Библиотека Скрытые возможности встроенных WiFi чипов
Black_Parrot
5 Янв 2007
Скрытые возможности вашего WiFi чипа Atheros[Windows XP].
Активируем режим 802.11n и режим программной точки доступа
Статья посвящена способам активации скрытых возможностей WiFi чипов Atheros AR9xxx, которыми довольно часто комплектуются современные ноутбуки.
Всё, о чём я расскажу, я проделывал на нетбуке Asus EEE 1005HA со встроенным WiFi чипом Atheros AR9285 и c ОС Windows XP. У меня всё работает. Работоспособность на других чипах я гарантировать не могу.
Всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Хотя риск порчи чего-либо в данном случае близок к 0, но всё же подумайте, действительно ли вам нужны эти скрытые функции.
ОГЛАВЛЕНИЕ
  1. Введение
  2. Используемые файлы
  3. Включаем режим 802.11n
  4. Включаем режим программной точки доступа(SoftAP)
  5. Заключение
1. ВВЕДЕНИЕ
Началось всё со следующих "Открытий":
Как активировать скрытый режим 802.11n 150мбит/с.
WiFi точка доступа из адаптеров Atheros.
Все, описанные в тех темах, действия работали, но по отдельности(Возможно, только у меня): Если включить функцию SoftAP, то пропадал режим 802.11n... который становился доступным только после удаления программы, которая включала SoftAP
В интернете я так и не нашёл ответа на вопрос, как включить эти функции одновременно... пришлось методом тыка разбираться самому...
Возможно, существуют и другие способы заставить работать эти 2 функции одновременно, но я использовал именно этот...
Для дальнейших действий нам понадобятся:
EEPROM tool for Atheros 9k cards(AET)
Яндекс.Народ
aet.zip — RGhost — файлообменник
Atheros Client Utility(ACU)
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-...0527105837.ZIP
Драйвер для нашего WiFi чипа 9.1.0.323
Вот какой-то чудо драйвер. Вроде бы это драйвер официальный, но именно благодаря ему мне удалось подружить ACU и 802.11n...
Это драйвер для Atheros AR5006, AR5007, AR5009, AR9285 and AR9287 - Именно у этих 2 адаптеров наибольшие шансы на успешное использование скрытого потенциала.
Если у вас другая модель адаптера, то попробуйте скачать последние драйвера для него. Если ничего не получится, то вам придётся выбрать, что-то одно: Либо 802.11n, либо SoftAP
Яндекс.Народ
Оригинал: http://www.tehnari.ru/f25/t43930/#post435277
В связи с отсутствием сертификации стандарта 802.11n в России многие ноутбуки с Wi-Fi на базе чипов Atheros AR9xxx поставляются с заблокированной поддержкой n-стандарта.
Но аппаратно эти чипы способны работать с 802.11n(150мбит/с)
Я включил этот режим именно перепрошивкой EEEPROM'a. Способ патченных драйверов не подходит, потому что они не дружат с ACU.
Перепрошивка EEPROM (наиболее надежный метод, но есть небольшой риск испортить карту)
  1. Скачайте и распакуйте EEPROM tool for Atheros 9k cards (Версия от 12.09.2010)
  2. Запустите atheros_eeprom_tool.exe
  3. Выберите "Read EEPROM".
  4. Укажите путь для сохранения дампа (нажав на "Open").
  5. Нажмите на кнопку "READ".
  6. Сохраните полученный дамп в надежном месте (на случай каких-либо ошибок).
  7. Выберите "Write EEPROM".
  8. Укажите путь к только что сохраненному дампу EEPROM (так же нажав на "Open").
  9. Нажмите на кнопку "Modes and Channels", внимательно прочитайте предупреждение и выберите "Yes".
  10. В разделе "Modes" отметьте галочками пункты "802.11n (20MHz)" и "802.11n (40MHz)" для 2.4GHz и, если ваш адаптер поддеживает диапазон 5GHz, то отметьте эти же галочки и для него (если вы не знаете точных характеристик вашей карточки, то тоже можете отметить оба диапазона).
  11. В разделе "Channels" выберите "0x67" и нажмите "OK".
  12. Убедитесь, что галочка "Use custom modes and channels" установлена и нажмите "WRITE".
  13. Перезагрузите систему.
FAQ:
Q: После перепрошивки 802.11n так и не заработал, либо заработал на скорости 65Mbps.
