18.10.2008, 02:55 | #11 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
отличная халява! Мне кажется что при условии работоспособности данных модулей то ничего брать не надо. |
18.10.2008, 02:55 | |
Обязательно прочитайте содержимое схожих тем Поиск бюджетного ватерблока Выбор компьютера Конфигурация бюджетного компьютера Выбор бюджетного компьютера Сборка бюджетного компьютера |
21.10.2008, 00:55 | #14 (permalink) |
Вобщем всё купил собрал три раза проверил и жо... Включаю, 10 секунд все работает, затем выключается и самопроизвольно включается через 5-6 секунд и так пока не отключу питание. Постепенно менял все методом исключения, грешу на материнскую плату.
Подскажите, что это может быть. первый раз сталкиваюсь. Такое ощущение, что где то срабатывает защита. Менял процессор, блок питание, видеокарту, память и все одинаково повторяется. Cooler Master Centurion RC-690-KKN1 ATX без БП Black БП Thermaltake PurePower RX W0103 600W ATX MB Asus P5K-Premium/WiFi-AP P35 GLAN RAID S775 ATX Intel Core 2 Duo 3.0G/1333MHz/6M 6369.00 р. E8400 LGA775 OEM Винчестер 1 Тб Seagate Barracuda 7200.11 5193.00 р. SATA-II, 7200 об/мин, Кэш 32Mb, p/n ST31000340AS DVD RW SonyNEC Optiarc AD-7203S 979.00 р. SATA Silver OEM Sapphire ATI Radeon 4850 512M DDR3 |
21.10.2008, 01:20 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
дополнительное питание в видяху подключено? а на мать? кулер на проц подключен? динамик подключен, если нет то подключи и скажи что он там напискивает. БП с 11 линией 12В или с несколькими? Не перегрузил ли одну?
21.10.2008, 01:40 | #16 (permalink) |
Дополнительное питание к видео подключено линией 12 В 6 пиновая, на мать питание подключено, на куллер ЦП тоже, спикерфона нет на блоке поэтому ничего не пикает. Блок питания 600 ват. Линия для дополнительного питания выделенная перепутать невозможно. Визуально все начинает работать нормально, процессор не греется, трогал после запуска, зеленая лампочка на мамке горит. Такое ощущение, что постоянно включается кнопка рессет. Q-коннектор перепроверил несколько раз, вроде все правильно.
21.10.2008, 11:47 | #20 (permalink) |
а в биос выйти можете?
выбор компьютера |
