Установка Windows XP с флешки USB Flash
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Aleksan
IT - Specialist
Поддержка
8 Дек 2007
Введение в установку Windows XP
Что делать если в ноутбуке, нетбуке или другом подобном устройстве нет встроенного CD или DVD привода или он сломался и не работает? Покупать внешний USB-привод? Для многих пользователей это не вариант. Привод денег стоит, а их зачастую нет. Бегать по знакомым в поисках такого привода? Тоже не вариант. Устанавливать Windows XP на компе с подключенным винчестером ноутбука? Тоже не то. Головной боли куча, да и не факт, что все нормально работать будет.
К счастью, решение есть. Заключается оно в установке Windows XP с флешки или с карты памяти. Флешки или карты памяти объемом 1 Гб и больше сейчас совсем не редкость. Продаются в магазинах по смешным ценам, да и в хозяйстве штука полезная. О том как установить Windows XP с такой флешки или карты памяти и пойдет речь в данном руководстве.
Подготовка к установке Windows XP с флешки или карты памяти
Установку Windows XP с флешки можно условно разделить на пять этапов:
1.Подготовка флешки или карты памяти с дистрибутивом Windows XP;
2.Установка загрузки в BIOS с карты памяти или флешки;
3.Установка Windows;
4.Поиск и установка драйверов;
5.Установка фирменных утилит и прикладных программ.
Приступим к подготовке флешки
Для подготовки флешки нам понадобятся:
-Набор необходимых утилит для модификации дистрибутива Windows XP -для установки с USB-флешки или с карты памяти.
-Диск или .iso-образ с дистрибутивом Windows XP;
-Флешка или карта памяти объемом больше 1 гигабайта.
Копируем скачанный пакет утилит на диск D:\, запускаем и нажимаем Extract для извлечения всех файлов в указанную папку. В итоге появится папка D:\Flash\ с подпапками 7-zip, bootsect, hp_format_tool, nlite, sata, usb_prep8 и windows98.
Теперь копируем файлы с диска с Windows XP в папку D:\WinXP\.
Если у вас .iso-образ с Windows XP, то можно его распаковать в указанную выше папку с помощью утилиты 7-Zip. Она размещена в папке D:\Flash\7-zip\. Запускаем данную утилиту, открываем ею ваш образ с Windows XP выделяем все файлы и в меню выбираем Копировать в...:
Указываем папку D:\WinXP\ и нажимаем ОК:
В итоге папка D:\WinXP\ должна иметь примерно такое содержимое:
Если у вас нетбук или ноутбук на чипсетах от Intel, то вам необходимо интегрировать драйвера SATA или переключить в BIOS режим работы винчестера на IDE Mode (название может меняться в зависимости от BIOS). Если этого не сделать, то при установке Windows XP установщик просто не найдет жестких дисков.
Рассмотрим теперь как же интегрировать драйвера SATA в дистрибутив Windows XP. Для этого нам понадобится программа nLite (она размещена в папке D:\Flash\nlite\). Для ее работы необходим пакет Microsoft .NET Framework 2
Устанавливаем и запускаем nLite:
Нажимаем Далее, а потом на кнопку Обзор:
Указываем папку D:\WinXP. Если все сделано правильно, то nLite отобразит информацию о дистрибутиве Windows XP:
Нажимаем Далее:
Переходим к следующему окну. Поскольку нам нужно только интегрировать драйвера в дистрибутив, то отмечаем только пункт Драйвера:
Нажимаем Далее, а потом на кнопочку Добавить:
В меню выбираем Папка драйверов:
Указываем папку D:\Flash\sata. Там размещены SATA-драйвера для чипсетов Intel:
Если у вас 64-битная версия ХР, то выбираем соответствующий пункт. Нажимаем ОК:
А теперь самое интересное. Выбираем нужные драйвера для вашего южного моста. Для нетбуков на базе процессоров Atom это обычно ICH7-M. Если вы не знаете что выбрать, то выделяйте все:
Нажимаем ОК и Далее:
Для запуска процесса интеграции нажимаем Да:
Через некоторое время интеграция будет завершена:
Вот и все. Нажимаем Готово для выхода из nLite:
Теперь можно переходить непосредственно к созданию флешки или карты памяти с Windows XP.
Вставляем флешку или карту памяти в ноутбук и копируем с нее всю информацию. Дело в том, что она в дальнейшем будет отформатирована и вся информация на ней будет удалена.
Переходим в папку D:\Flash\usb_prep8\ и запускаем от имени Администратора файл usb_prep8.cmd:
Должно открыться такое окно:
это окно ни в коем случае не закрывать до окончания процесса создания флешки или карты памяти с Windows XP.
Потом откроется окно утилиты PeToUSB:
Для флешек или карт памяти объемом 4 Гб и меньше
В верхнем окошке выбираете вашу флешку. Для начала форматирования нажимаем Start. Откроется окошко с предупреждением:
Нажимаем Да. Появится еще одно предупреждение, где говориться, что флешка будет форматироваться и все данные с нее будут удалены:
Поскольку все данные с флешки были скопированы, нажимаем Да. Должен начаться процесс форматирования:
Когда форматирование завершится, утилита выдаст такое сообщение:
Закрываем утилиту PeToUSB:
Для флешек или карт памяти объемом больше 4 Гб
Сначала закрываем утилиту PeToUSB:
Потом устанавливаем и запускаем утилиту HP USB Disk Storage Format Tool. Она размещена в папке D:\Flash\hp_format_tool\
В верхнем окне выбираете вашу флешку, а в нижнем указываете путь D:\Flash\windows98\:
Нажимаем Start для запуска форматирования. Подтверждаем форматирование:
Вот и все. Флешка отформатирована:
Продолжаем подготовку флешки или карты памяти
Теперь запускаем Командную строку Windows:
Вводим там команду D:\Flash\bootsect\BootSect.exe /nt52 g:. Вместо буквы g стоит поставить букву вашей флешки или карты памяти в системе:
Нажимаем Enter. Если все сделано правильно, то будет выдано такое сообщение:
Это окно можете закрывать.
