Старый 13.09.2008, 23:20   #1 (permalink)
Virtus
По умолчанию Технические характеристики
Собираю себе комп и вот смотрю технические характеристики совершенно разных комплектующих. Хотелось бы узнать у специалистов по подробнее, что означают эти характеристики на примере этой материнки:
Материнская плата Gigabyte GA-M750SLI-DS4 AM2
Чипсет NVIDIA nForce 750a SLI (MCP72P)
Количество разъемов PCI 2xPCI E x16, 2xPCI E x1, 2xPCI
Количество разъемов DDR/DDR2 4
Тип поддерживаемой памяти DDR2
Гнездо процессора Socket AM2/AM2 Plus
Поддержка UDMA/133 Есть
Сеть Realtek 8211B 10/100/1000 Мбит/сек
Wi-Fi Нет
Поддержка типов процессоров Sempron, Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Phenom (Agena, Kuma, Rana, Toliman, Windsor, Brisbane, Orleans, Lima, Sparta, Manila)
BIOS Award
Serial ATA 6xSATA II
Контроллеры RAID - Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD из Serial ATA устройств. IEEE1394 - Texas Instrument TSB43AB23, 1 разъем на панели разъемов и 2 разъема на монтажной планке.
Поддержка SLI/CrossFire Есть
Видео Есть
Звук 8-канальный HDA кодек Realtek ALC889A
Порты 1x PS/2 клавиатура, 6x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 1x RJ-45 LAN, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out
Формат платы ATX
Дополнительная информация Частота шины 1600 ~ 5200 МГц.
Virtus вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы
На Casemods.ru технические работы
Проект Eyefinity. Технические подробности
Технические работы.
Технические вопросы
Технические проблемы.
Старый 14.09.2008, 06:20   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
А что не понятного -то? Все же расписано!
Чипсет NVIDIA nForce 750a SLI (MCP72P) - Мать имеет чип от НВидия. Причем довольно не плохой.
Количество разъемов PCI 2xPCI E x16, 2xPCI E x1, 2xPCI - имеется на ней 2 порта формата PCI х16 и один PCI Express.
Количество разъемов DDR/DDR2 4 - Присутствуют слота для памяти формата DDR. Установленно на борту 4 слота под DDR2 .
гнездо процессора Socket AM2/AM2 Plus - Сокет АМ2 - соответственно, лата принимает новые процессоры, и только от АМД.
Поддержка UDMA/133 Есть Поддержка старого слота подключения жестких дисков/приводов формата IDE.
Сеть Realtek 8211B 10/100/1000 Мбит/сек - Встроеная сетевая карта с пропускной способностью до 1 гигабита.
Wi-Fi Нет - Встроеной поддержки беспроводной связи нет.
BIOS Award - Версия биоса.
Serial ATA 6xSATA II - Слота для подключения жестких дисков/приводов, формат SATA II- говорит о свежести разработки. всего 6 штук.
Про рейд, думаю понятно..
IEEE1394 - ниличие ком порта, если не знаешь что это - тебе это не надо.Специфичная штука.
Поддержка SLI/CrossFire Есть - Возможность запустить 2 видеокарты одновременно.
Видео Есть - Встроенное видео. (можно работать без бидеокарты)
Звук 8-канальный HDA кодек Realtek ALC889A - Встроенная видеокарта.
орты 1x PS/2 клавиатура, 6x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 1x RJ-45 LAN, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, 1x VGA - Всевозможные выхода на задней части материнской плате:
1x PS/2 - специфичный выход для клавиатуры.
6x USB 2.0 - 6 выходов формата USB (те самые куда флешки втыкаешь)
1x IEEE1394 (6-pin), - ком порт
1x RJ-45 LAN - выход сетевой карты. RJ-45 - стандартный разъем сетевого кабеля.
1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, 1x - Говорит, о то, что есть возможность подлючать кобели на оптоволокне.
VGA - разъем под монитор.
Формат платы ATX - под обычные системные блоки
Дополнительная информация Частота шины 1600 - частота работы материнки с процессором.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2008, 16:52   #3 (permalink)
Virtus
Спасибо огромное! Я конечно кое что знал - но хотел убедиться что я всё верно понимаю. А то что не знал - теперь знаю! Спасибо ещё раз!
Вопрос ещё:
"Поддержка SLI/CrossFire Есть - Возможность запустить 2 видеокарты одновременно." - вообще стоит брать такие материнки со SLI. Видухи стабильно будут вдвоем работать и что для этого нужно дополнительно, если захочу допустим пррикупить вторую видюху - только установить её во второй разьем и настроить ти всё? Там охлаждение, БП нужны дополнительные?
Старый 14.09.2008, 17:46   #4 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Смысл есть... хоть и сомнительный. Давно известно, что одна топовая карта работает лучше, чем две средние в паре. Ведь производительность может прибавиться максимум на 2/3. Реальные цифры скромнее. Но с другой стороны, если в Cross Fire или SLI замостить такие гиранты как HD 4870 или GTX 260 - То получится игровой монстр.
Да. Если захочешь, ораганизовать две карты, на компе, сделать это будет не сложно.
Охлаждение - да, желательно. Как правило последние карты идут с жутко горячими чипами, а тем более они будут стоять две рядом. Поэтому дополнительное охлаждение в этом случае будет весьма не лишним.
БП нужно будет только в том случае, если уже сейчас ты возьмешь слабый.
Поэтому, если задумываешься об SLI или CF - возьми сразу мощный блок питания.
По мощности, не видя твоей конфиги сложно сказать, но это должно быть не меньше 560-600 вт.
Старый 14.09.2008, 17:59   #5 (permalink)
Virtus
Спасибо.
Хотелось бы узнать вот ещё:
Какие характеристики у материнки наиболее важны, что нужно смотреть в первую очередь, и какие вообще можно не учитывать - ну есть и есть, и если их нет - ну и не надо?
Старый 15.09.2008, 03:54   #6 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Чипсет;
Шина;
Тип памяти;
Колличество слотов;
Охлаждение;
Поддерживаемые процессоры.;
Наличие SLI или CF;
Пожалуй это самое важное....
технические, характеристики
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
