Где добыть салазки?
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Где добыть салазки?
Всем привет!
Имею корпус Cooler Master, в котором все отсеки для HDD чуть шире, чем надо, имея ввиду установку всех винтов на салазки. Салазок нет. В магазинах Питера салазок нет. На али и ебэе салазок нет, вернее есть пара предложений, но они сомнительны. Что можно придумать? Может самому сделать? Но защелкивающиеся не получатся, только уплотнители, что бы жесткие диски не вываливались...
    9.7 KB · Просмотры: 74
Можно по сервисным центрам поспрашивать . У меня был корпус ИН ВИН там внутри имелся бокс для установки двух HDD .
на сайте авито посмотри в разделе где пустые корпуса продают
выбрать товары для компа-комплектующие-корпуса
ещё есть в разделе товары для компьютера - аксессуары
и в поиск написать Салазки
я бы подвесил, но можно прикрутить к корзине винтиками подлиннее.
О, нашел на авито, написал продавцу. :)
Подвесить проблематично, там расстояние ровно 1см лишнее.
Сейчас сделал из толстого картона, просто вырезал полоски, на двусторонний скотч и винтиком скрепил :)
Зачем покупать?
Этого добра - как грязи в любом СЦ.
Надо посмотреть у себя в мастерской... Где-то валялась здоровая коробка с разными салазками...
Вано. не ломай голову, посади винты через резиновые "подушки" (втулки), и сразу 2 зайца убьёшь - установишь диски, и шум/вибрацию уменьшишь.
Втулки можно сделать из кислородного шланга (или с подкачки/насоса авто)
немного не понял, как это будет выглядеть?:) где втулки? да и найти такие винты сложно, там резьба не м3 а какая-то чуть больше, но не м4 :)
У себя в закромах нашел вот такие:
Если надо - пишите адрес в личку - вышлю.
Должны подойти, спасибо!
С вероятностью 90% отыщется на "Юноне".
А вот металлические могут не подойти - люфтят (сталкивался на одном "СМ", Центурион вроде бы). Если нужно - в ЛС, пара таких точно валяется где-то дома.
проблемы вообще не вижу, решений миллион, можно было и тему не создавать из-за такой чепухи, если руки прямые то включи фантазию
Да ладно, успокойтесь уже.
Проблему уже решили, тему можно закрывать.
А вам эта тема глаза мозолит?
