21.01.2013, 21:04 | #11 (permalink) |
21.01.2013, 21:04 | |
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы Радиочасы Vitek, кто-нибудь имел дело с такими? Полтергейст, объясните в чём дело? Кто имел дело с усилителем LEPAI LP-838? Помогите разобраться в чём дело? |
21.01.2013, 22:38 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
я в своё время сварил буржуйку,потом в ней отпала надобность,внутри выложил огнеупорным кирпичём,снизу подаю воздух с пылесоса типа *ракета*
использую практически любой древесный уголь,недвно спилил березу и грушу,пока пользуюсь углем с них,а если самому нет желания возиться то можно купить уже готовый древесный уголь,признаться честно я разницы от берёзового и грушевого не почувствовал.Сейчас зима и кузнечным делом не занимаюсь,если что то по мелочам,то просто нагрею пропановым резаком.Но резаком так не прогреешь как в горне,к примеру для поковки для ножа или подобных вещей требующих закалки. к стати закаляю в масле поверх воды. наливаем очень солёную воду,а масло плавает наверху,толщина слоя около 12-15см.можно и больше,но мне просто в этом пока не было необходимости. |
21.01.2013, 22:54 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Сквозь масло в воду калится нержавейка
Греть надо добела и масла на два пальца... Я воду не солил. |
21.01.2013, 23:59 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Есть такая технология. Соленая вода обладает большей плотность чем не соленая или масло, следовательно, быстрее отводит тепло и твердость материала ощутимо повышается.
При ремонте турбонаддувов точил новые оси для крыльчатки, увеличивая их диаметр с учетом износа втулок, закаливал в очень соленой воде. При желании степень закалки можно довести до такой степени что вал, брошенный на бетон, лопается как стекло. |
22.01.2013, 08:59 | #17 (permalink) |
Геннадий Викторович, мы в данном случае калим через масло в воду, теплопроводность воды и так впятеро выше, зачем её ещё увеличивать, тем более, что заготовка должна опускаться медленно для получения нужного эффекта? Тут надо думать, мне сейчас не до того, но нужен подробный теоретический разбор процесса, чтобы понять и уточнить все подобные нюансы.
22.01.2013, 11:12 | #18 (permalink) |
Для сталей из 2Х13 и 4Х13 (лист 1-2мм)-греть до*малинового*цвета и охлаждение между двумя стальными листами с Т=10-20мм.Чем тяжелее.тем лучше. Физ свойства и геометрия в идеале. Для поковок 3-5мм отпуск обязательно. При некотором навыке- процесс очень быстрый с хорошими результатами.
22.01.2013, 15:20 | #19 (permalink) |
Для того, чтобы получить высокую твердость, необходимую именно для валов турбонаддува. Не совсем так. И температура нагревания (в меньшей степени, в большей это зависит от марки металла) и скорость остывания определяются требованием к конечному результату, к примеру, никому не нужен хрупкий нож и никому не мужно слабое полотно по металлу.
22.01.2013, 15:28 | #20 (permalink) |
Геннадий Викторович, я то говорил о своей ситуации - закалке ножей из нержавейки, когда мне профессиональные железячники сказали, что она вообще не калится. А, в целом, на то и существуют технологи, чтобы разрабатывать и контролировать процедуру для каждого конкретного изделия
