09.10.2011, 20:39 | #1 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Диагностика эффективности энергопотребления ноутбука под управлением Windows 7
1. Получение информации о состоянии батареи. 1. Откройте окно командной строки от имени администратора. 2. Введите следующую команду: Код:
powercfg energy Запустится операция и система начнет сбор необходимой информации, длится это порядка 60 секунд. 3. После того, как сбор данных и анализ будет завершен, в окне командной строки появятся резюмирующая информация. Обратите внимание на строку, выделенную красной рамкой – подробные сведения о результатах диагностики содержатся в файле energy-report.html по указанному адресу. 4. Перейдите в папку System32, найдите и откройте файл в любом браузере. Примечание: открывать следует предварительно скопированный файл, например на Рабочий стол, иначе система не даст его прочитать. 5. Теперь, когда HTML-файл открыт, прокрутите его содержимое вниз (примерно 5 абзац снизу) и вы увидите информацию о вашей батарее. Вы сможете увидеть всю информацию о вашей батарее. Нас должны интересовать в первую очередь показатели «Расчетная емкость» и «Последняя полная зарядка». Расчетная емкость - представляет собой максимальный заряд аккумулятора, который изначально предусмотрен его производителем. Последняя полная зарядка – это показатель емкости батареи на день проведения диагностики. Если эти цифры совпадают, или последняя очень незначительно отличается от первой в меньшую сторону, то волноваться не о чем, батарея вашего ноутбука в полном (или относительном) здравии. 2. Результаты анализа настроек системы управления питанием. В первой части статьи мы рассмотрели метод получения информации о состоянии батареи ноутбука. Вместе с тем, как вы наверное уже заметили, содержание файла energy-report.html представлено тремя блоками событий собранных в результате диагностики, каждый из которых имеет свой цветовой фон в зависимости от степени критичности: - красный – Ошибки; - желтый – Предупреждения; - белый – Сведения. Для того, чтобы устранить эти ошибки и тем самым оптимизировать энергопотребление при работе ноутбука от аккумуляторных батарей, следует перейти в апплет Электропитание Панели управления и привести настройки в соответствие с рекомендуемыми. Вот таким нехитрым способом можно проверить состояние батарей вашего ноутбука и при необходимости принять меры для устранения имеющихся проблем. Пользуетесь ли вы апплетом "Энергопотребление" в Windows 7 для оптимизации работы вашего ноутбука? Предлагаю поделиться своим опытом в этой теме. |
09.10.2011, 20:39 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, отправлю вам аналогичные топики Выключатель освещения с дистанционным управлением Помогите разобраться с управлением сервоприводом Диагностика ЛВС Синтезатор с компьютерным управлением. Nokia готовит к выходу планшетный ПК под управлением MeeGo |
10.10.2011, 01:14 | #3 (permalink) |
votum separatum
Мой ноутбук (на котором кстати ставятся все эксперименты описываемые в статьях), примерно трехлетней давности, питался все время в основном от сети (езжу мало, все перемещения: спальня-кухня ), поэтому как видно на скринах, батарея не пострадала. Так что это не шибко объективный тест. Будет интересней увидеть результаты тех, кто интенсивно пользуется ноутами автономно ))) |
10.10.2011, 09:24 | #4 (permalink) |
404
Мой тоже к розетке привязан. Не таскаю я его особо. Поэтому:
Расчетная емкость 48840 Последняя полная зарядка 44123. Но у меня почему-то в трее показывает: "батарея 98%, не заряжается" - почему она не хочет заряжаться дальше? |
10.10.2011, 11:45 | #5 (permalink) |
votum separatum
10.10.2011, 16:09 | #7 (permalink) |
votum separatum
Может быть некачественная батарея изначально была установлена в ноут, отсюда падение емкости. А может с электроникой что-то (это в сервис надо).
Попробуй полностью его разрядить, а потом поставить на зарядку. Посмотри еще в отчете (красный блок) - какие ошибки там указаны. Если по времени автономной работы устраивает - забей, если не устраивает, лучше батарею замени. Последний раз редактировалось Артём; 10.10.2011 в 16:14 |
10.10.2011, 16:43 | #8 (permalink) |
404
Ошибки в основном из-за драйверов недающим уйти в спящий режим.