A: Проверьте настройки Wi-Fi. Стандарт 802.11n требует использования WPA2-PSK+AES. Для максимальной скорости рекомендуется использовать ширину канала 40MHz и каналы с 1 по 9.
Q: После прошивки карточка вообще не заработала. В Device Manager она "висит" с восклицательным знаком.
A: Для восстановления работоспособности карточки можно попробовать воспользоваться прилагаемыми пропатченными драйверами (особенно если значение RegDmn в разделе "Modes and Channels" было установлено вручную) и после их установки прошить оригинальный дамп.
  1. Устанавливаем драйвера(ссылку на которые я давал выше):
  2. ПКМ на значке мой компьютер -> свойства -> оборудование -> диспетчер устройств...
  3. Выбираем нашу WiFi карту... Драйвер -> обновить...
  4. Вручную указываем путь к скачанному драйверу(распакованному)...
  5. Из списка выбираем модель вашей карты...
  6. Обновляем...
  7. На всякий случай перезагружаем...
Устанавливаем ACU(ссылка выше)
Оригинал: http://www.tehnari.ru/f25/t43930/#post435279
  1. Распаковываем соержимое архива туда, где вы сможете его найти(например, на рабочий стол)
  2. В распакованном контенте идём в папку "XPUtl" и там запускаем "Setup.exe"
  3. После установки мы должны получить работоспособную утилиту-менеджер подключений(на вопросы о том, какую утилиту использовать для настройки сети, отвечаем, что азерос, а не Windows)
  4. Но при создании схемы: Управление схемами - создать, по умолчанию, нет никакой функции soft AP...
Активация функции Soft AP в ACU
Для включения этой функции лезем в редактор реестра и в ветке \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Atheros\ACU\Settings создаём DWORD ключ "AllowAPMode" со значением "1"
Вот и всё - теперь можно создать схему с режимом Soft AP...
5. Заключение
В результате этих действий я получил:
Идентификация Wifi карты, как Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter. Раньше не было никакого упоминания о 802.11n
Работа в режиме 802.11n на скорости 150мбит/с. Подтверждено тестами Filezilla client - FZ server в локальной сети.
Возможность работы карты в режиме точки доступа с шифрованием WPA\WPA2. + и скоростью 150 или 300мбит/с(Такой пункт настройки имеется, но вот тестов я не проводил, поэтому реальность этой возможности под вопросом)
- Если у вас что-то не получится, то я могу вас утешить тем, что наверняка у вас всё получится, но только по отдельности. См. следующие посты.
- Использовались материалы с сайта ixbt.com и ряда англоязычных ресурсов... и google тоже использовался...
- Ещё отдельные благодарности инженерам Asus... за то, что они впихнули туда такую замечательную WiFi карту, родителям, за то что дали денег на покупку нетбука с такой замечательной WiFi картой...
Для пользователей Windows 7
Смотрите следующие посты.
Правда, я не знаю, сможет ли Connectify использовать 802.11n наверное, сможет... А вообще, может на Win7 встанет acu... Ну, у меня не Win7 - разбираться придётся вам самим.
Другие мои библиотечные мануалы:
http://www.tehnari.ru/f25/t32119/
Как активировать скрытый режим 802.11n 150мбит/с.[Windows XP/Vista/7]
Наверное, это только я такой тормоз, что только сейчас узнал о подобном... но может кому-нибудь и пригодится...
Чтобы активировать данную возможность существует пара способов:
  1. (для пользователей Windows Vista/7 x64) Отключите проверку цифровых подписей драйверов нажав F8 перед загрузкой системы и выбрав соответствующий пункт.
  2. Скачайте и распакуйте EEPROM tool for Atheros 9k cards (Версия от 12.09.2010)
  3. Запустите atheros_eeprom_tool.exe
  4. Выберите "Read EEPROM".
  5. Укажите путь для сохранения дампа (нажав на "Open").
  6. Нажмите на кнопку "READ".
  7. Сохраните полученный дамп в надежном месте (на случай каких-либо ошибок).
  8. Выберите "Write EEPROM".
  9. Укажите путь к только что сохраненному дампу EEPROM (так же нажав на "Open").
  10. Нажмите на кнопку "Modes and Channels", внимательно прочитайте предупреждение и выберите "Yes".
  11. В разделе "Modes" отметьте галочками пункты "802.11n (20MHz)" и "802.11n (40MHz)" для 2.4GHz и, если ваш адаптер поддеживает диапазон 5GHz, то отметьте эти же галочки и для него (если вы не знаете точных характеристик вашей карточки, то тоже можете отметить оба диапазона).
