Старый 16.08.2008, 03:57   #1 (permalink)
Johnny
По умолчанию Помощь с апгрейдом компьютера
Мой довольно старенький компьютер (так показывает программа Everest):
--------[ EVEREST Professional (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Версия EVEREST v1.20.148/ru
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчета Быстрый отчет
Компьютер MICROSOF-491E1B
Генератор Администратор
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата 2008-08-16
Время 01:13
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП AMD Athlon XP, 1812 MHz (13.5 x 134) 2200+
Псевдоним ЦП Thoroughbred-B
CPU stepping B0
Наборы инструкций x86, MMX, 3DNow!, SSE
Кэш L1 кода 64 Кб
Кэш L1 данных 64 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 453 Pin PGA
Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm
Число транзисторов 37.6 млн.
Технологический процесс 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Размер кристалла 84 mm2
Напряжение питания ядра 1.50 - 1.65 V
Напряжение I/O 1.6 V
Типичная мощность 44.0 - 64.0 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 48.5 - 74.3 W (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП:
Фирма Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html
Загрузка ЦП:
ЦП #1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства CPUID:
Производитель CPUID AuthenticAMD
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) XP 2200+
Версия CPUID 0681h
Расширенная версия CPUID 0781h
Идентификатор платформы CBh (Socket A)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
Наборы инструкций:
64-бит x86-расширение Не поддерживается
AMD 3DNow! Поддерживается
AMD 3DNow! Professional Поддерживается
AMD Enhanced 3DNow! Поддерживается
AMD Extended MMX Поддерживается
Cyrix Extended MMX Не поддерживается
IA-64 Не поддерживается
IA MMX Поддерживается
IA SSE Поддерживается
IA SSE 2 Не поддерживается
IA SSE 3 Не поддерживается
Инструкция CLFLUSH Не поддерживается
Инструкция CMPXCHG8B Поддерживается
Инструкция CMPXCHG16B Не поддерживается
Инструкция Conditional Move Поддерживается
Инструкция FEMMS Не поддерживается
Инструкция MONITOR / MWAIT Не поддерживается
Функции CPUID:
36-bit Page Size Extension Поддерживается
Advanced Cryptography Engine Не поддерживается
Alternate Instruction Set Не поддерживается
Automatic Clock Control Не поддерживается
CPL Qualified Debug Store Не поддерживается
Debug Trace Store Не поддерживается
Debugging Extension Поддерживается
Enhanced SpeedStep Technology Не поддерживается
Fast Save & Restore Поддерживается
Fast System Call Поддерживается
Hyper-Threading Technology Не поддерживается
L1 Context ID Не поддерживается
Local APIC On Chip Поддерживается
LongRun Не поддерживается
LongRun Table Interface Не поддерживается
Machine-Check Architecture Поддерживается
Machine-Check Exception Поддерживается
Memory Type Range Registers Поддерживается
Model Specific Registers Поддерживается
No-Execute Page Protection Не поддерживается
Page Attribute Table Поддерживается
Page Global Extension Поддерживается
Pending Break Event Не поддерживается
Physical Address Extension Поддерживается
Processor Duty Cycle Control Не поддерживается
Processor Serial Number Не поддерживается
Random Number Generator Не поддерживается
Self-Snoop Не поддерживается
Thermal Monitor Не поддерживается
Thermal Monitor 2 Не поддерживается
Time Stamp Counter Поддерживается
Virtual Mode Extension Поддерживается
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Не поддерживается
Software Thermal Control Не поддерживается
Temperature Sensing Diode Поддерживается
Thermal Monitoring Не поддерживается
Thermal Trip Не поддерживается
Voltage ID Control Не поддерживается
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000681-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000781-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003 32322050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR C0010015 0000-0000-050B-1008
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы 02/12/2004-nVidia-nForce-6A61BPAIC-00
Системная плата Epox EP-8RDA3(I)/8RDAE(I)
Свойства шины FSB:
Тип шины DEC Alpha EV6
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 134 МГц (DDR)
Эффективная частота 268 МГц
Пропускная способность 2148 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины HyperTransport v1.0
Ширина шины 8 бит
Физическая информация о системной плате:
Число гнезд для ЦП 1
Разъемы расширения 5 PCI, 1 AGP
Разъемы ОЗУ 3 DIMM
Встроенные устройства Audio
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 240 mm x 300 mm
Чипсет системной платы nForce2-SPP/400
Производитель системной платы:
Фирма EPoX Computer Company
Информация о продукте http://www.epox.nl/english/products/default.htm
Загрузка обновлений BIOS http://www.epox.nl/english/support/bios.htm
--------[ Память ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическая память:
Всего 639 Мб
Занято 239 Мб
Свободно 400 Мб
Загрузка 37 %
Место под файл подкачки:
Всего 1561 Мб
Занято 208 Мб
Свободно 1353 Мб
Загрузка 13 %
Виртуальная память:
