27.09.2015, 16:35 | #1 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Сборка надёжного компа для работы с фотографией
Набросок сборки: Процессор intel Core i5-4590 OEM 20 490 Материнская плата ASUS H97-PLUS 8 490 Кулер Cooler Master Blizzard T2 mini 1 150 Оперативная память Corsair Vengeance LP 16 Гб 9 990 Видеокарта Asus GeForce GT 730 [GT730-1GD5-BRK] 5 390 Блок питания Chieftec NITRO 85+ Series 750W 7 750 SSD накопитель Corsair Force GS [CSSD-F128GBGS-BK] 7 190 2-а Жестких диска в raid 1 Seagate Surveillance ST1000VX001 1 Тб 10 780 Корпус AeroCool Aero-1000 5 890 Итого: 77 120 |
27.09.2015, 16:35 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей БП от компа Системник для работы с фотографией Подскажите марку самого надёжного блока питания |
27.09.2015, 17:02 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
я бы видеокарту по мощнее взял и жд бы сменил на вестерн даджитал.
что не говори, летят эти сегейты, будут сейчас писать что у меня 15 лет работает, а у мена 37 лет работает, но факты их ненадежности в моей практике есть навалом (так же можно интернеты почитать), во всяком случае более чем с вд. имхо. |
27.09.2015, 17:13 | #3 (permalink) |
Косноязычный
Да я тоже мялся долго, но блин бюджет и так приличный, да и ВК вроде как не нужна мощная (или я ошибаюсь?) хотел даже на встроенной в процессор остановиться, потом решил что это лишняя термонагрузка на процессор. А какой именно? у них вроде три цветных серии.
27.09.2015, 17:55 | #5 (permalink) |
Косноязычный
Если исходить из того что говорят в ролике и моих задач то выходит вот так
2-а WD Caviar Red IntelliPower WD10EFRX 1 Тб 14 380 ВК как то так наверное (или тоже слабовата?) Видеокарта Asus GeForce GT 740 [GT740-OC-2GD5] 9 490 |
28.09.2015, 13:11 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
По-началу хватит, но чем мощнее ВК, тем выше скорость обработки.
dim`yn, основной упор делать на оперативку(чем больше, тем лучше) и на дисковую подсистему(объем, скорость). |
06.10.2015, 13:46 | #9 (permalink) |
Косноязычный
Всем спасибо, машинка собрана и работает, относительно первого варианта сменил ЖД как советовал Технарь (спасибо, только на словах тк форум не даёт плюсануть), ССД сменил на младшую линейку LS, БП поставил аэрокуловский из предыдущего поста у него только по 12в мощность чуть ниже, но под этот конфиг её и так с запасом. И корпус пришлось подбирать уже в магазине тк запланированный бал повреждён. Аппарат - зверь, особенно после старой развалюхи на кор 2 дуо.
06.10.2015, 15:41 | #10 (permalink) |
поздравляю с покупкой )))
вк какую взял? просто я по каким то конкретным железкам стараюсь советы не давать, есть на то причины. а корпус можно после сменить. |