  12. В разделе "Channels" выберите "0x67" и нажмите "OK".
  13. Убедитесь, что галочка "Use custom modes and channels" установлена и нажмите "WRITE".
  14. Перезагрузите систему.
Установка пропатченных драйверов (менее надежный метод, но без риска испортить карту. также полезен в случае сбоя при прошивке)
  1. Скачайте набор пропатченных драйверов (поддерживаются WinXP-32, Win7-32, Win7-64. в корне архива лежит драйвер для WinXP, в папке Win7_900202 для Win7).
  2. (для пользователей Windows7 x64) Скачайте Driver Signature Enforcement Overrider 1.3b , активируйте тестовый режим и подпишите файл athrx.sys согласно инструкции по ссылке (плюс небольшая инструкция на русском языке).
  3. Откройте Device Manager (Win+R->devmgmt.msc->Enter).
  4. В разделе "Network adapters" нажмите правой кнопкой на имени своей карточки и выберите пункт "Update Driver Software..." или похожий.
  5. Устанавливать драйвер необходимо вручную, поэтому откажитесь от автоматического поиска драйвера в интернете или в выбранной папке.
  6. После установки перезагрузите систему.
FAQ:
Q: Можно ли активировать поддержку диапазона 5GHz отметив соответствующие галочки в разделе "Modes and Channels"?
A: Нет. Данные настройки не оказывают никакого влияния на карты без поддержки 5GHz диапазона.
Q: После отключения проверки подписей драйверов система все равно ругается на неподписанный драйвер. Это значит, что EEPROM tool работать не будет?
A: Нет. Windows действительно ругается даже при выключенной проверке и не стоит обращать на это внимание. Если EEPROM при запуске не выдавал никаких ошибок и доступно переключение между режимами Read/Write EEPROM, значит драйвер запустился успешно.
Работоспособность проверена на карточках со следующими чипами:
AR9280 (DevID = 0x2A)
AR9281 (DevID = 0x2A)
AR9283 (DevID = 0x2A)
AR9285 (DevID = 0x2B)
AR9287 (DevID = 0x2E)
Источник - ixbt.com
WiFi точка доступа из адаптеров Atheros.[Windows XP]
Если у вас на ноутбуке Win7, то вам наверняка знакома утилита Connectify - Turn your Windows 7 laptop into a Wi-Fi Hotspot... с её помощью можно в 2 клика реализовать функцию программной точки доступа...
Не буду рассказывать про эту прогу, потому что я пользовался не ей... я расскажу, как эту функцию реализовать на XP...
  1. Нам понадобится давно забытая Atheros Client Utility
  2. Распаковываем соержимое архива туда, где вы сможете его найти(например, на рабочий стол)
  3. В распакованном контенте идём в папку "XPUtl" и там запускаем "Setup.exe"
  4. После установки мы должны получить работоспособную утилиту-менеджер подключений(на вопросы о том, какую утилиту использовать для настройки сети, отвечаем, что азерос, а не Windows)
  5. Но при создании схемы: Управление схемами - создать, по умолчанию, нет никакой функции soft AP...
  6. Для включения этой функции лезем в редактор реестра и в ветке \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Atheros\ACU\Settings создаём DWORD ключ "AllowAPMode" со значением "1"
  7. Вот и всё - теперь можно создать схему с режимом Soft AP...
Внимание: после всех этих манипуляций у меня пропал режим 802.11n(Который я до этого смог активировать)
Чтобы это исправить, читайте 1-ый пост
    46 KB · Просмотры: 6,777
    11.2 KB · Просмотры: 7,527
Агррррррр!!! Едрит бл***!! :tehnari_ru_1019: :tehnari_ru_281:
Вобщем так... всё только начинается...
В ACU я Попытался непосредственно активировать сохранённый профиль(SoftAP)-до этого я его только настроил... и думал, что всё будет ОК... Ведь режим инфраструктуры запустился в режиме 802.11н, а до этого он работал только на 54мбит/с(Даже с перепрошитой вифи картой)
Ан нет! Вылетает BSOD...
Это значит, что зря я всё это писал, потому что всё вместе это(ACU и 802.11n) по-прежнему не работает...
Мдаааа... Мне нужна помощь - давайте пробовать и разбираться...
