Старый 13.05.2008, 18:00   #1 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
Значит так
у меня стоит задача собрать компьютер сестре и желательно уложиться в 10-13 т.р
игры запускаться не будут ( ну может симс2 )
только серфинг по интернету видео + музыка (звук извлекаемый из компьютера желательно покачественней - так что возможно в отдельной плате)
+ ТВ тюнер
Операционная система будет ХП, через время Виста
Вот то что нужно (куллеры жестяны вентиляторы и приводы есть):
корпус +блок питания
Материнка
Процессор (желательно интел)
Память оперативная
Видеокарта (будет подключен теливизор (возможно широкоформатный) вместо монитора) желательно Амд
Звуковая карта ( Будет подключена высокого качества система 5.1 от Микролаб)
ТВ Тюнер (будет подключено кабельное ТВ)
нужны советы, так как мой мозг не хочет соберать конфигурацию в этих пределах и жаждет геймерских конфигов
компьютер будет существовать затем кучу лет без апгрейда
(предидущий медиацентр был основан на Pentium3 и жил 6 лет)
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Уделите пожалуйста некоторое время на прочтение аналогичных тем
Бюджетный компьютер
Бюджетный планшетник
Бюджетный компьютер
Бюджетный андроид
Бюджетный компьютер
Старый 13.05.2008, 18:43   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
корпус
процессор
материнская плата
память
видеокарта
звуковая карта
тв-тюнер
идеальная конфигурация для домашнего компьютера. Абсолютно все компоненты - надежны, долговечны и холодны. При желании можно взять тюнер модели 507, аудиокарту Creative Audigy SE и на освободившиеся шиши купить красавца AMD Athlon 64 X2 4850e
Старый 13.05.2008, 18:48   #3 (permalink)
systrecks
А не было идеи просто прикупить б/у за 10-13 штук в полне неплохой будет?
systrecks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 18:50   #4 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
отлично спасибо
примерно этои соберу
Старый 13.05.2008, 18:51   #5 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
Сообщение от systrecks
была - но компьютер нужен на 100% беспроблемный чтобы мне надобыло раз в неделю срываться и ехать его ченить
Старый 07.12.2009, 22:31   #6 (permalink)
Geser
Exclamation Не включается ноутбук LG E500
Всем Добрый вечер! Такая проблема!
Завис ноут, выключили кнопкой и все, больше не включается! При включении диоды загораются, двд привод проверку проходит и все темный экран.
Винт снимал - работает, кулер проца крутит, двд диск раскручивает! но постоянно горит диод спящего режима!
У кого есть предположения?
Geser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 01:30   #7 (permalink)
димон18
попробуй вытащить батарейку БИОСа. потом вставить. Должно помочь.
димон18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 02:41   #8 (permalink)
Geser
А где ее можно найти! Я в буках неочень!
Старый 08.12.2009, 04:25   #9 (permalink)
Miracle
он круглая и блестящая.
часто на ней или рядом бывает написано CMOS.
хотя на 80% мне кажется, что проблема не в этом.
Miracle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 05:17   #10 (permalink)
Geser
Батарейку нашел! Зарыли под кучей пленки! но это не помогло
при включении http://i032.radikal.ru/0912/4d/1432149e0405.jpg
потом диод винта гаснет. Вставляю диск - раскручивает, винт мигает и потом опять тишина!
бюджетный компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
