Вернуться   Технический форум > Программы и программирование, операционные системы > Библиотека
Новые сообщения
Старый 09.05.2009, 21:45   #1 (permalink)
Стандартный
Аватар для neio
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Чистка компьютера от пыли
Практика показывает, если компьютер находится в жилом помещении, по крайней мере 1 раз в год системный блок надо чистить от пыли. Не пугайтесь, это по силам любому. Главное, как в любом деле, аккуратность. Для того чтобы не растерять крепеж приготовьте баночку, если боитесь что не запомните места подключения кабелей - нанесите маркировку (соответствующую маркировке корпуса или понятную Вам) на бирки и повесьте на кабели.
И вперед!
Когда Вы откроете корпус системного блока, обратите внимание пыль распределяется в нем неравномерно.
Не вдаваясь в тонкости происходящих процессов можно сказать - пыль отлагается, в первую очередь, в местах где происходит резкое изменение давления или скорости воздушного потока.
Если говорить о скорости воздушного потока, то пыль оседает естественным образом там где скорость падает или другими словами там, где воздушный поток резко расширяется. Частицы пыли разогнанные до скорости воздушного потока получают кинетическую энергию, имея которую частицы могут двигаться в корпусе ПК пока не потеряют ее или не встретятся с преградой. В результате на преграде образуется корка из спрессованных частиц пыли. Чем больше скорость воздушного потока тем дальше летят пылинки или более плотная корка из них образуется на преграде.
Поэтому обращайте внимание на места отложения пыли!
Они говорят о критических точках системы охлаждения:
Это лопасти вентилятора. Пыль на них отлагается всегда за счет завихрений воздушных потоков.
Но если на них происходит срыв воздушного потока отложение резко усиливается. Это происходит тогда, когда давление создаваемое вентилятором меньше чем аэродинамическое сопротивление корпуса компьютера. В этом случае расход воздуха через вентилятор падает и происходит срыв воздушных потоков на вентиляторе, появляются зоны перепадов давления и в них захватываются пылинки, которые сталкиваясь с движущимися на большой скорости лопастями внедряются в их поверхность. Обратите внимание отложения получаются достаточно плотные.
Т.е. характеристики вентилятора не согласованы с импедансом устройства и работает неэффективно. Это требует доработки системы вентиляции или замены вентилятора.
Между ребрами радиатора.
В этом случае в межреберном зазоре имеет место падение скорости воздушного потока, что снижает эффективность охлаждения. Причинами могут быть слишком большая шероховатость поверхности ребер, вентилятор недостаточной производительности. Проблема решается заменой кулера (блока радиатор - вентилятор).
Непосредственно за входными отверстиями охлаждающего воздуха (обычно на дне системного блока). В этом месте, когда воздух проходя через небольшое отверстие попадает во много раз большее сечение внутреннего объема имеет место именно резкое падение давления или снижения скорости воздушного потока. Аналогично происходит на выходе воздушного потока из межреберного пространства кулера.
Чистка системного блока от пыли.
Чистку системного блока ПК от пыли в помещении выполняется обязательно с применением пылесоса. Иначе вся пыль которая собиралась в корпусе в течении года окажется в помещении и в ближайшее время снова у Вас в ПК. Сбор пыли может быть местный, непосредственно в области очищаемого объекта, так общий на расстоянии около 10-20 см от нее.
Для чистки системного блока применяются следующие инструменты:
Пылесос со щеткой на раструбе,
Несколько кистей разных размеров с упругим волосом,
Баночку для снятого крепежа,
Отвертку ( крестовую).
http://www.electrosad.ru/Sovet/imagesSovet/brush.jpg
На рисунке показаны малая и большая кисти которые я использую для чистки системного блока от пыли. Большая кисть имеет упругий натуральный волос длинной 55 мм. Кисть производства Индии.
Она удобна для чистки всех узлов системного блока, не мнется и хорошо очищается от пыли.
