Перезагружается, зависает, парится USB. ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
Статус
Hacker
14 Авг 2006
Если у вас возникают проблемы ,с выше перечисленными симптомами, а именно:
Ваш компьютер стал
1 > Перезагружается сам по себе
2 > Выбрасывает из игр, идёт на перезагрузку
3 > Часто зависает сам по себе
4 > Плохо срабатывают USB устройства (часто не определяются)
5 > Гудит сильнее чем обычно
6 > Плохо раскручивается ДИСК в приводе
7 > При установке системы возникает сбой (диск чистый и проверенный)
8 > Сильнее греется
9 > Во время загрузки системы, может перезагрузится..
10 > Запускается после нескольких нажатий на кнопку Включения
11 > Компьютер не включается даже после нескольких нажатий на кнопку включения
Эти и подобные симптомы, говорят о том что:
1 > Необходимо проверить все кабели питания
2 > Необходимо срочно проверить внутренности системного блока на наличие ПЫЛИ ( и почистить).
3 > Проверить и зачистить все контакты, (память , видеокарта, дополнительные карты) стирательной резинкой (ластиком)
4 > Проверить Материнскую плату, Видеокарту и Блок Питания на наличие вздутых конденсаторов
5 > Проверить , смазать, или заменить устаревшие( более года работы) ВЕНТИЛЯТОРЫ..
6 > Так же проверить Термопасту между радиаторами и чипами , процессором
Если всё это не помогло, смело СОЗДАВАЙТЕ тему, и мы будем решать вашу проблему вместе.!!!
просьба все проблеммы описывать в новых топиках! не нужно вставлять свои проблемы, в этот топик, или в топики других .. это не этично!!!
фото убитых конденсаторов на материнской плате...
Vista черный экран
Добрый день.
Стоит Vista Ultimate. Всё работало нормально, в один прекрасный день при загрузке (уже после активации пользователя) выскакивает черный экран, и курсор от мышки, котю двигается. И всё. Ctrl, alt, del работает. Вводишь в командную строку explorer.exe и всё вообще хорошо. Но это так мешает. Кто нибуть знает, как исправить?? Заране спасибо!
Скачайте утилиту AVZ. В Меню-Восстановление системы есть функция "Восстановление ключа запуска Explorer".
Спасибо за помощь. В этой программе и правда есть такая функция, но у меня на компютере она не заработала, хотя я и сделал проверку всей системы данным антивирусом. И жад востановить ключ... Еще раз спасибо!
Понял. Извиняюсь, недописал. Загрузитесь в безопасном режиме (F8 при включении компьютера). В AVZ в Меню-Восстановление системы пометьте позиции “9. Удаление отладчиков системных процессов” и “16. Восстановление ключа запуска Explorer”. Нажмите “Выполнить отмеченные операции”. Перезагрузить компьютер.
Спасибо огромное!! Всё и правда работает!! Еще раз спасибо, и извините за мою тупость!! :)
Ну и слава Богу. Удачи.
Negativv & Denesis большое человеческое спасибо.Ребята, вам бы инструкции писать
Статус
