- 12 Апр 2007
Ответы на некоторые вопросы от владельцев ноутов
Я хочу купить ноутбук, но на нём стоит Windows Vista, а она мне не нужна и я хочу WindowsXP
Можете ли вы при продаже заменить на ноутбуке Windows Vista на Windows XP?
Можем, но для этого вам надо вместе с ноутбуком приобрести услугу «Настройка ПО портативного компьютера (без стоимости ПО)», а также либо предоставить лицензионный дистрибутив Windows XP, либо приобрести его у нас (Только BOX версии, OEM не подходит по условиям лицензионного соглашения!). Установка осуществляется в нашем сервисном-центре, данная услуга предоставляется только для частным лицам, купившим ноутбук за наличный расчёт.
Зачитывается ли стоимость лицензионной копии при отказе от неё?
Только в случае с Vista Business и Vista Ultimate, т.е. покупая Vista в вышеперечисленных вариантах вы можете поменять её один в один на Windows XPбез выплат в какую либо сторону. Т.е. для OEM-установок этих ОС вы можете воспользоваться правом downgrade ( http://www.microsoft.com/Oem/Russian/Licensing/Downgrade/Default.mspx ) и получить взамен лицензионную инсталляцию Windows XP Professional OEM. Для тех, кто не хочет идти по ссылке и читать "много букв", приводим некоторые цитаты из правил Downgrade:
— Если конечный пользователь решает реализовать право downgrade, он сам должен иметь в распоряжении лицензионный носитель и действительный ключ продукта более ранней версии. Ни сборщик систем ни Microsoft не обязаны предоставлять пользователю такой носитель.
— В случае, если конечный пользователь реализует право downgrade, ни Microsoft ни сборщик систем не обязаны нести ответственность за техническую поддержку компьютеров заказчика, на которых устанавливается предыдущая версия программного обеспечения. (Проще говоря, ни производитель, ни продавец, ни Microsoft не обязаны предоставлять вам драйвера для более старых ОС, более того, их может просто не существовать для части комплектующих ноутбука, помните это!)
— При реализации права downgrade пользователь не имеет права одновременно использовать и новую и более раннюю версии программного обеспечения.
Лишусь ли я гарантии на ноутбук при использовании ОС, отличной от поставляемой с ноутбуком?
Нет. Ни мы, ни производители гарантии за это не лишаем.
Я хочу сам поставить WindowsXP на современный ноутбук с Vista, какие сложности меня ждут?
Во-первых, не для всех таких моделей производители ноутбуков предоставляют в таком случае все необходимые драйвера, их придётся либо подбирать от похожих ноутбуков, имеющих драйвера для XP, либо брать с сайтов производителей комплектующих. Ещё один способ – пустить ноутбук со свежеустановленной XP в интернет (потребуется только драйвер одной из сетевых карт, а их можно найти почти всегда) и воспользоваться сервисом Windows Update.
Во-вторых, большинство современных ноутбуков на чипсетах Intel имеют жёсткий диск c интерфейсом SATA и по умолчанию работающий в режиме AHCI, что означает невозможность установки WindowsXP без использования дополнительных драйверов.
У некоторых ноутбуков проблема решается изменением настроек BIOS, дальше можете вы просмотреть краткий список соответствующих пунктов меню BIOS в зависимости от производителя (не обязательно именно в вашем ноутбуке соотвествующий пункт будет в наличии!):
MSI: advanced->ide configuration->configure sata as: IDE
либо advanced->ahci mode: disabled
ASUS: advanced->ide configuration->sata operation mode: compatible
Acer: main->sata mode: ide mode
Toshiba: advanced->sata controller mode: compatibility
Samsung: advanced->ahci mode control: disable
Dell: onboard devices->SATA operation mode:ata
HP: Device Settings->SATA native mode:disabled
Если же имеющей такое назначение опции в BIOS нет, то есть два пути установки Windows. Первый – подключение USB Floppy Drive (желательно – не NEC), и использование Intel F6 Floppy Utility ( http://downloadcenter.intel.com/Det...&OSFullName=Windows* XP Professional&lang=rus ), скачанный файл надо запустить под Windows на машине с FDD и создать дискету с драйверами, при установке выбирается драйвер для ICH7M или ICH9M AHCI Mode.
Пунктик про nLite я убрал, т.к он противоречит лицензионному соглашению Windows
