- 28 Фев 2008
Беспроводная сеть Часть 1: "ad hoc"
Всем доброй ночи или доброго утра )
Постараюсь рассказать о том, как сделать Вай-Фай без ТД между двумя ПК или «Беспроводной crossover(ad hoc)» (ну эта технология может применяться и в соединении точка-точка) подробнее тут
Ну перейду сразу к делу
НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ В РЕЖИМЕ ad hoc
WiFi Карты отключены
- 1 Необходимо проверить, поддерживают ли WiFi карты режим ad hoc.
В этом вам поможет мануал к карте или «Панель управления - Система - Вкладка оборудование - Диспетчер устройств - Сетевые платы» и выбираем вашу Вай-Фай плату
И ищем там ad hoc (Не забудьте поставить драйвера )) ).
- 2. Активируйте этот режим и обязательно в пункте 2 выберите b/g mix(или a/b/g mix) это скажем так нужно для того что бы скорость была максимальной(на втором ПК сделайте также ).
- 3. Переходим к настройке ТСР/IP:
На главном ПК (который подключен к тырнету) выставьте следущее:
АйПи 192,168,0,1
Маска 255,255,255,0
На втором ПК
Ip address: 192.168.0.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Пример:
- 4.Далее идём в свойства беспроводной сети, на вкладку беспроводные сети и выбираем "добавить". далее следующие настройки:
Сетевое имя (SSID) – Имя сети
Проверка подлинности –совместная
Шифрование данных – WEP
Ключ предоставлен автоматически – снимите птичку чтобы установить свой ключ
Ключ сети – Введите не меньше 12 символов
Подтверждение – те же 12 символов.
Поставьте птичку «Это прямое соединение компьютер-компьютер, точки доступа не используются».
Далее идем на вкладку Подключение. Ставим птичку «Подключаться, если сеть находится в радиусе действия». и «Ок». Тоже самое делаем на втором ПК
Пример:
тоже самое делаем на втором ПК
