14.10.2015, 00:49 | #1 (permalink) |
Проблема с Corsair 600TW
Поменял с трудом, вроде ничего, всё работает. Корсаир прислал эту деталь по гарантии из Нидерландов, так что оригинал. Однако есть вот такие небольшие косяки: http://s017.radikal.ru/i441/1510/d8/8965b6ce9f22.jpg Как видно на картинке светодиод от кнопки Power освещает и юсб порты (видно это хорошо в темноте) Почему так произошло неясно. Встала панель правильно, пробовал несколько раз, по-другому никак. Т.к. там есть 2 паза, в которые ну просто необходимо попасть. В противном случае юсб порты не вылезут наружу а кнопки не будут нажиматься. И второй косяк это характерный люфт кнопки power, если её пошатать в стороны: Button loose rattle - YouTube Раньше вроде бы этого не было, ну я думаю внимание бы обратил. Что посоветуете? Как исправить эти косяки? Или проще купить новый? |
14.10.2015, 00:49 | |
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями Corsair 600TW vs Corsair 780T Оверклокерская память DDR2 Corsair 2x2Гб 800Мгц (4-4-4-12) Проблема с ОЗУ, Corsair XMS3 Classic и Asus P5KC Оперативная память Corsair CMX8GX3M2A2000C9 |
15.10.2015, 20:07 | #2 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Подсветка портов это по моему только в плюс, не будете царапать корпус разъемами пытаясь попасть ими в порты в темноте и судя по фото сделана она специально. И с кнопкой и с подсветкой наверняка можно решить но для этого нужно видеть панель в живую. А вообще Вам просто очень хочется заменить корпус, ну так замените, зачем вам одобрение от форумчан?
