24.12.2010, 13:40 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Как увеличить скорость WiFi на ноутбуке?
================ В связи с отсутствием сертификации стандарта 802.11n в России многие ноутбуки с Wi-Fi на базе чипов Atheros AR9xxx поставляются с заблокированной поддержкой n-стандарта. Но аппаратно эти чипы способны работать с 802.11n(150мбит/с) Чтобы активировать данную возможность существует пара способов: Перепрошивка EEPROM (наиболее надежный метод, но есть небольшой риск испортить карту)
Установка пропатченных драйверов (менее надежный метод, но без риска испортить карту. также полезен в случае сбоя при прошивке)
FAQ: Q: После перепрошивки 802.11n так и не заработал, либо заработал на скорости 65Mbps. A: Проверьте настройки Wi-Fi. Стандарт 802.11n требует использования WPA2-PSK+AES. Для максимальной скорости рекомендуется использовать ширину канала 40MHz и каналы с 1 по 9. Q: После прошивки карточка вообще не заработала. В Device Manager она "висит" с восклицательным знаком. A: Для восстановления работоспособности карточки можно попробовать воспользоваться прилагаемыми пропатченными драйверами (особенно если значение RegDmn в разделе "Modes and Channels" было установлено вручную) и после их установки прошить оригинальный дамп. Q: Можно ли активировать поддержку диапазона 5GHz отметив соответствующие галочки в разделе "Modes and Channels"? A: Нет. Данные настройки не оказывают никакого влияния на карты без поддержки 5GHz диапазона. Q: После отключения проверки подписей драйверов система все равно ругается на неподписанный драйвер. Это значит, что EEPROM tool работать не будет? A: Нет. Windows действительно ругается даже при выключенной проверке и не стоит обращать на это внимание. Если EEPROM при запуске не выдавал никаких ошибок и доступно переключение между режимами Read/Write EEPROM, значит драйвер запустился успешно. Работоспособность проверена на карточках со следующими чипами: AR9280 (DevID = 0x2A) AR9281 (DevID = 0x2A) AR9283 (DevID = 0x2A) AR9285 (DevID = 0x2B) AR9287 (DevID = 0x2E) Источник - ixbt.com ========================= Лично я установил пропатченные дрова на asus eee 1005ha. Действительно, вроде 150мбит показывает... но так пока не тестил... у меня десктоп без поддержки n-технологии... пока... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 24.12.2010 в 13:50 |
24.12.2010, 13:40 | |
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они Увеличить скорость интернет соединения Возможно ли увеличить скорость USB-модема? Возможно увеличить скорость интернета? |
24.12.2010, 14:02 | #3 (permalink) |
Модераторам:
Гм... сейчас подумал, что надо бы тему назвать: "Увеличиваем скорость Wifi на ноутбуке" или "Как увеличить скорость Wifi на ноутбуке[Инструкция/FAQ]" |
24.12.2010, 14:20 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Кстати, данная статья применима не только ноутам. Молодец, Филипп.
24.12.2010, 14:28 | #5 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
24.12.2010, 14:36 | #6 (permalink) |
Именно для домашней сети... файлы будет передавать в 2 раза быстрей между компами... ну, если роутер и остальные компы поддерживают н-вифи...
09.10.2020, 11:20 | #9 (permalink) |
Ого, полезная информация, некогда не сталкивался с медленной работой wifi.
На пк слава богу 5GHz ловит и кстати проводил тесты Был wifi адаптер 2.4GHz тестировал скорость и потерю пакетов, была потеря пакетов 4% Тестил на прямую подключение через кабель, потери 2.5% Через 5GHz адаптер , потери 0.2% , что очень удивило меня , очень странно что через кабель есть какие то потери. |
