12.10.2008, 21:28 | #21 (permalink) |
12.10.2008, 22:55 | #22 (permalink) |
Фуфлыжный магазинчик, по хорошему... Ничего даже подобрать нельзя. Е8400 -- нет. Е7200 -- нет. И все...
Лан -- чет попробуем: Процессор Intel Core 2 Duo E7300 (2.66G,3 Мб кэша, 1066 МГц шина) s775 OEM Кулер: Zalman (от 700 до 1500) Мат. плата ASUS P5Q - S775,iP45,4DDR2,PCI-Ex16,SATA RAID,8-ch Audio,GLAN,1394,ATX Модуль памяти DDR-2 2Gb 800 PATRIOT 2шт М-дя... С жесткими совсем напряг... Поищи как у меня в подписи. Или возьми в это магазине такой: Жёсткий диск HDD500 Gb Seagate Barracuda ES.2 SATA II-300 (ST3500320NS) 7200 rpm,32Mb cache (2722). Как у меня будет меньше 2000. Видеокарта Palit ATI HD4850 - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) HDMI,2DVI,RTL Привод DVD+R/RW & CDRW Pioneer DVR-216D SATA Black OEM - DVD+RW+20x8x/-20x6x/16x,40x/32x/40x М-дя... Корпусину тоже поищи где-нить еще -- здесь нормальных нет. Все с БП, который только на свалку отнести... Блок питания 500W Chieftec PSU CFT-500A-12S ATX EPS 12V 24+4+6pin SATA Итого на корпусину, кулера (если понадобятся), ТВ-тюнер и прочая-прочая у тебя остается 3007р. Менять в этом конфиге можно: проц (на Е7200 -- весьма желательно или на Е8400 -- запас прочности некоторый в бюджете под это имеется), видеокарту -- на Asus аналогичную модель. |
13.10.2008, 03:50 | #23 (permalink) |
IT - Specialist
Если собирали в магазине с #21, то Е8500 там есть. и если пренебречь Zalman'ом, (а учитывая, что Е серия холодная, и оверлоком вплотную не заниматься. то можно и пренебречь), то лучше все таки взять Е8400-8500. Толку больше будет.
13.10.2008, 13:12 | #24 (permalink) |
А почему нет процессоров нормальных там же есть
Процессор Intel Core 2 Quad Q9450 - 2.66GHz,12Мб кэша,1333МГц,S775 OEM * 10341.00 Процессор Intel Core 2 Duo E8600 (3.33G,6 Мб кэша, 1333 МГц шина) s775 OEM * 8760.00 Процессор Intel Core 2 Quad Q9400 - 2.66GHz,6Мб кэша,1333МГц,S775 OEM * 8718.00 Процессор Intel Core 2 Duo E8600 (3.33G,6 Мб кэша, 1333 МГц шина) s775 BOX Или это гавновые. И почему видюху на 512 мб наверно лучше на 1 гб А какую звуковую карту взять А какую клаву с мышью А какую сетевую карту а какой card read А какой корпус А можеш рядом цены подписывать Последний раз редактировалось max mix; 13.10.2008 в 15:22 |
13.10.2008, 18:38 | #25 (permalink) |
max mix, нет, это не "гавновые" процессоры, а наоборот.
Просто если закупать один из последних процов, видюшку хорошую на Гиг, да ещё ассортимент "А какую ", "а какой ", то тут не 25 рублей понадобится, а все 35, даже в недорогом магазине. |
13.10.2008, 19:07 | #26 (permalink) |
Просто я посчитал если брать видюху на гиг и процессор за 8 то выходит 27 .
Ты мне главное напиши какую звуковую карту братьи, охлаждающую систему и корпус.На счёт жёсткого может подешевле найти мне и 320 гб заглаза И какой лучше взять процессор за 8тр 2-х или 4-х ядерный И ещё когда комп собираеш чё нить надо покупать крому вышеперечисленного И ещё может дешевле будет в старом компе всё поменять Последний раз редактировалось max mix; 13.10.2008 в 19:18 |
13.10.2008, 19:43 | #27 (permalink) |
На счет того, с каким количеством ядер брать - решать тебе, но, хоть у E8600 и два ядра, у него частота ядер значительно выше - 3,33ГГц против 2,66ГГц(Q9400), и игры он лучше тянуть будет(большинство игр не имеет пока оптимизации под 4 ядра, и, реально, в четырёхядерниках пока что два ядра в играх задействуются). И дело это не скорое - перевод приложений, особенно игровых под 4 ядра. По сути, на сколько я понимаю, переход будет с появлением новых игр, а те, что существуют сейчас, так и не получат поддержку четырёх ядер.
Вот выдержка с одного ресурса: "Производительность в играх – эта та характеристика, на которую зачастую обращают внимание энтузиасты. Именно из-за неё двухъядерные процессоры продолжают пользоваться популярностью: многие игровые приложения пока не могут задействовать все преимущества, предоставляемые четырьмя ядрами. Прирост скорости двухъядерной линейки оказывается здесь как нельзя более кстати: в большинстве игр линейка Core 2 Duo укрепляет свои позиции за счёт E8600. В то же время появление игр, оптимизированных под многоядерные CPU, явно не за горами. Первой представительницей этой формации в наших тестах выступает Unreal Tournament 3, в котором работающий на частоте 3.33 ГГц двухъядерный CPU смотрится на равных лишь с четырёхъядерным процессором предыдущего поколения и с тактовой частотой 2.4 ГГц. Впрочем, пока что это – единичный случай. Так что однозначно говорить о том, что с точки зрения игровой производительности Core 2 Quad становится выгоднее, чем Core 2 Duo, пока преждевременно." В общем, учитывая ограниченный бюджет, вообще наиболее выгодно смотрится Core2 Duo E8500 Box. На счет звуковой карты: а зачем заморачиваться на покупку отдельной платы? На любой материнке есть встроенный звук, кстати, довольно неплохого качества, а звуковуха высокого класса денег стоит(кстати, ещё знать нужно, что покупать, а то вместо шила можно мыло приобрести). Разницу заметит, лишь, искушённый пользователь. Так что если ты не музыкальный монстр в классе Hi-End, то отдельной платы не надо. У меня тоже звук на материнке, устраивает. |
13.10.2008, 21:23 | #28 (permalink) |
А если старый корпус от компа оставить или лучше новый купить и какой нормальный корпус и сколько будет стоить.
И ещё подбери жёсткий подешевле на 320 гб и какую охлаждающую систему надо брать и за сколько. И чё нить ещё надо будет покупать из того что мы не обсуждали. Короче я решил брать всё что ты написал только видюху не на 512 а на гиг и пр оцессор двухядерный за 8 штук. |
14.10.2008, 00:38 | #29 (permalink) |
max mix
Вообще-то, я бы на такую материнку взял бы DDR2 1066, а не DDR2 800. Старый корпус - смотря что за корпус. БП в любом случае менять придётся. Если проц возьмёшь в BOX комплектации, то с процессором в коробке будет и штатная система охлаждения(в OEM нет ни коробки, ни системы охлаждения - голый проц с прилавка). Чё-нить - сам по ходу сориентируешься, если чё понадобится - потом докупишь. А видюха на Гиг - это хорошо. А конфиг изначальный писал не я, а товарищ Ghost Evg Жёсткий диск должен быть надёжным. Чтобы не вспоминать потом мои слова и не жалеть о загубленной информации, накопленной годами, бери Seagate SATA II. Не вздумай экономить на харде. Он стоит то 2000 - 2300р, на 320Gb. |
бюджет 25.000 рублей, выбор компьютера |
