Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Железо
Старый 04.03.2007, 00:27   #1 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Сигналы BIOS-а:
Артемий, я (Док) немного пополняю тему., а вообщето это написал Dr. Alex - за что ему большой Респект :)
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы AMI BIOS
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может находиться в похожих темах
Сигналы BIOS - один длинный и два коротких сигнала
Сигналы BIOS
Сигналы спикерфона
Сигналы BIOS
Сигналы спикерфона в системном блоке
Старый 05.03.2007, 21:24   #2 (permalink)
Виталёк
А у меня есть справочник по Биосу, там всё о нем, а так же о сигналах. Если кому интересно то могу выслать на ящик.
Виталёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 12:38   #3 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Артемий, круто! :)
Старый 07.03.2007, 23:18   #4 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от Black Parrot.
Артемий, круто! :)
Ага Док "немного" подредил, ну так нормально, а на счет Dr. Alex чето я не понял.
Старый 08.03.2007, 00:19   #5 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5452
Старый 04.04.2007, 12:02   #6 (permalink)
alexei
2Артемий:
афигенна, спасибо, друг!
alexei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 15:26   #7 (permalink)
pcbag
Аватар для pcbag
Сообщение от Виталёк
шли мне
аффтар ... в тему ... мне как раз нужно
pcbag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 15:23   #8 (permalink)
Asylant
мне тоже пришлите пожалуйста!
Asylant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 19:33   #9 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
И мне и мне...
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2007, 00:35   #10 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
и мне тоже пож-та скиньте на ящик
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
bios, сигнал биос, сигналы bios
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
