Выбор процессора
  • Автор темы Автор темы KYPA
Intel одноядерный 3,0 ГГц (775 сокет)
это похоже вообще на пень4 не помню корок для настольника с одним ядром. А раз так то надо бы узнать что за чипсет, может туда корки не полезут
Так какие сокеты сейчас ходовые? А процессоры?
У Intel: 2011; 1155; G2 (ну и еще не совсем устаревшие, хотя официально уже в прошлом 1156 и G1)
У AMD: AM3+; FM2; FM2+ (но точно не уверен т.к. являюсь приверженцем Intel)
по сокетам верно.
по винту я бы посоветовал запуститься с liveCD или liveUSB, чтобы исключить косяки с драйверами или некоторые проблемы ОС, проверить Victoria 4.46 скорость чтения диска, смарт может не все показать. если с диском все в порядке (чтение 110 МБ/с и выше), то стоит проверить с другими драйверами. если дроовишки не вручную ставите, а софтиной наподобие driver genius (многие лентяи полюбили, ничего делать не надо), она запросто может вам ставить кривые драйверы, и переустановка системы в 4-й и более разы вам не даст абсолютно ничего. также стоит в софте разобраться, который установлен, возможно процессор всегда на минимальной частоте работает. еще может быть причина в катастрофической нехватке оперативки.
немножко от себя по платформам:
Интел рекомендуется больше для игр и для разового конфига, апгрейдить процессор на той же материнке крайне сложно, сокеты как перчатки меняют минимум раз в год. интел дороже, но в играх производительней.
у меня дома 2 компа: Athlon II x2 260 (3,2 GHz) + AMD HD6850, Phenom II x4 955 Black Edition 3,2@3,6 GHZ + GTX570. на первом мать 2009 года на АМ3, на втором мать 2012 года на АМ3+. самое смешное то, что на обе материнки можно и сейчас камни найти, что по меркам IT нереально огромный срок, интел с тех пор уже сокетов 6 сменил.
немножко подведу итог: если планируете с небольшим бюджетом поддерживать, апгрейдить - то в этом плане лучше AMD (я в среднем трачу около 5-8 т.р. в год, понемногу обновляется конфиг). если разово вложиться и до последнего тянуть - то интел. компьютер - он как автомобиль, чем дольше в него не лезть, тем дороже ремонт (в нашем случае апгрейд)
удачных решений!
о, раз уж о своих конфигах писал, пользуясь случаем закину несколько фоток по апгрейду стола в полку, места маловато, чтобы 2 компа на столы ставить, а под стол во всю пыль, мне как админу просто рука не опускается поставить.
просто ворклога нет, а так на отдельную тему информация не тянет...
по описанию:
за материал взята столешница ЛДСП толщиной 25мм
профиль алюминиевый, кабель-канал под дерево, пластиковая кромочная лента, светодиодная RGB лента 3м, контроллер с пультом, блок питания.
p.s. в стык на обоях пальцем не тыкайте пожалуйста, комната съемная :)
    33 KB · Просмотры: 192
    38.5 KB · Просмотры: 129
    22.2 KB · Просмотры: 115
    41.6 KB · Просмотры: 123
    38.8 KB · Просмотры: 131
    37.8 KB · Просмотры: 120
    24.7 KB · Просмотры: 122
Спасибо! А зачем вам два компьютера, и подсветка за монитором?
Сейчас, наверное, уже стало дорого брать, из-за роста курса доллара...
один для работы, восстановление данных с дисков, терминал, программаторы и прочая ересь :) подсветка - как настольная лампа, только встроенная. и глаза намного меньше устают при дополнительном освещении
