Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Железо
Закрытая тема
Старый 18.07.2010, 15:29   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Распиновка разъёмов компьютера
Решил вот маленько пройтись по этой теме и собрать воедино информацию о разъёмах
Разъёмы питания.
Итак - начнём с АТ(вдруг кому и пригодится)
Далее более современные разъёмы
АТХ разъёмы
SerialATA(в миру просто SATA, для подключения приводов и хардов)
Разъёмы для дополнительного питания процессора
Разъём для флоппи дисковода
Ну и MOLEX(для подключения хардов и приводов)
Разъемы данных.
SATA и eSATA (Одно и то-же, разница только в форме разъёма, это разъём данных, для подключения хардов и приводов)
1,4,7 - корпус (G — заземление (Ground)),
2-3, 5-6 - информационные D1 и D2 (экранированные витые пары):
D1+, D1- — канал передачи данных от контроллера к устройству
D2+, D2- — канал передачи данных от устройства к контроллеру
IDE(Integrated Drive Electronics )( По правильному называется - ATA/ATAPI - Advanced Technology Attachment Packet Interface, используется для подключения хардов и приводов)
1 /RESET Reset
2 GND Ground
3 DD7 Data 7
4 DD8 Data 8
5 DD6 Data 6
6 DD9 Data 9
7 DD5 Data 5
8 DD10 Data 10
9 DD4 Data 4
10 DD11 Data 11
11 DD3 Data 3
12 DD12 Data 12
13 DD2 Data 2
14 DD13 Data 13
15 DD1 Data 1
16 DD14 Data 14
17 DD0 Data 0
18 DD15 Data 15
19 GND Ground
20 KEY Key
21 n/c Not connected
22 GND Ground
23 /IOW Write Strobe
24 GND Ground
25 /IOR Read Strobe
26 GND Ground
27 IO_CH_RDY
28 ALE Address Latch Enable
29 n/c Not connected
30 GND Ground
31 IRQR Interrupt Request
32 /IOCS16 IO ChipSelect 16
33 DA1 Address 1
34 n/c Not connected
35 DA0 Address 0
36 DA2 Address 2
37 /IDE_CS0 (1F0-1F7)
38 /IDE_CS1 (3F6-3F7)
39 /ACTIVE Led driver
40 GND Ground
Небольшое отступление, по такой схеме можно подключить индикатор активности.
USB1-2/0(Universal Serial Bus)
Бывает двух видов, Стандарта А и Стандарта В.
Ещё, сейчас в обиход пытаются внедрить USB 3.0
Так же распиновка mini USB(он хоть в компьютере не встречается, но всё же довольно много используется в различных устройствах подключаемых к ПК)
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
X ID May be N/C, GND or used as an attached device presence indicator (shorted to GND with resistor)
4 GND Black Ground
Ну и распиновка micro USB
Weles вне форума
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы
Распиновка аккумулятора
Распиновка 6н23п
Распиновка БП
Старый 18.07.2010, 15:32   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Распиновка PS/2
Pin 1 +DATA Data
Pin 2 N/C Not connected
Pin 3 GND Ground
Pin 4 Vcc +5 V DC ( 275 mA)
Pin 5 +CLK Clock
Pin 6 N/C Not connected
Распиновка COM
1 DCD Вход Data Carrier Detect
2 RxD Вход Receive Data
3 TxD Выход Transmit Data
4 DTR Выход Data Terminal Ready
5 GND - Ground
6 DSR Вход Data Set Ready
7 RTS Выход Request To Send
8 CTS Вход Clear To Send
9 RI Вход Ring Indicator
Распиновка LPT
1 /STROBE Strobe
2 D0 Data Bit 0
3 D1 Data Bit 1
4 D2 Data Bit 2
5 D3 Data Bit 3
6 D4 Data Bit 4
7 D5 Data Bit 5
8 D6 Data Bit 6
9 D7 Data Bit 7
10 /ACK Acknowledge
11 BUSY Busy
12 PE Paper End
13 SEL Select
14 /AUTOFD Autofeed
15 /ERROR Error
16 /INIT Initialize
17 /SELIN Select In
18 GND Signal Ground
19 GND Signal Ground
20 GND Signal Ground
21 GND Signal Ground
22 GND Signal Ground
23 GND Signal Ground
24 GND Signal Ground
25 GND Signal Ground
Пока всё, но продолжение будет
Weles вне форума
Старый 18.07.2010, 15:33   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Полезная тема.
А репутацию как всегда добавить не могу )))
Технарь на форуме
Старый 18.07.2010, 20:27   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
GAME порт.
1 Выход +5V
2 Вход Кнопка 1 джойстика A
3 Вход Значение X джойстика A
4 Ground
5 Ground
6 Вход Значение Y джойстика A
7 Вход Кнопка 2 джойстика A
8 Выход +5V
9 Выход +5V
10 Вход Кнопка 1 джойстика B
11 Вход Значение X джойстика B
12 Ground
13 Вход Значение Y джойстика B
14 Вход Кнопка 2 джойстика B
15 Выход +5V
VGA разъём.
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Разъемы RCA и S-Video
Разъёмы DVI
Разъёмы HDMI
Weles вне форума
Старый 18.07.2010, 20:28   #5 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Большое спасибо.
Taper вне форума
Старый 18.07.2010, 20:43   #6 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
Влад, есть еще IEEE1394
6 PIN IEEE1394 (with Power) Pin Name Description
1 Power Unregulated DC; 30 V no load
2 Ground Ground return for power and inner cable shield
3 TPB- Twisted-pair B, differential signals
4 TPB+ Twisted-pair B, differential signals
5 TPA- Twisted-pair A, differential signals
6 TPA+ Twisted-pair A, differential signals
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума
Старый 18.07.2010, 20:45   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Так это не конец Я ещё выкладывать буду Да и никто не мешает остальным тоже поучаствовать
Weles вне форума
Старый 18.07.2010, 20:47   #8 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
А, вон оно что...
faza вне форума
Старый 18.07.2010, 20:54   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Влад, молодец. хорошая тема.
Eli вне форума
Старый 19.07.2010, 03:42   #10 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
да, полезная штуука, спасибо
dron(51) вне форума
Закрытая тема
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