ACU не совместима с драйверами, которые я откопал... НО несовместима не полностью!! В режиме Infrustructure она прекрасно работает на 150мбит/с(ТОЛЬКО с этими дровами), но, при попытке войти в режим SoftAP(Даже 802.11g), вылетает БСОД...
Есть ли ещё какие-нибудь программы, с помощью которых можно попробовать создать Soft AP?
Спасибо большое за труд. Все получилось после прошивки. Аппарат - Sony Vaio VPCF13S1R карта Atheros AR9287. К точке 802.11n подключился на скорости 150 и 40hz (точка больше не поддерживает). Драйвер Atheros также обновил с офф. сайта на последний. Полет нормальный.
Хорошо, хоть кому-то пригодилось... :)
Спасибо
Огромнейшее спасибо за 150 Мбит/с по вафле) Очень помог совет: Для максимальной скорости рекомендуется использовать ширину канала 40MHz и каналы с 1 по 9.
Нашёл этот топик по наводке.
Обрадовался хоть какому-то решению ПОХОЖЕЙ проблемы под ХР, но...
К сожалению не смог воспользоваться советами. USB TL-WN422G (чип как я понимаю AR9271). Драйвера пробовал "родные" и пару "от атерос". В ACU так и не появилась соответствующая возможность.
В Вин7 при этом всё работает и без шаманства :(
В какую сторону двигаться? (кроме магазина)
Здравствуйте. Перепробовал все варианты которые описаны выше, но не могу добиться что бы мой wi fi адаптер работал в режиме 802.11n. При запуске программы (atheros_eeprom_tool.exe) выдает сообщение (Can't detect eeprom size). Установил драйвера которые скачал по ссылке они установились, но режим так и не появился. Ноутбук acer4520g, адаптер Atheros AR5007
Возможно, ваш адаптер не поддерживает N-режим.
У меня карта AR5007EG, тоже вылетает БСОД, раньше работало всё нормально, случайно по ошибке удалил ACU и дрова, сейчас немогу вспомнить как делал чтоб всё работало( Вы никак не решили эту проблему?
Вы спрашиваете про одновременную работу 802.11n и SoftAP.
Нет, к сожалению, заставить работать одновременно обе эти возможности мне не удалось. Пришлось выбрать только 802.11n режим.
Подскажите есть ли возможность поднять под ХР полноценную точку доступа с помощью TP-Link TL-WN721N.
Дело в том , что в родной софтине Soft AP под ХР не активна. Пробовал установить connectify. Ipad прекрасно видит сетку и подключается, Kindle видеть видит но подключаться к ad-hoc отказывается.
Всем заранее большое спасибо за помощь в решении возникшей проблемы.
Black_Parrot, возможности писать ПМ нету, поэтому надеюсь обратить Ваше внимание в этой теме.
Собственно, в чем проблема. Windows XP, D-link DWA-126 (usb wi-fi адаптер). Чип у этого адаптера Atheros AR9271. Необходимо активировать Soft AP. Пытался делать по Вашей схеме ("WiFi точка доступа из адаптеров Atheros.[Windows XP]"), но вот после установки (и при запуске) ACU вылетает такая вот ошибочка:
AWiCMgr has encountered a problem and needs to close.
Собственно вопрос: с чем это может быть связано и применительна ли активация точки доступа для wi-fi адаптеров Вашим способом на чипах AR92XX?
Благодарю!
Добрый день
У меня возникли проблемы с модулем. Модель AR9380 AR5BHB112.
Прошить не могу так как не запускается сам EEPROM
Скрины ошибок не могу добавить так как не хватает сообщений на форуме...
Тогда вариант такой: снимаете флешку, шьете её на программаторе и паяете её на место.
Если нет программатора, прошивки или опыта, обращаетесь в СЦ.
А какой СЦ у нас занимается таким?
Кстати при подключении к сетям без поддержки N всё нормально...
Огромное спасибо.
Огромное спасибо за инфу. Искал в инете 2 дня, хорошо наткнулся на вас. 150 мбит/с полёт нормальный.
Qualcomm Atheros AR9485WB
Asus n76vb
Во фрагменте текста на ресурс с небольшой инструкцией ссылка поменялась. То был мой старый сайт, но я просрочил оплату и домен скупили. Сейчас там вообще другое. Новая ссылка на ту инструкцию вот: h**p://softik.xyz/articles/dseo-sign-drivers.html Поменяйте, если не сложно.