Время конечно не устраивает всего 2-2.5 часа, а хочу 4-7 (но это нереально для моего ноута). Код:
Запросы доступности системы:Запрос активности системы Службой выполнен запрос, запрещающий автоматический переход системы в режим сна. Запрашивающая служба RasMan Запросы доступности системы:Запрос активности системы Устройством или драйвером выполнен запрос, запрещающий автоматический переход системы в режим сна. Имя драйвера \FileSystem\srvnet Временное отключение USB-порта:Временное отключение USB-устройства не выполнено Временное отключение USB-устройства не выполнено. Если не выполнено временное отключение неиспользуемого USB-устройства, управление питанием процессора может быть недоступно. Имя устройства Generic USB Hub Код хост-контроллера PCI\VEN_8086&DEV_3B34 Расположение хост-контроллера PCI bus 0, device 29, function 0 Код устройства USB\VID_8087&PID_0020 Путь порта 1 Временное отключение USB-порта:Временное отключение USB-устройства не выполнено Временное отключение USB-устройства не выполнено. Если не выполнено временное отключение неиспользуемого USB-устройства, управление питанием процессора может быть недоступно. Имя устройства Корневой USB-концентратор Код хост-контроллера PCI\VEN_8086&DEV_3B34 Расположение хост-контроллера PCI bus 0, device 29, function 0 Код устройства USB\VID_8086&PID_3B34 Путь порта Временное отключение USB-порта:Временное отключение USB-устройства не выполнено Временное отключение USB-устройства не выполнено. Если не выполнено временное отключение неиспользуемого USB-устройства, управление питанием процессора может быть недоступно. Имя устройства Составное USB устройство Код хост-контроллера PCI\VEN_8086&DEV_3B34 Расположение хост-контроллера PCI bus 0, device 29, function 0 Код устройства USB\VID_5986&PID_0262 Путь порта 1,2 Временное отключение USB-порта:Временное отключение USB-устройства не выполнено Временное отключение USB-устройства не выполнено. Если не выполнено временное отключение неиспользуемого USB-устройства, управление питанием процессора может быть недоступно. Имя устройства Составное USB устройство Код хост-контроллера PCI\VEN_8086&DEV_3B34 Расположение хост-контроллера PCI bus 0, device 29, function 0 Код устройства USB\VID_046D&PID_C52F Путь порта 1,5 Использование ЦП:Высокий уровень использования процессора В процессе трассировки уровень загрузки процессора был высоким. При низком уровне использования процессора система потребляет меньше электроэнергии. Чтобы определить приложения и службы, больше других использующие процессор, проверьте уровень использования процессора отдельными процессами. Средний уровень использования (%) 9.98 Аппаратные функции управления электропитанием:Сбой проверки объекта ACPI _PSD Произошла ошибка определения объекта ACPI _PSD на этом компьютере. Чтобы устранить эту проблему, установите последнюю версию системной микропрограммы (BIOS). Группа 0 Индекс 0 Аппаратные функции управления электропитанием:Сбой проверки объекта ACPI _PSD Произошла ошибка определения объекта ACPI _PSD на этом компьютере. Чтобы устранить эту проблему, установите последнюю версию системной микропрограммы (BIOS). Группа 0 Индекс 1 Аппаратные функции управления электропитанием:Сбой проверки объекта ACPI _PSD Произошла ошибка определения объекта ACPI _PSD на этом компьютере. Чтобы устранить эту проблему, установите последнюю версию системной микропрограммы (BIOS). Группа 0 Индекс 2 Аппаратные функции управления электропитанием:Сбой проверки объекта ACPI _PSD Произошла ошибка определения объекта ACPI _PSD на этом компьютере. Чтобы устранить эту проблему, установите последнюю версию системной микропрограммы (BIOS). Группа 0 Индекс 3 Аппаратные функции управления электропитанием:Режим управление питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен Режим управления питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен из-за известных проблем совместимости с оборудованием данного компьютера. |
10.10.2011, 16:50 | #9 (permalink) |
votum separatum
Тебе еще желательно БИОС обновить, в отчете прямо указано на ошибки ACPI (управление электропитанием) + обновить драйвера.
Когда я тестил свой ноут, таких сообщений не было. |
10.10.2011, 17:02 | #10 (permalink) |
404
BIOS по-любому надо будет обновить. т.к. имеются глюки с ручным переключением видеокарт.
батарея ноутбука, диагностика, эффективность |
