#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
![]() это как так?! У меня Е8400 больше, чем 3.7 не гонится... (не включается комп...) |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Отзывы о производителях HDD Конфигурации сети: компьютер - роутер - компьютер Компьютер отзывы |
#13 (permalink) |
Читал, что гонится до 4-х. Black Parrot -- и ты прав, у тебя разогнать Е8400 не получится ))) 4 -- это на несколько секунд с водяным охлаждением. Можно до 5-ти, но только на жидком азоте.
Сегодня ходил в магазин -- посоветовали взять Asus P5K SE/EPU -- дескать на ней, в отличие от гигабайта (который я второй указывал) стоят твердотельные конденсаторы -- будет надежней и дольше работать. Также память посоветовали поменять на DDR2 SDRAM 2x2048; PC-6400 800MHz CL-5-5-5-15 Team Ну все остальное без изменений. Может только корпусину другую. |
#15 (permalink) |
IT - Specialist
А чего бы и не работать? Проц-то холодный совсем. Его гнать можно даже с ВОХ-овым куллером. (не на всю, конечно)
#16 (permalink) |
Насчет материнки, это да, лучше с твердотельными конденсаторами брать, сколько стоят Asus P5k и Asus P5K SE/EPU? Лучше брать первую, если денег хватит, вторая урезанная, тем более если разгонять будешь
#17 (permalink) |
Я буду гигабайт брать -- это точно. Или Gigabyte GA-EP35-DS3, или
Gigabyte GA-EP35-DS3L (по деньгам смотреть буду. Вроде по разгоняемости они примерно одинаковы, да и вообще несильно отличаются) Что скажете об этой памяти (вроде недорого стоит) DDR2 SDRAM 2*2048Mb; PC-8500; 1066 MHz; CL 5-5-5-15; Corsair Dominator (2 планки в упаковке) И с блоком питания запара: Блок питания 460W; (RS-460-PCAP-A3); eXtreme Power Plus; 24pin; ATX12V V2.3; Passive, CoolerMaster Блок питания 450W; (ATX-SAGA+); ATX v.2.2 (PIV); 120mm fun; FSP Блок питания 500W; Blue Storm II; ATX(PIV), FSP Какой из них взять? Ну и последняя запара с жестким -- То ли самсунг брать (750 гиг, 32 метра кеша), то ли аналогичный сегейт -- по цене можно сэкономить почти 40$ (а мне они ой как нужны)? |
#18 (permalink) |
Про матери почитал интересный обхор на оверклокерс.ру -- короче буду брать вторую -- она дешевле. Единственный недостаток -- греется сильно. Но это решаемо -- кулерок на нее направить и все проблемы решены.
#19 (permalink) | |
IT - Specialist
![]() Цитата:
БП - №3 HDD - Seagate без вариантов. |
#20 (permalink) |
Спасибо за совет. В итоге -- память буду корсаровскую брать (она, почему-то, при рыночной стоимости 160 зеленых стоит около 110 в магазине), блок питания 500W.
Жесткий -- сегейт, но 500 гиговый, с 32 метровым кешем -- а то в бюджет не вложусь. Лучше потом еще подкуплю. Итого вроде окончательный вариант: Intel Core 2 Duo E7200 Tray; DDR2 SDRAM 2*2048Mb; PC-8500; 1066 MHz; CL 5-5-5-15; Corsair Dominator Gigabyte GA-EP35-DS3L; 512Mb PCIE ATI Radeon HD 4850 Asus; 500 Gb; Seagate Barracuda; ST3500320AS; 32Mb cache; SATA DVD+RW Asus DRW-2014S1 ATX Mode Com Karma Black; FSP400W PNR (ATX V2.0, 24 pin, SATA); Корпусина жуть как понравилась -- и охдаждение можно организовать нормальное, и стоит недорого, жаль только, что без блока питания нет. Блок питания 500W; Blue Storm II; ATX(PIV), FSP Мышь LOGITECH LX8; Laser; Dark Blue; беспроводная; USB+PS/2; (910-000343) Кардридер All in 1; SONY; Black; внутренний; (MRW6201121) Роутер Asus WL 520gC Система охлаждения процессора Zalman CNPS7700-AlCu; 120mm Система охлаждения северного моста Cooler Thermaltake Extreme Spirit II; (CL-C0034); 19 dB, 4500 RPM, с синей LED подсветкой Система охлаждения системного блокаThermaltake A2272 blue; 92x92x25mm SB 3/4pin; светится под ультрафиолетом Система охлаждения системного блокаThermaltake A2272 blue; 92x92x25mm SB 3/4pin; светится под ультрафиолетом Вот -- особое внимание уделил охлаждению, ибо чипсет горячий, разгонять собираюсь железо. |
компьютер, отзывы |