Малую кисть я использую для чистки лопастей вентиляторов и видеокарты.
Кистью можно согнать пыль с загрязненной поверхности, и чтобы она снова не села на детали компьютера, ее надо проводить с *****ом воздуха и с ним, сметенной пыли. В наборе кистей должны быть такие, чтобы для них были доступны все самые тонкие места. Волос кисти должен быть достаточно жестким и упругим, чтобы имелась возможность чистить ими уплотненные наросты пыли (обычно на вентиляторах).
Для этого используйте пылесос в режиме *****а. выдувать пыль из компьютера не рекомендую, большая ее часть будет у Вас в легких.
http://www.electrosad.ru/Sovet/imagesSovet/cleaner.jpg
Для *****а можно использовать любой пылесос. Главное, чтобы всасывающий раструб имел по периметру щетку и достаточную производительность.
Зачем это надо?
Когда Вы чистите компьютер упругая щетка не может нанести механических повреждения деталям системной платы. Эффективность *****а не ухудшается.
Пыль отлагается на поверхностях узлов направленных вверх, это днище, верхние поверхности FDD, HDD, CD-R, видеокарты. Пыль отлагается так же в каналах радиаторов и на выходе из них или прилегающих к выходу из каналов поверхностях.
Если Вы не знаете в тонкостях порядок сборки, не советую снимать и разбирать кулеры процессора и видеокарты.
Пыль вы можете вычистить с помощью тонкой кисточки. или лучше выполнить поверхностную чистку, чем привести ПК в неработоспособное состояние.
Дело в том, что между кулером и центральным или видео процессором наносится тонкий слой термоинтерфейса для улучшения охлаждения. Если вы при сборке используете некачественную теплопроводящую пасту или ее слой будет слишком толстый, это в дальнейшем, может привести к перегреву процессоров.
Сначала проводится очистка корпуса, потом очистка видеокарты и других устройств, потом осмотр и окончательная чистка корпуса перед установкой крышки.
Видеокарту и другие устройства установленные в слоты, необходимо чистить вынимая их из корпуса. Такая чистка более качественная.
Если в корпусе ПК есть возможность снятия передней крышки, я бы рекомендовал, при чистке ПК от пыли снять и ее. Как раз за ней выполняются условия для оседания пыли.
После очистки пыли пылесосом необходимо собрать остатки пыли с основания корпуса и других плоских и гладких поверхностей (но не с электронных компонентов!) с помощью чуть (вода с салфетки не отжимается) влажной салфетки.
Источник: http://www.electrosad.ru/
Последний раз редактировалось AЛХИМИК; 10.07.2009 в 14:36 Причина: уточнение ссылки на источник
neio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 22:07   #2 (permalink)
По умолчанию С сайта www.electrosad.ru
На мой взгляд полная копия
Ссылка отправляет нас на три весёлых цифры: 404. Документ не найден
и без ссылки.
Последний раз редактировалось AЛХИМИК; 09.07.2009 в 22:45
AlexDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 22:08   #3 (permalink)
in a matrix...
Аватар для morfeus
Отправить сообщение для morfeus с помощью ICQ
AlexDS, ну не всеж мастера сочинять на свой манер, а поделиться найденной и полезной для всех инфой это всегда приветствуется...
Red or dark blue tablet... Choose!
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 22:33   #4 (permalink)
Аватар для electrosad
Сообщение от Morferius Посмотреть сообщение
Ну тогда имя автора или ссылку на сайт необходимо указывать!
Тем более на сайте сказано :
"При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Стерто - по правилам форума - Модератор" обязательна"
Последний раз редактировалось Osher-E; 09.07.2009 в 23:31
electrosad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 22:39   #5 (permalink)
Пару часов назад как раз закончил генеральную уборку в системнике))) Разобрал полностью, почистил все, вентиляторы смазал.
-=Чела=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 22:48   #6 (permalink)
Мудрый Глупец
Аватар для AЛХИМИК
electrosad, посмотри в личку.
