11.06.2008, 17:11 | #1 (permalink) |
подскажите пожулуйста какой из двух вариантов лучше? мать нужна под E8200... да и какие еще возможны похожие варианты? |
11.06.2008, 17:11 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Сравнение 1) GIGABYTE GA-P35C-DS3 2) ASUS P5B V Gigabyte GA-8IG Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H или ASUS M4A785TD-V EVO для AMD Athlon II X3 435 |
12.06.2008, 11:58 | #5 (permalink) |
Viper сказал дело!Особой разницы нет.Беры что угодно из этих 2ух фирм
23.12.2009, 17:31 | #6 (permalink) |
Беспроводные сети
Нужен совет специалиста по беспроводным сетям.
Имеется ноутбук с Wifi адаптером AR5007 EG. Есть утилита к ней Atheros Client Utility. Ноут активно используется в нескольких сетях (а именно в данном случае 3, в проекте 4-я). Локальные IP адреса у всех разные, например: 1. 192.168.60.*** 2. 192.168.30.*** 3. автоматически. Всвязи с чем имеются вопросы: 1. Можно ли использовать сетевой адаптер подключенным одновременно сразу к 2м или 3м сетям? 2. Как возможно сделать так, чтобы при выборе конкретной сети не приходилось вручную прописывать айпишник с маской. есть ли на то какие либо утилиты, выстанавливая автоматом? 3. возможно ли хотя бы на несколько децибел усилить сигнал на ноуте без участия дополнительного на то оборудования (роутеров и ретранслятеров)? Подойдёт ли использование например внешней антенны? И какой конструкции она должна быть? |
23.12.2009, 18:17 | #7 (permalink) |
1. есть виртуальный вайфай. ройте в нете. но только на семёрке и на висте
2. это не возможно 3. можно поменять режим на точне доступа на "g"... ну ноуте можно , если купить внешний адаптер |
23.12.2009, 20:50 | #8 (permalink) |
=KingMax=, внешнюю антенну на ноут цеплять - кощунство, придётся сверлить корпус, устанавливать переходное гнездо. Кстати на каждом коннекте буде потеря сигнала, которая может и не восполниться за счёт антенны, тем более что к антенне надо будет добраться а это опять же затухание. На счёт перенастройки параметров сетевого адаптера - подойдёт например программка NETSET, я пользуюсь такой на походном ноуте, когда надо и ай-пи менять и домены и группы при подключении к разным сетям. Удобная штучка. Хотя есть ещё и другие проги такого же направления. Ну а вот по первому вопросу - я думаю не получится. Настроить вайфай на одну сетку а лановый адаптер на другую - не вопрос а вот чтоб один адаптер в несколько сетей - вряд ли. Некоторые адаптеры уже поддерживают режим точки доступа - но только под ВИСТА или СЕВЕН. А вот чтоб адаптер мог переключаться между сетями - наверное невозможно.
23.12.2009, 22:18 | #9 (permalink) | |
Я уже подумываю может собрать мини ультракоротковолновый усилочек... А насчёт "мультисетейности", да, на ноуте винда ХР, меняться пока не в планах... |
27.12.2009, 17:45 | #10 (permalink) | |
если во внешнем адаптере антенна такая же как как и в ноуте по усилению, толку не будет. >>Внутри дисплейной крышки проложен антенный провод - логично, если его "удлинить" качество сигнала должно прибавиться. Я просто не знаю как это действует на вайфай. В инете есть всякая инфа по поводу внешних антенн, предлагают конструкцию "баночной" антенны, но другие же говорят это полная туфта, то есть ничего конкретно ясного в этом плане я не нашёл. Кстати, на самом адаптере есть второе гнездо - возможно оно и есть для внешней антенны. Я уже подумываю может собрать мини ультракоротковолновый усилочек... качество сигнала от удлинения провода точно не прибавится.... банка-туфта, а sma гнездо вставленное в mmcx разьем и примостыренное к ноуту с всенаправленной антенной на 7dbm- вещь... вот насчет усилочка есть опыт паяния вручную 4х слойного текстолита?))) ...не вздумайте ниче совать во второй разьем-это MIMO... после втыка проводка в разьем внутренняя антенна отрубается навечно.. если еще что вспомню напишу |
asus vs gigabyte |
