Старый 10.08.2008, 22:50   #1 (permalink)
PiLiGriM
Аватар для PiLiGriM
По умолчанию Сборка компьютера, советы
Необходим комп, используемый в основном для просмотра и обработки видео, и в меньшей степени для игр...Основываясь на рекомендациях, полученых на различных темах этого форума, остоновился на такой конфиги:
Мать- MB ASUS P5K, Socket 775
Процессор- CPU Intel Core 2 Duo E8500 3,16GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 OEM
Оперативка- 2xDIMM 1024Mb PC2-8500(1066Mhz) Kingston HyperX (KHX8500D2K2/2G ) (2 линейки по 1024)
Видюха- GeForce 8800GT 512мб ??????????????????????
Звук- Creative X-Fi Xtreme Audio (SB 0790) OEM
Винт- 500Gb Seagate Barracuda
DVD RW Nec
Корпус- RaidMax Orca (P-150), 500W, Black-Silver
От компа требуется высокая скорость, меньше повисов и глюков,
Помогите окончательно разобраться, нужна ли такая видюха для данного компьютера , или можно сэкономить на ней?
И в чем разница DDR2 и DDR3?
Как правильно выбрать кулер для проца? Т.е. Конфигурация Вох или ...?
Заранее Благодарен... :)
PiLiGriM вне форума   Ответить с цитированием
Не обделяйте вниманием данные ссылки
Сборка компьютера, мнения, советы
Сборка системного блока, стоимость, советы
Конфигурация компьютера, советы
Старый 10.08.2008, 23:05   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от PiLiGriM
если приоритет на обработку видео, то можно. в этом случае процессор большую роль играет, нежели видеосистема.
Старый 10.08.2008, 23:31   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Нагрузка на процессор будет большая, поэтому возьмите не боксовое, а что-нибудь стоящее, к примеру, фирмы Zalman
Убить всех человеков!
Старый 10.08.2008, 23:41   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
DDR3 – новая архитектура памяти. Преимущества перед DDR2: скорость приема/отдачи данных за счет более высоких тактовых частот (до 1800 МГц), улучшенная пропускная способность, более низкое энергопотребление.
Старый 11.08.2008, 00:11   #5 (permalink)
PiLiGriM
Аватар для PiLiGriM
Большое спасибо всем ответившим!!!!!
А что вы скажете о корпусе? нужен хорошо вентилируемый...
Старый 11.08.2008, 00:29   #6 (permalink)
PiLiGriM
Аватар для PiLiGriM
Извените что вопрос не по теме, какие камеры нужну что бы организовать простейшую систему видеонаблюдения? Желательно что бы питание на камеру поступало с компа, растояние до каждой из них 100 метров
Старый 11.08.2008, 00:38   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Программка TrackIt Now! 0.30 Alpha. Бесплатная (freeware). Простая система видеонаблюдения для домашнего применения. В качестве источника видеосигнала можно использовать WEB камеру, видеокарту с возможностью Video-In, TV-тюнер (в двух последних случаях потребуется еще и аналоговая видеокамера, подключенная к соответствующему Video-In входу). Система поддерживает отслеживание движения в зоне наблюдения и записывает только тогда, когда что-то происходит. Это позволяет существенно экономить место на устройстве хранения видеоинформации.
Старый 11.08.2008, 02:22   #8 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
Для обработки видео наверно нуже четырехядерный процессор какойнибудь!?
DEN86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 02:29   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Не обязательно, но зависит от того какое видео и какие операции с ним делаются. Работа с объемными графическими 3D моделями действительно может потребовать значительных ресурсов ЦП.
Старый 11.08.2008, 22:17   #10 (permalink)
PiLiGriM
Аватар для PiLiGriM
Надо пологать, что для каждой аналоговой видеокамеры потребуется дополнительный источник питания, а можно ли обойтись без него, используя ВЕБкамеры, и не будет ли в этом случае трудностей? (Я имею в виду расстояние от компа до камер)
сборка компьютера, советы
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
