01.10.2008, 23:37 | #1 (permalink) |
Оперативная память
01.10.2008, 23:37 | |
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах Оперативная память Оперативная память Оперативная память Оперативная память Оперативная память. Оперативная память |
02.10.2008, 00:41 | #3 (permalink) |
ёлки-маталки делим коэфицеент на 8..
неужели так сложно понять математику простого программера?? всё , что делится на два, является кратным числу делимому двоичной системе исчесления.. проще говоря, частоту умножаем на 8, и получаем комерческий вариант цифры рейта памяти.. |
02.10.2008, 01:23 | #5 (permalink) |
умножил я 8 на 333MHz и получилось 2664)))) это что округлять надо?
02.10.2008, 03:03 | #8 (permalink) |
существует всего две цифры.. 0 и 1.. изходя из этого, решили ( умные головы) не утруждать себя, задачей третьей цифры..
теперь всё имеет только два понятия, либо 0 (дурак) либо 1 (умный).. всё в мире стало делиться на два.. всё что не хотело делиться, стали умножать и делить на кратное число,.. так появился множетель.. каждое двоичное число, стали умножать во столько раз, на сколько может за одну еденицу времени вычислить один ключ (транзистор).. а получается у этого транзистора, не очень то быстро, .. с каждым новым развитием технологии, транзистор увеличивает свою вычислительную возможность, и в конце концов, два (единственных) числа, он умножит на множество едениц времени в промежуток своей энергии.. лаадно, отошёл от темы.. сорри, но говорил по существу.. проще говоря (для новичков..) 8 -это магическое число, оно означает колличество равнозначных целых , между нулём и еденицей, за пройденный этап времени, в одной еденице данных... всё, всё, в компьютерном мире, делится на два значения, на 2, или на 8.. это аксиома для чайников.. (если чайники знают , что такое -аксиома) Последний раз редактировалось Hacker; 02.10.2008 в 03:07 |
оперативная память |
