Старый 23.07.2008, 14:13   #1 (permalink)
BoooM
По умолчанию Подбор нового компьютера
Уважаемые специалисты, решил взять новый комп, системник в пределах 30000 тысяч, монитор до 10000 19 не широкоформатная.
Вот собрал небольшую конфигурацию(указал цену у себя в городе), подскажите может лучше че нибуть поменять, да и посоветуйте еще корпус с блоком питания. Заранее большое спасибо.
Материнская плата ASUS Maximus Formula, ATX - 7 470р.
Процессор INTEL Core 2 Duo E8400, Wolfdale , 3.00 GHz, 6M, 1333MHz, socket 775 - 6 325р.
Zalman CNPS8000 – 1270р.
Sapphire ATi Radeon HD 4870 – 9700р.
500G Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS SATAII – 2420р.
DIMM DDR2 1G 800MHz PC6400 Kingston – 945р.
DIMM DDR2 2G 800MHz PC6400 Kingston – 1569р.
DVD±RW/CD-RW NEC AD-7203A – 872р.
SAMSUNG SyncMaster 931C - 8217р.
BoooM вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас
Сборка нового компьютера до 32 т.р. на s1155.
Помогите с проблемой нового компьютера
Проблема с включением нового компьютера
По поводу нового компьютера
Покупка нового компьютера.
Старый 23.07.2008, 14:27   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
Сообщение от BoooM
память бери однородную - лучше две по 2 гига
Сообщение от BoooM
если по деньгам выйдет лучше замени на квад Intel Core 2 Quad Q9450 2,66GHz, 12Mb, 1333MHz стоит окло 8500
Сообщение от BoooM
просто чудесный выбор - куллер должен быть мощным
все остальное не так важно
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 15:13   #3 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
Сообщение от bubuka
однозначно
а в каком городе береш? что то дороговато
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 15:14   #4 (permalink)
BoooM
Сообщение от Exxx
Сообщение от bubuka
однозначно
Мурманск, у нас все дорого(((
Старый 23.07.2008, 15:22   #5 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
BoooM
память можеш взять 1 планку на 2г потом докупиш еще нужен бп от 500ват
Старый 13.01.2010, 12:20   #6 (permalink)
максим ка
Question самовыключение
всем привет!у меня такая проблема с рабочим компьютером : комп сам выключается по несколько раз в день.После включения никаких ошибок не выдает,как будто был выключен корректно.При выключении раздается характерный звук,как при корректном завершении работы.Поменял блок питания-не помогло.Помогите разобраться в чем дело.
максим ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 12:34   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
проверте слейдущие параметры работы компа
1. панель управления - электропитание - схема управления питанием ( должна быть домашний/настольный )
2. панель управления - назначенные задания - ( там должно быть пусто )
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 12:41   #8 (permalink)
максим ка
в разделе электропитание было "включен всегда",изменил на домашний/настольный.
в разделе назначенные задания: добавить задание
AppleSoftware update
резервная копия реестра
Старый 13.01.2010, 12:51   #9 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
максим ка,посмотрите после смены режима в электропитании ,это будет вновь наблюдаться в течении времени ,потом отпишитесь
Старый 13.01.2010, 12:55   #10 (permalink)
максим ка
вот опять выключился..не помогло
подбор нового компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