21.12.2012г. Конец Света для Темных, Конец Тьмы для Светлых!
AЛХИМИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 23:15   #7 (permalink)
Мастер ноутбуков
компрессор на любой станции тех. обслуживания или в ремонтном сервисе компьютеров..
затратив малое колличество денег вы избавите себя от нелепых поломок кулеров и снесённых микродеталей с материнки.. (насмотрелся уже на работу "мальчиков домохозяек" которые убивали пол платы водя кисточками своих "Тайфунов" и электролюксов)..
ЛЮДИ!! НЕ читайте рекомендации автора топика!!
это не чистка, это издевательство над вашим дорогим компьютером..
не один мастер в мире никогда не чистит компьютеры пылесосами и кисточками..
только компрессор и специально отведённая комната!!
к тому же любое движение кисточкой по пыли , вызывает огромную статику, что само по себе не приемлимо для электроники.. статика может убить в момент любую микросхему..
автор топика, совершенно ничего не понимает в электронике и компьютерах, он просто пытается изобретать велосипед не имея ни малейших знаний об этом..
Старый 09.07.2009, 23:19   #8 (permalink)
search engine
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 41
Леня, всю жизнь пылесосом на выдув чищу, и ничего - нормально! )))
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Старый 09.07.2009, 23:23   #9 (permalink)
Аватар для aleksej
Леонид как всегда "кипятком с чайника" всех поливает
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 23:34   #10 (permalink)
Мастер ноутбуков
да половина пользователей чистят так же как написанно в этом топике..
НО ЭТО НЕПРАВЕЛЬНО!! и это приводит к очень плачевным результатам..
то что у вас ничего не згорело, ещё не говорит о том , что у других будет всё хорошо..
я повторяю, я уже насмотрелся на выламанные транзисторы и конденсаторы с мат. плат как результат чистки пылесосами и кисточками для малярных работ..
выбитые напроч южники и биосы у которых кроме FF ничего..
ведь чистя пыль, люди даже не снимают биос батарейки.. и не отсоединяют ни единого кабеля.. а емкость конденсаторов доходит до отметки в фарад.. такая емкость не разряжается в течении нескольких часов.. даже при отключенном питании.. статика просто необратима.. (даже если учитывать малое сопротивление нагрузки на питающих цепях, конденсаторы полностью не разряжаются)..
а народ ведь как? отключили интерфейсы, сняли боковую крышку, и давай елозить трубой и щёткой по материнке..
разве это правельно?
чистить нужно только компрессорами и при этом кулера нужно блокировать , чтоб не создавать обратного напряжения во время вращения потоком воздуха (при вращении кулер становится генератором и может убить микросхему управления катушками или что ещё хуже, цепь питания )..
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фильтр от пыли a_addams Технологии 78 20.04.2012 19:41
Фильтр от пыли на кулер HOMEP2212 Моддинг 20 20.09.2011 01:05
Чистка и защита компьютера от пыли andriel Компьютерное железо 6 25.06.2011 23:18
Чистка компьютера dks777 Компьютерная безопасность 28 24.01.2010 18:02
Чистка компьютера ильшат Компьютеры 12 30.10.2009 02:08
Как чистить процессор от пыли? Марина Фильцова Процессоры 4 19.08.2009 18:20
Чистка системного блока от пыли ЖеняМ. Компьютеры 13 17.05.2009 23:17
Чистка компьютера Mach0 Компьютеры 3 27.04.2009 20:24
Перегрев компьютера. Чистка не помогает spaik380 Перегрев 7 09.12.2008 23:22
Чистка компьютера от вирусов Kijimoshi Любые вопросы от новичков 5 04.09.2008 09:47
Чистка компьютера от пыли FARFAN Любые вопросы от новичков 7 22.03.2008 04:51
Как защитить компьютер от пыли Stef PRO Компьютерное железо 25 08.12.2007 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
