14.01.2015, 03:53 | #1 (permalink) |
Сборка системника. 25.000 рублей
ASUS M5A78L-M LX3 FSP Group ATX-600PNR 600W AMD FX-4300 Vishera (AM3+, L3 4096Kb) Deepcool GAMMAXX 300 ASUS Radeon R7 250, R7250-1GD5, 1Гб, GDDR5 Crucial BLT8G3D1869DT1TX0CEU Seagate ST1000DM003 + б/у корпус Подскажите, будет ли всё это вместе работать? Может коррективы какие-нибудь внести в рамках озвученного бюджета? Спасибо. |
14.01.2015, 03:53 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Сборка игрового системника Сборка системника Сборка нового системника Сборка системника, помогите Сборка недорогого системника для игр |
14.01.2015, 09:17 | #2 (permalink) |
а зачем такие сложные кулер и оперативка может простой алюминиевый болван и какой-нибудь самсунг-хуникс.а вообще ахринеть как всё подорожало полгода назад что-то подобное собирал за 15000
14.01.2015, 23:40 | #4 (permalink) |
montag, так оперативка и более простая в ту же цену встанет: 2 планки по 4 Gb - те же 6 тыр. А куллер, если действительно такой не нужен, с удовольствием сменю на что-либо простое, только вот из дешевого стоящее трудно выбрать, посоветуйте)
роман765, Этой оперативки нет в списке поддерживаемых. На счет блока питания - дороже на единицу ватт. Он действительно предпочтительней? |
14.01.2015, 23:52 | #5 (permalink) | |
15.01.2015, 23:30 | #6 (permalink) |
Здравствуйте . подскажите на базе какого процессора собирать комп (игровой) amd860k или fx6350(бюджет ограничен) ? Все остальное будет идентично -озу-8гб , gtx750ti , hdd 1000GB . Соответсвенно только материнские платы под разные сокеты . если есть возможность -укажите примерную конфигурацию для игр. Спасибо !
16.01.2015, 09:00 | #8 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Процессор AMD Athlon X4 860K, SocketFM2+,
16.01.2015, 14:17 | #9 (permalink) |
Общие характеристики
Socket AM3+ Ядро Ядро Vishera Количество ядер 6 Техпроцесс 32 нм Частотные характеристики Тактовая частота 3500 МГц Системная шина HT Встроенный контроллер памяти есть Кэш Объем кэша L1 48 Кб Объем кэша L2 6144 Кб Объем кэша L3 8192 Кб Наборы команд Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 Поддержка AMD64/EM64T есть Поддержка NX Bit есть Поддержка Virtualization Technology есть Дополнительно Типичное тепловыделение 95 Вт Прошу прощения ,некорректно сокетт указал он на АМ3+ -последнее что на этом сокете есть из AMD Athlon X4 [860K] я о нем .По цене Почти в 2 раза дешевле FX6350 |
16.01.2015, 14:24 | #10 (permalink) |
[QUOTE=Stan1902;1096897]"Основные характеристики"
Производитель AMD Модель Athlon X4 860K Настольный ПК Тип оборудования Процессор для настольного ПК Описание наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения FMA4, XOP, 57 команд MMX, AMD Virtualization Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit), Поддержка TrueAudio Частота шины CPU 5000 МГц Рассеиваемая мощность 95 Вт |magnifier iconподходящий кулер Технология 0.028 мкм "Процессор" Частота работы процессора 3.7 ГГц или до 4.0 ГГц в режиме Turbo СORE Гнездо процессора Socket FM2 plus |magnifier iconсовместимые мат.платы Ядро Kaveri |magnifier iconхарактеристики ядра CPU Кэш L1 128 Кб x2 Кэш L2 2048 Кб x2, работает на частоте процессора Поддержка 64 бит Да Количество ядер 4 Умножение 37, незаблокированный множитель "Поддержка памяти" Тип поддерживаемой памяти LV DDR3, DDR3 PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333),PC3-12800 (DDR3-1600), PC3-15000 (DDR3-1866), PC3-17000 (DDR3-2133), двухканальный контроллер |magnifier iconсовместимая память AMD Официально поддерживаемые стандарты памяти PC3-17000 (DDR3 2133 МГц), PC3-15000 (DDR3 1866 МГц), PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц) |magnifier iconсовместимая память Max объем оперативной памяти 64 Гб. Поддержка ECC Нет "Логистика" Прошу прощения ,некорректно сокетт указал он на FM2+ -последнее что на этом сокете есть из AMD Athlon X4 [860K] я о нем .По цене Почти в 2 раза дешевле FX6350 . В предыдущем сообщении неккоректно указал данные. |
