Наша DLL-библиотека. Выкладываем системные файлы
  • Автор темы Автор темы Eli
Eli
TEHNARI.RU
31 Мар 2008
на случай удаления файла у себя в системе.
работает в xp и последущих системах, без перебоев.
cmd.exe от ос 7 максимальная..7600 версия -Англоязычная
закидывать в C:\Windows\System32
  • cmd.zip
    cmd.zip
    103.2 KB · Просмотры: 98
  • OC7cmd.zip
    OC7cmd.zip
    99 KB · Просмотры: 75
Значок "Свернуть все окна"
Иногда случается, что значок этот неосторожно удаляют. Не расстраивайтесь- вот он: :)
Поместите его (путь для WinXP) в папку: C:\Documents and Settings\Пользователь\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch, и он снова появится в панели быстрого запуска! (не забудьте включить отображение скрытых файлов) :)
Диспетчер задач WIN7
файл поели вирусы? скачай и пользуйся... взят из WIN7 максимальная демо версия
Добавил еще и ХП он с лагами работает и на WIN7
Explorer.exe WinXP
REGEDIT.EXE и EXPLORER.EXE ос 7
взято с 7 максимальная..7600 версия -Англоязычная - локализированная на русский.
Сань, а ничего, что некоторые файлы там платные?
После применения русификаторов в некоторых программах возможно некорректное отображение русских шрифтов. Для решения этой проблемы можно применить эти два файла(одни для 9x.ME и второй NT.2k.XP.
А ничего, что есть вот это Download your missing dll-files - DLL-files.com ?
Саня - а мы то что? такая опция\тема не помешает и тут, пускай даже в минимальном размере, но если кто то попросит, то будет проще найти \ залить файл сюда, чем перекинуть юзера на другой сайт. (ИМХО)
Ребята - если заливаете что то - делайте предварительно проверку антивирусом.;)
файл MSCONFIG.exe ОС 7 7600 - Англиская Версия - Локализированая на Русский
C:\Windows\System32 - куда копировать (если файл удален или поврежден)
делается только с правами Администратора..
Чистый Файл Хост
файл Хост
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
место для копирования -Windows\System32\drivers\etc
  • hosts.zip
    hosts.zip
    551 байт · Просмотры: 1,862
Иногда после лечения компьютера антивирус съедает библиотеку звуковых драйверов и начисто пропадает звук. Не беда, скачивам DLL-ку и закидываем в папку System32.
блин ребяты - вы супер - спасибо за все это!! безумно полезная инфа!
Полезный совет: если вдруг требуется вручную распаковать какой-то файл из диска с дистрибутивом Windows, делаем следующее: вставляем диск, находим папку i386, а в ней необходимый файл, в расширении которого вместо последнего символа будет подчеркивание. Запускаем командную строку (пуск - выполнить - cmd), и вводим команду (пример для файла svchost.exe):
Код:
expand [I]E[/I]:\i386\[B]svchost.ex_[/B] [I]C[/I]:\[B]svchost.exe[/B]
где Е - буква диска с виндой, С - путь распаковки файлов. После этого загружаемся с любого LiveCD, и меняем этот файл на аналогичный в папке C:\Windows\system32\, предварительно сохранив старый, на всякий пожарный случай.
Можно конечно попытаться сразу распаковать файл в место назначения, но система может не дать доступа на эту операцию. Так что надежнее заменить файл из под другой системы.
Надеюсь, этот совет вам поможет. Удачи :)
Explorer Win 7HP:
Вот и мой вклад в DLL библиотеку
Переключатель дисплеев (win+p)
Панель управления
Диспетчер задач
все файлы от Win7 Ultimate x86 и живут в system32
При удалении win-локеров в большинстве случаев требуется восстановить системные файлы взамен подмененных вирусом. В архиве подобраны наиболее часто подменяемые файлы с указанием каталога в системной папке, куда их нужно поместить.
ОС - Windows XP Pro SP3
  • SP3.rar
    SP3.rar
    1.8 MB · Просмотры: 93
Папка системных шрифтов Win7 Домашняя Расширенная х86, лицензия:
Яндекс.Народ Размер: 172.55 МБ
А если в Win98 по правой клавише нет в меню создать текстовый документ?
Это тоже решается библиотеками?
Система и комп старые, но пока еще используются на работе для конфигурации некоторых устройств.
