- 20 Дек 2007
Прошивка SSD на примере OCZ Agility 3 + "как дублировать жесткий диск"
В данный момент уже актуальным стало покупки SSD, но их проблема в том, что без обновления прошивки они начинают лагать, зависать, сбрасывать в БСОД...
Без подробностей и умных слов напишу на "русском" и понятном всем языке!!!
Прошить можно несколькими способами, но и все они построены на везении
Вот выбор различных версий прошивальщиков SSD от OCZ: OCZ Technology
А конкретно в моем случае использовались эти: http://www.ocztechnology.com/files/ssd_tools/OCZToolbox_v2.40.07.zip
1. запускаем программу под администратором, причем для того же диска SSD, с которого запущен Windows.
Программа самостоятельно опознает SSD и предложить во второй вкладке сделать FirmWare update.
Как вариант программа напишет, что "ssd не является неактивным", а значит она не может его прошить, хотя некоторым везет (мне не повезло) и не приходится для этого вынимать из ноута/подключать SSD к стационарному компьютеру, способ которого описан ниже...
2. подключаем SSD к SATA стационарного компьютера "вторым", т.е. запуск системы делаем с другого жесткого диска. Далее делаем то же самое, что описано в п.1.
В частых случая SSD либо вообще не опознается программой, либо зависает Windows после нажатия клавиши Firmware.
Для этого надо в БИОС включить режим AHCI, после чего опять же загрузиться с жесткого диска, а не SSD.
Если же система не запустится или опять же пользы не будет, то выключаем в БИОС AHCI, запускаем Windows, скачиваем эту заплатку (Error message when you start a Windows 7 or Windows Vista-based computer after you change the SATA mode of the boot drive: "STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE", а именно - http://go.microsoft.com/?linkid=9741862 ), (хотя всё это можно сделать и вначале п.2
)), ставим, после перезагружаем систему (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при этом может соскочить винда, как написано много где на форумах, но у меня этого не произошло и, думается, вряд ли у кого произойдет) и опять включаем в БИОС AHCI, после чего опять стартуем Windows, проделываем ВСЁ то же, что написано в п.1.(у меня получилось).
В добавок: если хотите ускорить свой ноутбук сменой обычного жесткого диска на SSD, а лицензионную Винду терять не охота, то проделываем следующую процедуру:
Качаем Акронис труе Имейдж, устанавливаем, подключаем оба жестких диска к Сата стационарного компьютера, запускаем программа на полное копирование, или как в моем случае (не было лишних проводов) сохраняем образ раздела лицензионного раздела жесткого диска, с которого хотим сохранить, а после разворачиваем его новом диске этим же Акронисом...
Всем удачи!!!
Всем удачи!!!
