01.03.2015, 08:45 | #1 (permalink) |
Небольшой апгрейд. Нужен совет
Железо в пользовании уже лет 6 (менялись только оперативка и куллер) и сейчас встал вопрос его немного прокачать под современные нужды. Ничего топового, бюджет небольшой и скорее всего буду брать комплектующие с рук. Вопрос стоит так: при имеющейся сборке, что по вашему мнению, в первую очередь следует поменять, для улучшения производительности. В игры практически не играю, занимаюсь графическим и вэбдизайном (с использованием соответствующих программ), фильмы в высоком разрешении. Как то так. Само железо: Мать: EliteGroup H55H-M (RTL) LGA1156 Проц: Intel Core i3, CRU 530, 2.93 GHz Видеокарта: Nvidia geforce 9800 GT Память: DIMM DDR3 4gb, PC10666, 1333MHz БП: DNS 400W Жестак: WD 500GB, WD5000AAKS, sata/16mb cache И оценка винды по производительности: |
01.03.2015, 08:45 | |
На форуме много схожих тем, можете полистать Нужен совет по Wi-Fi Нужен совет Нужен ли апгрейд? Нужен совет по АС Нужен совет |
01.03.2015, 09:29 | #2 (permalink) |
Радиогубитель
Во-первых видюху меняй, иыоя ну уж очень уже устарела , остальное более менее нормальное, еще можешь озу добавить , и бп маловат . Ватт на 500-550 ставь. И для скорости работы, поменяй или добавь жеский побыстрее.
01.03.2015, 10:03 | #4 (permalink) |
Радиогубитель
Среднего , бери Palit gt 650 у меня такая , брал в прошлом году, до сих пор устраивает , даже игры некоторые тянет , но сейчас по новей вышли , выбирай сам , по бюджету) а цены сейчас бешенные на комплектующие ...(
01.03.2015, 11:08 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
вк, бп и добавить озу.
ели финансы позволяют то можно и ссд установить. |
01.03.2015, 12:01 | #7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
По своему опыту, это две несовместимые вещи, ССД 60гб забивается за пару месяцев одной только системой. Так что проги почти все ставлю на винт 7200.
01.03.2015, 13:21 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
для указанных прог камень бы поменять. На авито наверняка есть что-нибудь вроде i7-9** вот в Питере такой стоит 2500р. Думаю добавит прыти вашему софту. Не понятно зачем менять карту, если ваш софт использует ГПУ - смысл есть, если нет то, зачем? ССД да, поставить можно 120 гигов, меньше смысла нет. Ну и памяти подкинуть до 8гигов.
02.03.2015, 15:24 | #9 (permalink) |
Смысл апгрейдить есть только видеокарту. Возьми что-нибудь б/у получше 500ti или же отталкивайся от 650. Насчёт БП - 400-450Вт потянут всё это. Меняй БП если у тебя просадки на нём идут либо уже или древний. Но для задела лучше брать 500 Вт. По процу и материнке не заморачивайся лучше, равно как и насчёт жесткого. Винчестер ещё прослужит прилично, только если бэды появятся меняй. Был бы сигейт, то да - менять однозначно. Проца и материнки под 1156 сокет адекватных не найти, устарели они уже, только деньги на ветер выбросишь.
02.03.2015, 15:27 | #10 (permalink) |
И как правильно сказал Smith - видеокарту апгрейдить если, то только если под игры и прочее. Твоя ещё будет тянуть современные графредакторы (пусть слабо, но будет).
