- 5 Май 2008
Решение проблем с утерянными паролями для входа в систему средствами Windows 7
Если пользователь забыл пароль компьютера, который входит в рабочую группу или является автономным, следует проверить подсказку к паролю (подсказка располагается на экране приветствия рядом с полем для ввода пароля). Если подсказка не помогает вспомнить пароль, то необходимо войти в систему с учетной записью Администратора компьютера и создать новый пароль. Это просто. Но что делать, когда утерян пароль Администратора?
Чтобы сбросить пароль учётной записи администратора (или создать новую) без использования дополнительных программ, вам понадобится либо установочный диск Windows 7, либо диск восстановления системы, либо LiveCD с Windows PE.
1) Загрузитесь с установочного диска Windows 7 или с диска восстановления.
2) Откройте командную строку Восстановление системы -> Далее -> Командная строка. (рис.1)
3) Запустите редактор реестра. В командной строке наберите regedit и нажмите Enter.
4) Выделите раздел
и выберите пункт Загрузить куст в меню Файл.
5) Перейдите на диск, где установлена Windows 7, и откройте файл:
(рис.2)
6) Введите произвольное имя для загружаемого раздела. Например: 888. (рис.3)
7) Перейдите в раздел
Измените значение параметров (Щелчок правой кнопкой мыши на параметре -> Изменить):
7.1) Для параметра CmdLine введите значение cmd.exe и нажмите ОК.
7.2) Для параметра SetupType иззмените значение с 0 на 2 и нажмите ОК (рис.4).
8) Выделите раздел 888 в HKEY_LOCAL_MACHINE и выберите пункт Выгрузить куст в меню Файл.
10) Извлеките установочный диск или диск восстановления системы, закройте редактор реестра и командную строку, нажмите Перезагрузка в окне параметров восстановления.
Создание нового пароля.
1) Продолжайте обычный вход в Windows 7 и перед входом в систему Вы увидите окно командной строки.
2) Введите команду
, чтобы отобразить все имеющиеся учётные записи.
3) Для создания нового пароля введите следующую команду и подтвердите её выполнение клавишей Enter:
Если имя или пароль содержат пробелы, вводите их в «кавычках».
Создание новой учётной записи.
Если у Вас отсутствует учетная запись администратора, то для ее создания введите приведенные ниже команды, нажимая после каждой клавишу Enter.
1) Создание нового пользователя.
2) Добавление пользователя в группу Администраторы (Administrators).
3) Удаление пользователя из группы Пользователи (Users).
По окончании ввода закройте окно командной строки. Используйте созданную учетную запись для входа в Windows.
Источник: в основу статьи положены многочисленные материалы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет.
Восстановление пароля пользователя.
Сброс пароля Администратора.
Настройка запуска командной строки перед экраном входа в Windows.
4) Выделите раздел
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Код:
C:\Windows\System32\config\SYSTEM
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\888\Setup
Создание нового пароля или новой учетной записи администратора.
2) Введите команду
Код:
net user
Код:
net user имя_пользователя новый_пароль
Код:
net user имя_пользователя пароль /add
Код:
net localgroup Администраторы имя_пользователя /add
Код:
net localgroup Пользователи имя_пользователя /delete
