Старый 06.11.2008, 17:04   #1 (permalink)
Dragonhard
Аватар для Dragonhard
Question Подборка конфигурации игрового компьютера
Материнская плата ECS P45T-A S 775
Чипсет Intel®Eaglelake P45 & ICH10R
Количество разъемов PCI 2xPCI E x16, 2xPCI E x1, 2xPCI
Количество разъемов DDR/DDR2 4
Тип поддерживаемой памяти DDR2 800/667 DDR2 SDRAM
Max объем оперативной памяти 16 Гб
Гнездо процессора Socket LGA775
Поддержка UDMA/133 Есть
Сеть Gigabit LAN, Atheros L1 PCIe GigaLAN контроллер
Wi-Fi Нет
Поддержка типов процессоров Intel® Yorkfield/ Wolfdale/ Conroe/Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron Dual Core/ Celeron 4xx
BIOS AMI
Serial ATA 6xSATA II
Поддержка SLI/CrossFire Есть
Поддержка Hyper Threading Есть
Видео Нет
Звук Есть
Порты 1 x PS/2 клавиатура & PS/2 мышь, 6 x USB, 1 x RJ45 LAN, 1 аудио порт, 1 x Последовательный порт (COM1), 1 Externel SATA разъем.
Формат платы ATX
Частота шины 800/1066/1333 МГц
Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 1333 FSB LGA 775, 6MB cache
384Mb PCI-E GeForce 9600GSO DDR3, TV, 2xDVI, ECS, retail
Производитель GPU NVIDIA
Графический процессор GeForce 9600 GSO
Объём видеопамяти 384 Мб
Тип видеопамяти DDR3
Шина PCI E x16
Разрядность шины памяти 192 бит
Кол-во процессоров 96
RAMDAC 400 МГц
Кол-во поддерживаемых мониторов 2
Максимальное разрешение 2560x1600
Частота при макс. разрешении 60 Гц
DirectX 10.0
OpenGL 2.1
Система охлаждения Активная/Пассивная
Разъёмы:
DVI 2
S-Video 1
2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Reaper Edition (OCZ2RPR800C44GK) 4-4-4-15
PS Thermaltake W0093RE 500w Black BOX
Мощность блока питания 500 Вт
Частота 47~63 Гц
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 8/2/4
Максимальная нагрузка +5В - 28А; +12В1 - 14А; +12В2 - 15А; -12В - 0.3А; +3.3B - 30А; +5В SB - 2А
Размеры (ширина х высота х глубина) 14 x 8,6 x 15 см
Охлаждение 1 вентилятор: 120 x 120 x 25 мм.
Описание Блок питания с пассивным PFC (Power Factor Correction) модулем.
Совместимость Поддерживаются МП для LGA775 процессоров.
Уровень шума 17 дБ(А) при 1300 об/мин
Управление скоростью вращения Есть. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания.
Скорость вращения 2500 об/мин
Тип подшипников Подшипник качения
КПД 70%
Воздушный поток 98.6 CFM
Вес 2.0 кг
Блок питания 1 6-pin разъем доп. питания для видеокарт.,ATX 2.03 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)
какой CPU Кулер подобрать...незнаю.........
Dragonhard вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение ранее созданных на форуме тем очень помогает
Отзывы о конфигурации игрового компьютера
Сборка игрового компьютера
Старый 06.11.2008, 17:06   #2 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
это чё реклама?
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 17:14   #3 (permalink)
Sidex_88
Аватар для Sidex_88
Хм, видюха весь вид портит, нужно хотябы 8800gt, или радик 4850, иначе толку от процессора и вобще от системы в целом не будет никакого, видюха в игровом компьютере занимает долеко не последнюю роль, а у вас наоборот, сэкономьте на проце и возьмите то что я вам посоветовал, или что-нибудь еще эквивалентное этому..А так все вроде в порядке.
Sidex_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 17:28   #4 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Блин стока понаписал), какой бюджет-то? Видео бери 4830\4850 Ссылку скидывать? ладна уговорил http://www.3dnews.ru/video/his_radeo...iceq_4_turbox/ зы есть такая же но 1 гигом памяти, стоит ~5.5
Последний раз редактировалось Maga; 06.11.2008 в 17:58
Старый 06.11.2008, 18:39   #5 (permalink)
Dragonhard
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
какой бюджет-то?
14-15 т.р.
Старый 06.11.2008, 19:25   #6 (permalink)
Dragonhard
Сообщение от Sidex_88 Посмотреть сообщение
тогда так
Intel Core 2 Duo E7200 2.53 GHz 1066 FSB LGA 775 3MB cache
видюха какого производителя предпочтительнее(5100-5600р) (Asus, Gigabyte, Palit, Sapphire) ???????????
Radeon HD4850 512Mb DDR3 256bit 2DVI PCI-E RTL
и ещё вопрос: Что охначает RTL или OEM в название видюхи?
Старый 06.11.2008, 19:34   #7 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Лучше всего Asus. Или Sapphire Toxxic
Dr. Evil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 22:14   #8 (permalink)
Sidex_88
Аватар для Sidex_88
Сообщение от Dragonhard Посмотреть сообщение
RTL - полный комплект(диск с дровами, переходники, провода, красивая коробка, мануал на нескольких языках, несколько игр).
OEM - видеокарта в антистатическом пакетике, если повезёт могут и дрова положить.
Старый 06.11.2008, 22:30   #9 (permalink)
Dragonhard
СПС............Теперь буду знать
Старый 06.11.2008, 23:59   #10 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
ТАК где моя любимая ссылочка? Вотъ
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ! есть такая же на 1гиг, стоит `5.5
подборка конфигурации
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
