22.01.2010, 22:12 | #25 (permalink) |
У меня тоже проблема комп выключается когда играю в игры.На данный момент:
GPU-52c Temp1-127c градусов че это может быть Temp2-39-40c Temp3-49-51c Core0-45 Core1-45 |
22.01.2010, 23:10 | #26 (permalink) |
проблему перегрева на форуме решить нельзя ! Здесь вам могут посоветовать только программы для определения температуры . поработайте на компе откройте затем крышку после перегрузки или зависания и попробуйте что из этого кипяток ( к видеокарте советую притрагиватся с тойже аккуратности как и утюгу! ) а дальше по схеме ( компьютер выключайте когда будете трогать его пальцами внутри во избежание замыкания ) открыть крышку то можно когда он будет и включен а вот все остальные манипуляции после выключения . горячая видеокарта ? ( меняйте термопасту , чистите от пыли , если пассивное охлождение липите вентилятор ) , раскален нижний радиатор прилегающий к процессору ? ( перегрев процессора это очевидно снимайте кулер чистите , ставте новую термопасту или меняйте сам кулер если боксовский ) блок питания? открывайте чистите смазывайте ,в корпус сзади вентиль ставте на выдув а спереди желательно на вдув . греется материнска плата? ( трогайте железный радиатор он немного выше видеокарты на нем еще обычна надпись производителя ) попробуйте снять он наверняка на термо клее и липите новый ну и так далее смотря что где греется .
25.01.2010, 08:55 | #28 (permalink) |
по вашему совету поставил эверест.. вот что он говорит
http://i065.radikal.ru/1001/06/d8f9cafbf66d.jpg |
25.01.2010, 11:05 | #29 (permalink) |
одназначно перегрев материнской платы . ( если датчик не врет ) открывай системник после того как перегрузится в игре скажем и пробуй плату рукой у нее есть радиаторы обычно на самом большом написан производитель материнки . если горячий то : спиши названия материской платы и давай сюда будет легче понять как с этим бороться . если охлождение сидит на термо клеи то достаточно будет просто присабачить радиатор получше .
25.01.2010, 11:53 | #30 (permalink) |
У меня Everest уже почти 3 года показывает температуру системной платы 105 С видать не со всеми датчиками дружит.
оцените компьютер |
