил на 64 битную ОС, чтобы потом мучатся с совместимостью, дровами и т.д. |
09.11.2008, 23:05 | #8 (permalink) |
А глюков никаких не будет?(я про 4гб памяти)
Еще узнать хотел вот память подобрал(800Mhz) и дешевле и тайминги хорошие Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4)....но ее нет в списке QVL материнской платы...значит она может глючить, правильно? Как быть...в этом списке вообще всего два вида памяти Corsair...короче вообще мало выбора...если из списка выбирать(((( |
09.11.2008, 23:08 | #9 (permalink) |
Не будет.
Она не может глючит, она может просто не работать, а если заработает, то все должно быть нормально, по крайней мере в теории так)) А в списке только протестированные модели памяти, т.ч. если заработает, а скорее всего заработает, то все нормально |
09.11.2008, 23:35 | #10 (permalink) |
Последний вроде вопрос...может 3Гб установить и все...получается то гигабайт полностью практически пропадает?!! В чем фишка 4 гигов если система не видит их?
конфигурация |
