- 12 Фев 2008
Xerox DocuColor-250/252, обслуживание
Данная статья посвящена обслуживанию аппарата Xerox DocuColor-250/252.
Не смотря на свой грозный вид, данная машина не так уж и сложна в обслуживании, как может показаться на первый взгляд.
Замена емкостей с тонером.
Чтобы заменить емкость с тонером достаточно открыть верхнюю крышку и заменить нужный цвет. (рис.1)
Замена драм-картриджей.
Для того, чтобы заменить драм-картридж открываем центральную крышку, откручиваем шуруп на рукоятке <R1-R4> (рис.2), опускаем рукоятку <R1-R4> и вытягиваем на себя самую верхнюю каретку с драм-картриджами.
Замена ремня переноса.
Далее рассморим замену ремня переноса. Если учесть, что драм-картридж и емкость с тонером находятся раздельно друг от друга, между ними находится ремень переноса. Ремень выполняет роль передачи тонера с емкости в картридж. У ремня передачи есть свой независимый сборщик отработанного тонера и бумажной стружки. Когда этот бункер засоряется, при печати появляются характерные полосы с разными интервалами. Для того чтобы добраться до ремня переноса необходимо открутить шурупы, которые его держат (рис.3).
Делаем тоже самое с другой стороны (рис.4).
Далее выкатываем самую нижнюю каретку до упора (рис.5).
При помощи острого предмета вдавливаем фиксаторы на направляющих с обеих сторон (рис.6) и каретка выезжает еще на 20см. (рис.7).
С нижней каретки сразу убираем фьюзер (печку), чтобы не погнуть направляющие (рис.9).
Далее опускаем и тянем на себя за, уже знакомую нам, рукоятку <R1-R4>. (рис.8/рис.10).
Рис.2.webp23.7 KB · Просмотры: 1,837 -
Рис.3.webp20.7 KB · Просмотры: 1,958 -
Рис.4.webp21.7 KB · Просмотры: 1,828 -
Рис.5.webp52.5 KB · Просмотры: 2,592 -
Рис.6.webp46.5 KB · Просмотры: 2,091 -
Рис.1.webp36.9 KB · Просмотры: 2,410 -
Рис.7.webp70.8 KB · Просмотры: 2,437 -
Рис.8.webp19.5 KB · Просмотры: 1,778 -
Рис.9.webp40.9 KB · Просмотры: 1,894 -
Рис.10.webp36 KB · Просмотры: 1,774