Переходим к окну, которое мы запускали вначале процесса подготовки флешки. Вводим туда цифру 1:
Нажимаем Enter и указываем путь к файлам Windows XP. В нашем случае это D:\WinXP:
Нажимаем ОК и переходим вновь к окну. Вводим цифру 3:
Нажимаем Enter и указываем букву диска, где размещена ваша флешка или карта памяти. Нажимаем Enter и вводим цифру 4:
Нажимаем Enter для старта процесса. Дальше следует ввести Y и нажать Enter:
Нажимаем любую клавишу:
Для запуска процесса копирования нажимаем Да:
Чуть ждем:
Нажимаем Да:
Отключаем виртуальный диск:
Нажимаем Да, а потом несколько раз любую клавишу:
Вот и все. Флешка с Windows XP готова. Можно переходить к следующему этапу.
Включение загрузки с флешки или с карты памяти в BIOS ноутбука
Чтобы включить загрузку с флешки или карты памяти, нужно зайти в BIOS ноутбука или другого подобного устройства. BIOS, грубо говоря, это программа для настройки аппаратного обеспечения ноутбука, компьютера или любого другого подобного устройства. Для входа в меню настроек BIOS при включении нужно нажать определенную клавишу на клавиатуре. Часто при загрузке внизу экрана указано какую кнопку нажать, чтобы войти в BIOS. Обычно всего это F2, Del, Esc и другие. Как войти в BIOS также должно быть описано в инструкции. Да, ее полезно иногда читать:)
Когда зашли в BIOS, нужно найти где настраивается порядок загрузки. Обычно эти настройки размещены на вкладке Boot. Для смены порядка загрузки обычно используются кнопки F5/F6 или с помощью соответствующего всплывающего меню. Как менять порядок загрузки также должно быть указано в инструкции к ноутбуку или прямо на той страничке с настройками.
Теперь вам нужно выставить флешку или карту памяти на первое место в списке загрузки. Вот так это примерно выглядит:
На вашем ноутбуке могут быть другие названия, но смысл, думаю, понятен. Обычно указывается название флешки, словосочетания вроде USB HDD и так далее. На картинке выше к ноутбуку подключен картридер с загрузочной картой памяти с Windows XP.
не все ноутбуки поддерживают загрузку со встроенного картридера. Если есть возможность, то постарайтесь использовать внешний USB-картридер. Это также убережет вас от возможных проблем с буквами дисков после установки Windows XP. Это связано с тем, что внутренний картридер иногда бывает подключен по внутренней шине PCI. В результате система его воспринимает как еще один жесткий диск и назначает ему соответствующую букву. В некоторых случаях картридер выступал как диск C:\, что создавало трудности при установке Windows XP.
Когда установили флешку или карту памяти на первую позицию, сохраняете настройки и выходите из BIOS. Обычно для этого нужно в BIOS найти пункт Save and Exit Setup или Exit Saving Changes:
После сохранения настроек ноутбук или нетбук перезагружается и должна начаться установка Windows XP.
Необходимость перезагрузки связана с тем, что все настройки BIOS применяются при загрузке ноутбука. Хранятся те все настройки в энергонезависимой памяти EEPROM. Чтобы они вступили в силу, ноутбук или компьютер должны перезагрузиться.
Непосредственная установка Windows XP с флешки
После загрузки с флешки должен появится такой экран:
Выбираем TXT Mode Setup Windows XP и нажимаем Enter. Должна начаться обычная установка Windows XP:
если у вас во время установки возникнет ошибка с отсутствием файла hal.dll, то это значит, что нужно поправить файл boot.ini. Об этом будет сказано чуть ниже
После форматирования диска и копирования файлов ноутбук перезагрузиться. Произойдет повторная загрузка с флешки и на этот раз выбираем GUI Mode Setup Windows XP:
После установки нужно еще раз выбрать пункт GUI Mode Setup Windows XP. Это позволит загрузить Windows XP.
После установки и запуска Windows XP стоит чуть подправить файл boot.ini. Для этого откройте Мой компьютер и выберите раздел С:. В адресной строке введите boot.ini и нажмите Enter:
Должен открыться Блокнот. Меняем disk(1) на disk(0) и сохраняем документ. В итоге boot.ini должен иметь примерно такой вид:
Вот и все. Установка Windows XP завершена.
ctrl+c>crtlv notebookclub.org
Aleksan!
Я Вашу страницу распечатал, так как это почти учебник.
А можно также подробно, как-нибудь при настроении и наличии времени у Вас, описать - как сделать флэху загрузочной с системой ХР и работать в ней, если жесткий диск барахлит. CD имеется.
Да, конечно. Следи за обновление тем в разделе "Библиотека". ДУмаю, что на этой неделе сделаю. :)
