#1 (permalink) |
![]() Gigabate GA-m52L-S3 nF520 Am2 oem AMD Atlon-64 X2 4200+AM2 Hdd 320 Seagete Sata 2 1Gb DDR-2 Hunix 6400 2ШТ Gf 8800Gs Palit Sonik 320mb DDR3 Какой мощности должен быть блок чтобы видюшка работала на 100% своей мощности , и может стоило бы поменять процесор на 5000 . У меня стоит Microlab 420W Пожалуйста """"""""""""""" |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Почему сгорают блоки питания? Бэд блоки и борьба с ними Блоки питания 600W, отзывы о производителях |
#3 (permalink) |
Ребят, никак не определюсь какой блок питания воткнуть в систему есть три варианта либо OCZ 780w modXstream, либо Thermaltake 750W TouchPower, либо FSP Epsilon 700w......может кто подскажет?
#5 (permalink) |
О термалтейках говорят что они мощность приписывают:( а OCZ на платах и транзисторах FSP собирают, так что либо переплатить 500 и взять OCZ на FSP комплектующих, либо на удачу thermaltake
#7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
Уважаемые эксперты требуется ваша помощь и мнение...
Компьютер: Мать-ASROCK 775i915PL SATA2 Prescott800 FSB800 Dual Channel DDR400 Видео- Nvidia NX6600 TD128E PCI-E ЕСТЬ КУЛЕР MSI Процессор-Intel Pentium 4 3.000 герц Оперативка-Kingston 512 mb БП-FRONT 400W СИТУАЦИЯ ТАКАЯ: сначала компьютер отработал нормально 3 года но в последнее время начались проблемы,включаю его нормально чуть дерну мышку(не ЮСБИ) перезагружается такая же история если что то вставить в порты USB или попытаться подключиться к интернету!А потом и вовсе полетела оперативная память и блок питания!!!я с другого своего компьютера БП ISO 300W и оперативку Hynix 512 mb он вроде начинает шуметь но МОНИТОР МОЛЧИТ КАК БУДТО НЕТ СИГНАЛА... Пробовал все чистить вынимать и вставлять все ластиком чистил эффекта ни какого! И ЕЩЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЕСТЬ ИДИН ГУДОК(ВРОДЕ ДЛИННЫЙ НЕ ПОЙМУ) И ИНОГДА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ СОВСЕМ КОРОТКИЙ....НО ЭТО ОЧЕНЬ РЕДКО.... УВАЖАЕМЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА И КАК ЕЕ РЕШИТЬ ![]() |
#9 (permalink) |
дайте поточнее а то гадать как-то не с руки
Сигналы AWARD BIOS 1 короткий. Ошибок не обнаружено 1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью. 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти 1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль. Сигналы AMI BIOS 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта. Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. |
#10 (permalink) |
Один длинный гудок и больше ни чего не происходит
блоки питания |