Всего 2201 Мб
Занято 447 Мб
Свободно 1753 Мб
Загрузка 20 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 256 Мб PC3200 DDR SDRAM ]
Свойства модуля памяти:
Серийный номер Нет
Размер модуля 256 Мб (2 rows, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Наивысшая задержка CAS 3.0 (5.0 ns @ 200 МГц)
Вторая наивысшая задержка CAS 2.5 (6.0 ns @ 166 МГц)
Функции модуля памяти:
Early RAS# Precharge Не поддерживается
Auto-Precharge Не поддерживается
Precharge All Не поддерживается
Write1/Read Burst Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs Не поддерживается
On-Card PLL (Clock) Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs Не поддерживается
Registered DQMB Inputs Не поддерживается
Differential Clock Input Поддерживается
Redundant Row Address Не поддерживается
[ 128 Мб PC2100 DDR SDRAM ]
Серийный номер Нет
Размер модуля 128 Мб (1 rows, 4 banks)
Скорость памяти PC2100 (133 МГц)
Наивысшая задержка CAS 2.5 (7.5 ns @ 133 МГц)
Вторая наивысшая задержка CAS 2.0 (10.0 ns @ 100 МГц)
[ 256 Мб PC2700 DDR SDRAM ]
Серийный номер Нет
Размер модуля 256 Мб (1 rows, 4 banks)
Скорость памяти PC2700 (166 МГц)
Наивысшая задержка CAS 2.5 (6.0 ns @ 166 МГц)
Вторая наивысшая задержка CAS 2.0 (7.5 ns @ 133 МГц)
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы nVIDIA nForce2 Ultra 400
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Active Mode Single Channel (64 бит)
Разъемы памяти:
Разъем DRAM #1 128 Мб (DDR SDRAM)
Разъем DRAM #2 256 Мб (DDR SDRAM)
Разъем DRAM #3 256 Мб (DDR SDRAM)
Свойства AGP:
Версия AGP 3.00
Статус AGP Разрешено
Размер апертуры AGP 128 Мб
Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x, 8x
Текущая скорость AGP 8x
Fast-Write Поддерживается, Разрешено
Side Band Addressing Поддерживается, Разрешено
Производитель чипсета:
Фирма NVIDIA Corporation
Информация о продукте http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Загрузка драйверов http://www.nvidia.com/drivers
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS Award
Тип Award BIOS Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS 02/12/2004 For nForce2 Chipset
Дата системной BIOS 02/12/04
Дата BIOS видеоадаптера 04/04/28
Производитель BIOS:
Фирма Phoenix Technologies Ltd.
Информация о продукте http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40
Проблемы и советы:
Совет Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Совет Системной BIOS уже больше двух лет. При необходимости обновите ее.
Хотелось бы увеличить оперативную память,сколько можно и какую лучше поставить?
А ещё хочу поменять видеокарту,у меня ATI Radeon 9600PRO,какие максимально мощные подойдут для моей материнской платы?
Заранее спасибо всем за помощь!
Johnny вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу
Помогите с апгрейдом
Помощь с апгрейдом
Срочная помощь в сборке компьютера
Старый 16.08.2008, 12:06   #2 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Вот самая мощная видеокарта для твоей материнки http://www.thg.ru/graphic/radeon_3850_agp/onepage.html, но думаю она тебе не поможет. Можно попробывать разогнать твой проц хотябы до 2500 Мг, но я не знаю позволит ли тебе это мать. И оперативы конечно маловато. Лучшим вариантом будет собрать новый компьютер.
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 17:29   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
2600XT - максимум для системы, и то для его раскрытия в полную силу нужен бартон от 2500+ ........ дело осложняется отсутствием поддержки SSE2 данными процессорами
Старый 16.08.2008, 22:48   #4 (permalink)
Johnny
У меня есть две видеокарты ATI X1600PRO и ATI X1650PRO,они подойдут?И какая разница между ATI HD2600XT и ATI X1650PRO?А это оперативка я так понимаю Patriot DDR2 800MHZ 1024X2?Т.е можно поставить 2 гб?Наверно у меня слишком много вопросов,но я не очень во всём этом шарю)Что это Asus M2N4-SLI, AMD 6000+,Samsung HD400LD?
Старый 16.08.2008, 22:54   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от Johnny
материнская плата, процессор и жеский диск.
Старый 16.08.2008, 23:09   #6 (permalink)
Johnny
Старый 17.08.2008, 06:29   #7 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от Johnny
2 Гига можно, но не этой. Эта идет DDR2 а у тебя DDR. ПОлностью разные планки, начиная с техпроцесса и заканчивая разницой в слотах.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 21:39   #8 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
1650 Pro будет отличным выбором для данной системы .......
Старый 20.08.2008, 00:07   #9 (permalink)
KING333
Мдаа... Я юы поменял такой комп..У меня было подобное "чудо" 3 года.. Пол года деньги копил, даже больше, и сейчас меняю наконец! Тебе тоже советую купить новый...
KING333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 01:24   #10 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Это еще ничего, у меня похлеще "чудо было" -- сменил год назад (тоже чудо, но хоть в кризис да Call of duty поиграть могу...)
Dr. Evil вне форума   Ответить с цитированием
помощь с апгрейдом
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
