04.10.2008, 02:21 | #11 (permalink) |
04.10.2008, 02:21 | |
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем Помогите в выборе видеокарты Помогите в выборе комплектующих Нужна помощь при выборе МФУ Помогите в выборе видеокарты Помогите в выборе комплектующих |
04.10.2008, 03:49 | #12 (permalink) |
Ghost Evg, посоветуй, такая мат. плата пойдет на вырост?
Socket775 ASUS "P5Q Pro" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX). http://fcenter.ru/eshop.shtml?cat/ac...r=74004::P5Q:: или лучше такая...: Socket775 GIGABYTE "GA-EP35C-DS3R" rev.2.1 (iP35, 2xDDR3+4xDDR2, SATA II-RAID, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) http://fcenter.ru/eshop.shtml?cat/ac...oper=70415:::: Последний раз редактировалось stasonsh; 04.10.2008 в 04:28 |
04.10.2008, 04:42 | #13 (permalink) |
DS3R -- абсолютное излишество, ИМХО. P5Q -- неплохой выбор, как показывает практика. Если не будешь поднимать кроссфайр, она ни к чему.
Пшпфинеу лучше просто DS3. |
04.10.2008, 04:57 | #14 (permalink) |
http://fcenter.ru/eshop.shtml?cat/ac...oper=70450::::
Такая? И почему поддержка DDR3 - излишество? Наверное, я что-то не понимаю, но ведь там частота на много больше... Если ты имеешь ввиду разгон, то я в этом чайник...... |
04.10.2008, 05:04 | #15 (permalink) |
Она самая.
Насчет потдержки DDR3. Тут такая фигня -- у оперативки есть понятие частоты, а есть таймингов -- то есть время на исполнение каких-то операций ввода-вывода. У третьей тайминги выше, чем у второй (пока), и она существенно дороже. Ну ситуация получается следующая -- один работник сразу бросается работать, а второй постоит, покурит и пойдет быстро все делать. В итоге закончат примерно одинаково, но второму надо больше платить -- не комильфо... |
04.10.2008, 09:41 | #18 (permalink) |
Насколько я понимаю, GIGABYTE "GA-EP35C-DS3R" - на этой материнке естьт и DDRII и DDRIII, в таких платах ничего хорошего нет, т.к. DDRIII там только поддерживается до частоты 1333, или 1600 МГц (вроде 1333), точно не помню, а DDRII в P5Q можно до 1066, или даже до 1200Мгц с меньшими таймингами, т.о., судя по обзорам, преимкщество у "сегодняшних" DDRIII по сравнению с DDRII практически нет, т.е. 1-2% (даже по сравнению с DDRII 800Мгц), что не стоит переплаты почти двойной цены за оперативку и М/П, а эта материнка стоит в цене на уровне P5Q, потомучто там чисет 35 (для 4850 лучше 45 чипсет с PCI-E 2.0, т.к. там в два раза больше питание подается к видеокарте и др. преимущества) и возможно упрощены другие функции - питание, охлаждение.
Т.е. в GIGABYTE "GA-EP35C-DS3R" мы получаем "несущественное" преимущество в виде поддержки DDRIII, которое на практике отсутсвует, потомучто "быстрые" DDRIII, которые еще только начинают выпускаться не поддерживаются (со скоростью более 2000Мгц), зато теряем в другом - чипсет 35, а не 45, как у P5Q, питание, охлаждение, P5Q Pro более подходят для разгона, и вообще более стабильная, чем GIGABYTE "GA-EP35C-DS3R", в итоге цена остается примерно равной. Если я не прав, исправьте, но я читал обзор М/П Asus P5KC, которая практичемки аналогична GIGABYTE "GA-EP35C-DS3" (незнаю, что такое R?) и также читал сравнение этих обеих плат. Это вообще предыдущее поколение плат. ...ИМХО, я бы взял Asus P5Q Последний раз редактировалось DEN86; 04.10.2008 в 09:47 |
04.10.2008, 12:44 | #20 (permalink) |
Не согласен. http://www.overclockers.ru/lab/27623.shtml Здесь есть обзор (Модератор -- только обзор!!!) Материнских плат на базе EP-35. Полное описание каждой буковки. P35 -- замечательный выбор при ограниченном бюджете. P5Q Pro -- в основном нужна для CrossFire. В основном она подобна P5Q. Р45, насколько я знаю, даже для ATI HD4870X2 дает прирост в несколько процентов. На 4850 разницы особой вообще не заметишь.
PS Asus P5Q -- мой нынешний выбор, хотя хотел взять Gigabyte -- не достал его вовремя. Но я не жалею -- мать действительно стоящая. |
выбор комплектующих |
