Старый 30.05.2008, 18:54   #1 (permalink)
Grimmio
По умолчанию Собрать новое используя остатки старого
Здравствуйте уважаемые пользователи данного форума!
Хотел бы обратится к вам по нескольким вопросам, с надеждой что ваши советы помогут мне определится с выбором =))
Суть такова: хотелось бы собрать системный блок, используя имеющиеся видеокарту, корпус (под вопросом), оперативную память (под вопросом) и винчестер.
то есть в первую очередь необходимы материнская плата и процессор!
1 вопрос.
о выборе процессора, присмотрел два варианта: Intel Core 2 Duo 2.66G/1333MHz/4M E6750 LGA775 BOX и Intel Core 2 Duo 2.66G/1333MHz/6M E8200 LGA775 BOX. хотелось бы по подробней узнать чем они отличаются и какой все-таки лучше...
2 вопрос.
материнская плата. есть видеокарта Asus NVidia GeForce 6600GT Extreme, и винч. Seagate Barrcuda 7200.8 на Sata II. какую можете посоветтовать материнку, чтоб и под процессор подошла и под карту в пределах до 3.5-4 тыс. руб. от качественного производителя + если возможно то и при поддержке оперативки на 533 MHz (если нет то нет).\
3 вопрос.
есть корпус с БП на 350W, подоудет ли он под такой проц. и материнку? если нет, то какова должна быть мощность БП?
заранее спасибо!!
Grimmio вне форума   Ответить с цитированием
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут
Остатки принтера
Решить задачу, используя MS Excel
Решить задачу, используя оператор repeat.
Как очистить остатки от программ на компьютере
помогите из старого собрать что нить в новый
Старый 30.05.2008, 20:16   #2 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
1 что косается процов то для меня только буквы разные я вних особо не шарю
2 материнку можно взять среднего класса т.е и не гавно и не супер gigabayte лучше не бери они имеют малый разгонный потанциал или вотще не гонятся хотя если ты его гнать не хочеш и не будеш то в полне неплохие да и цена у них разумная у меня сейчас стоит gigabayte ga-p35-s3g подерживает и два и четыре ядра
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 20:25   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
заключение о разгоняемости конкретной платы может принимать лишь квалифицированный оверклокер, а не начинающий пользователь, не сумевший толком воспользоваться возможностями платы
камень - конечно же Е8200, ибо он является потомственным развитием Е6750
Старый 30.05.2008, 20:36   #4 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Сообщение от Dram
=D нифигасе.. =D
Сообщение от Dram
вотще не гонятся
у ен разгон с 1.8@3/4, как раз на гиге и ты говоришь не гонятся? xD
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 21:51   #5 (permalink)
Grimmio
хорошо тогда если брать в расчет E8200 то все-таки какой БП нужен? на 350 потянет или нет?
Старый 31.05.2008, 11:49   #6 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
смотря какой блок ....... маркировку - в студию
// темы больше не клонируй
Старый 31.05.2008, 13:03   #7 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
Сообщение от Dram
Ты шо с дуба рухнул?
Топикстартеру:
проц E8200
видяха на каком интерфейсе? PCIe?
про блок Viper уже сказал.
Vzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2008, 17:20   #8 (permalink)
Grimmio
да видяха на PCI Express x16.
в принципе определился, мать наверное будет MB Gigabyte GA-EP35C-DS3R, проц. Е8200, видушку пока оставлю прежнюю, а вот с корпусом не ясно, как вариант рассматиривается Asus 6TR8 450W или ATX InWin X633 550W... ваше мнение на это счет?
Старый 17.12.2009, 23:01   #9 (permalink)
Des1gneR
По умолчанию Помогите с видео картой (Поломка)
Проблема заключается в том, что когда я включаю комп., то он пару раз пищит и тупо черный экран. Все работает отлично, тока вот из за видео карты тупо черный экран.
Пожалуйста, помогите. Что может быть с видео картой?) Куллер у нее крутится, греется, все как всегда... Подключаю встроенною видео карту, и тогда все работает нормально.
Видео карта: 8600GT
Сори, создал тему не в том разделе. Пожалуйста, перенесите.
Des1gneR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 23:33   #10 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
по звукам биоса можно точно определить ,что за поломка
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы AMI BIOS
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
вам осталось узнать только свой биос
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
asus 6tr8 450w, обрать новое
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
