12.01.2010, 22:21 | #21 (permalink) |
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ---------- Пастух, объясните как сделать эту замену. Все файлы скачала, прежний удалила, а как вставить при помощи LiveCD не знаю ... |
12.01.2010, 22:29 | #22 (permalink) |
запустите комп с помощью лайв сд - пройдите по этому пути C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ и вставьте сюда тот файл, что Вам дал 01pump (запишите его на флешку).
перегрузите комп, вытащив лайв сд из дисковода. |
13.01.2010, 01:43 | #23 (permalink) |
не могу разобраться с LIVE CD.скачала,на диск записала,гружу с CD ,но загружается почему-то с жесткого.Может архив надо было распаковать ?Помогите люди добрые!!!!!!
13.01.2010, 02:19 | #24 (permalink) |
файл с расширением .iso - его записать на диск.
и при загрузке системы жмите часто (а не постоянно) кнопку Del - попадете в БИОС - там выберите вкладку First boot device - найдите CD-Rom и присвойте ему статус 1st boot device - нажмите F10 и Esc после этого комп должен загрузиться с лайв сд |
13.01.2010, 12:06 | #25 (permalink) |
pepsi,
НЕ НАДО НИЧЕГО РАСПАКОВЫВАТЬ!!!!! Если вы записали файл LiveCD.iso как образ то всё верно! Вам надо в меню БИОС выставить приоритет загрузки с CD и затем со вставленным CD перезагрузитесь. В этом случае должна произойти загрузка с LIveCD |
15.01.2010, 01:26 | #26 (permalink) |
Наконец разобралась,вот,что получилось http://exfile.ru/77798
15.01.2010, 11:11 | #27 (permalink) | |
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); DeleteService('flash'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\flash.sys'); ExecuteSysClean; RebootWindows(true); end. |
15.01.2010, 17:55 | #28 (permalink) |
Теперь вот,что получилось http://exfile.ru/77945
15.01.2010, 17:59 | #29 (permalink) |
pepsi,
Запустить снова hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в ней найти и отметить поставив птички в следующую строчку: Код:
F2 - REG:system.ini: UserInit=\\.\globalroot\systemroot\system32\userinit.exe, Перезагрузитесь и выполните новый лог hijackthis |
15.01.2010, 18:12 | #30 (permalink) |
теперь http://exfile.ru/77954
акустическая система 5.1 |
