03.11.2008, 18:45 | #1 (permalink) |
Отзывы о конфигурации комплектующих компьютера
Процессор S775 Intel Core 2 Duo E7200 (BOX) Мат. плата S775 Gigabyte GA-EP45-DS3 Видеокарта Palit Radeon HD 4850 512Mb Retail Память DIMM DDR2-800 4Gb PC-6400 Corsair XMS2 Dual Channel Kit (2*2048Mb) HDD 500Gb Seagate ST3500320AS Норм будет конфигурация? Проц. бокс брать или отдельно покупать вентилятор? разгонять не буду. И будет ли он работать на полную не чего тормозить не будет? И какой нужен БП? |
03.11.2008, 18:45 | |
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах Отзывы о конфигурации компьютера Отзывы о конфигурации комплектующих Отзывы по конфигурации компьютера |
03.11.2008, 19:27 | #2 (permalink) |
Если разгонять не будешь, то БОКС бери, но без разгона я думаю маловато его будет для HD4850. На E8400 не хватает? Без разгона лучше его взять, но дороже на 1500-2000р.
А так все нормально. Видеокарты другой нет? А если от Palit, то лучше серию Sonic брать, или Asus взять, если не сильно дороже, в общем смотри с нормальных охлаждением и чтобы потише работала. БП на 450 Ватт хватит нормального прроизводителя, лучше конечно на 500 Ватт. Если не разгонять, то лучше бы взять М/П пороще, например Asus P5K, или GA-EP35-DS3 - от 2500р. и ОЗУ для начала 2Гб одной планкой и взять процессор E8400, или хотябы E8200, 8300, если заметно дешевле, а на 8400 не хватает. |
03.11.2008, 23:37 | #3 (permalink) |
Е7200 -- замечательный проц. Проверено. И конфиг почти мой написан (только у меня мать Asus P5Q, видеокарта Asus, а жесткий такой битый продали -- с доплатой поменял на Samsung 640 Гиг).
Мать старого поколения можно взять. Но смысла не вижу. Е7200 свои деньги отработает сполна, и в разгоне заработает не хуже Е8400. Стоит дешевле. БП -- 500W. FSP Blue Storm II 500W в самый раз будет. Если Е7200, то трей и кулер отдельно. Если разгон не предполагается, то боксовский Е8х00 |
04.11.2008, 01:17 | #5 (permalink) |
А если будет маловато проца для карты, то что она не сможет нормально функционировать?
Блок питания 600W FSP Epsilon FX600-80GLN он как вообще норм? |
04.11.2008, 01:21 | #6 (permalink) | |
БП говорят серии "GLN" шумят, а так для 4850 хватит на 550-600, а деньги лучше добавь на процессор E8*00 Последний раз редактировалось DEN86; 04.11.2008 в 01:25 |
отзывы о конфигурации |
