- 28 Фев 2008
Сетевые неисправности. FAQ
Необходимые настройки сети
параметры компьютеров домашней сети:
Во втором списке не забудьте проверить состояние этих служб(Пуск-Выполнить-services.msc)
Итак начнем:
1 Подключение ограничено или отсутствует.
Сообщение:
появляется в трее. При этом IP адрес может быть 169.254.x.y.
(ip адрес можно проверить с помощью утилиты ipconfig /all)
Причина:
Сетевая карточка настроена на автоматическое получение IP адреса, а в сети нет работающего сервера DHCP. Адрес назначен службой APIPA.
Решение:
Сообщение
Вход в систему не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен.
Причина:
На удаленном компьютере PC2 не разрешен доступ Гостям или нет учетной записи для Admin1.
Решение:
Сообщение
Не найден Сетевой путь
Причина:
На удаленном компьютере выключен общий доступ к файлам и принтерам.
Блокирует FireWall
Решение:
Сообщение
При попытке доступа к PC1 появляется сообщение «Подключение к PC1» и запрашивается пароль к ресурсу PC1\Гость.
Причина:
Нет "Общего доступа к файлам и принтерам", стоит пароль на учетную запись "Гость"
или Учетные записи на компьютерах не совпадают
Решение:
Сообщение
Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть
Причина:
Может быть связанно с тем что на компьютере нет Общих Административных ресурсов
IPC$, ADMIN$ и других
Решение:
Сообщение
Нет доступа к компьютеру \\PC2, но есть доступ к его расшаренному ресурсу share по ссылке \\comp2\share
Причина:
Включена политика «Сетевой доступ: не разрешать перечисление учетных записей SAM и общих ресурсов анонимными пользователями»
Решение:
PS Ребят надеюсь что это пригодиться.
И это мой первый познавательный топ , по этому прошу тапками не кидать, и если есть что дополнить и исправить, то буду рад.
Источник Вики
Продолжение следует
данные компьютеров в сети следующие:
1 Имя рабочей группы – WORKGROUP,
2 Имя первого компьютера – PC1, его администратор – Admin1;
3 Имя второго компьютера – PC2, его администратор – Admin2;
4 Если применены статические IP-адреса, то они выделяются из подсети 192.168.1.1, маска 255.255.255.0.
то есть находятся в диапазоне 192.168.1.1–192.168.1.254.
5 Вместо одинаковых учетных записей включена учетка "Гость"
разрешены и работают следующие службы:
1 Обозреватель компьютеров, Computer browser;
2 Сервер, Server;
3 Модуль поддержки Net BIOS через TCP/IP
4 Рабочая станция, Workstation;
Итак начнем:
Сообщение:
Причина:
Решение:
- 1 Задать сетевой карточке статический IP-адрес вручную.
- 2 Включить «Общий доступ к Интернету» ICS, Internet Connection Sharing; если он используется. ICS имеет простой встроенный суррогат сервера DHCP, который выдаст сетевой карточке динамический IP адрес из диапазона 192.168.0.2 – 254. Не меняйте этот адрес вручную. Адрес 192.168.0.1 будет выдан сетевой карточке компьютера с выходом в Интернет.(Не рекомендуется)
Сообщение
Причина:
Решение:
- 1 Разрешить сетевой доступ Гостям можно в настройках Локальной политики безопасности. Выполняется так: Пуск – (Настройки) – Панель управления – Администрирование – Локальная политика безопасности – Локальные политики – Назначение прав пользователя – Отказ в доступе к компьютеру из сети -> выбрать «Гость» и удалить.
- 2 Создать на PC2 учетную запись Admin1 (Такую же как на PC1) с тем же паролем. И так же в Локальных политиках безопасности разрешить доступ(Так безопаснее
Сообщение
Причина:
Блокирует FireWall
Решение:
- 1 Проверьте наличие общих ресурсов на удаленном компьютере.
- 2 На удаленном компьютере блокируется файрволом прохождение данных по портам 137–139, 445.
- 3 Если используется Брандмауэр Windows, то в окне настройки Брандмауэра переходим на вкладку «Исключения» и ставим птичку в поле Общий доступ к файлам и принтерам, нажимаем ОК
- 4 Если установлен файрвол стороннего призводителя, блокирующий передачу данных по широковещательному адресу (верхнему адресу подсети – 192.168.1.255), то следует разрешить широковещание Broadcast. Широковещательный адрес подсети следует внести в доверенную зону файрвола по Net BIOS, для подсети 192.168.1.1 широковещательным адресом является 192.168.1.255
- 5 Возможный источник проблемы – Мастер Браузер
- 6 Если дополнительно имеется сообщение Системная ошибка 53, то для
Windows XP следует установить Service Pack 2.
Сообщение
Причина:
Решение:
- Проверте наличие общего доступа
- сбросьте пароль на учетную запись "Гость"
- Проверьте учетные записи на идентичность(Логины и пароли должны совпадать)
Сообщение
Причина:
Решение:
Решение проблемы описано в статье Microsoft –
Обзор проблем, возникающих из-за отсутствия административных общих папок
Сообщение
Причина:
Решение:
- 1 следует установить в положение Отключено параметр политики «Сетевой доступ: не разрешать перечисление учетных записей SAM и общих ресурсов анонимными пользователями» перевести в положение «Отключено»
- 2 То же самое достигается установкой параметра реестра RestrictAnonymous равной 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\LSA
значения
0 (Пусто) – Положитесь на разрешения заданные по умолчанию
1 – Не разрешает перечисление учетных записей SAM и общих ресурсов
2 – Нет доступа без явного разрешения анонимного доступа
Источник Вики
Продолжение следует
