Заправка картриджей
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Заправка картриджей
Заправка картриджей HP LJ-1100/LBP-810
В принтерах Hewlett Packard Laserjet 1100, Hewlett Packard Laserjet 1100A, Canon LBP 800 и некоторых других используется картридж C4092A. Картридж C3906A для принтеров Hewlett Packard 5L, Hewlett Packard 6L, практически идентичен по конструкции картриджу C4092A, cледовательно, заправка обоих проходит аналогично. Я расскажу как заправить C4092A для HP1100, а с остальными разбирайтесь сами 8).
Для такого чтобы заправить картридж нам понадобятся следующие инструменты:
>шило,
>молоток,
>воронка,
>отвертка крестовая,
>отвертка минусовая,
>кусачки,
и материалы:
>тонер АХ,
>смазка силиконовая.
Заправка картриджа состоит из нескольких этапов.
ЭТАП 1. Разделение картриджа на две части:
Существует несколько способов заправки картриджа C4092A, но я расскажу вам только один, но зато самый дельный, быстрый и направленный на работу в домашних условиях.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы не готовы к тому, что сами вымажетесь в черном и докучи вымажете все вокруг, то лучше идите в ближайшую контору, занимающуюся заправкой, и доверьте это дело профессионалам. Чистыми из такого дела вылезают только они, ведь у них на счету не одна сотня, а возможно и тысяча заправок. Если же вы готовы, то не забудьте надеть респиратор, по собственному горькому опыту знаю, что этой полезной мелочью стоит воспользоваться.
Существуют два вида картриджей 1100 и подобных: целки и не целки. Целкой мы называем новый картридж, еще не подлежавший заправке. Как же сломать целку?
Берем шило и молоток, шило наставляем на штифты, которые находятся по обе стороны картриджа (см рисунки ниже) , и с силой ударяем молотком. Не бойтесь, ничего лишнего сломаться не должно. Штифты уходят внутрь, и одна половина отделяется от другой. Картридж распадается на две части. Поздравляем, целка сломана. В случае с уже заправляемым картриджем молотком можно работать уже полегче, в принципе им можно будет совсем не работать, штифты будут заходить внутрь как по маслу. Вжик! Вжик!
Забиваем штифты
___________________
ЭТАП 2. Удаление барабана.
Берем ту часть картриджа, в которой находится фотобарабан. Барабан держится на двух втулках. Поворачиваем картридж втулкой к себе, берем отвертку (минусовую) поддеваем втулку и выдергиваем кусачками или руками в конце концов. То же самое проделываем со второй втулкой, которая находится с другой стороны.
Теперь можно снимать фотобарабан и резиновый ролик.
Барабан лучше сразу чем нибудь прикрыть, т.к. от света может испортиться светочувствительное покрытие.
Достаем 1-ю втулку
Достаем 2-ю втулку
____________________
ЭТАП 3. Удаление отходов.
Откручиваем два шурупа, которые держат крышку (см рисунок ниже), прикрывающую резервуар с отходами. Аккуратно снимаем крышку, и вот они отходы.
Открываем резервуар с отходами
Высыпаем отработанный тонер в мусорное ведро и тщательно протираем сухой тряпкой корпус, крышку, резиновый ролик, фотобарабан можно протереть, но только слегка, т.к. покрытие очень нежное, его порча может привести к нежелательным черным пятнам на отпечатанных листах после заправки, а также недоброжелательному отношению к вам со стороны клиента и начальства.
Теперь крышку камеры для отходов можно закрыть, закрутить шурупы и закрепить барабан с помощью втулок. При этом втулки можно слегка смазать, это предупредит скрипение картриджа при печати и упростит следующую заправку.
ЭТАП 4. Заправка тонера.
Не забудьте тщательно встряхнуть банку с тонером перед заправкой. Если вы этого не проделайте, вас ждут заморочки с засыпанием тонера в резервуар.
Берем вторую часть картриджа. С одной стороны этой части есть крышка, которая крепится на шурупе. Она показана на рисунке ниже. Выкручиваем этот шуруп и аккуратно снимаем крышку.
Выкручиваем шуруп
Перед нами пробка, заглушающая резервуар с тонером.
Достаем пробку
Достаем эту пробку, вставляем в отверстие воронку и медленно засыпаем тонер.
Засыпаем тонер
Теперь закрываем отверстие пробкой, удаляем лишний тонер и закрываем крышкой. Закрепляем две половины с помощью штифтов, которые тоже можно предварительно смазать.
Картридж заправлен, теперь его нужно обтереть.
Заправка картриджей Q2612A для принтеров HP 1010, HP 1012, HP 1015.
Если вдруг Вы испортите свой картридж или принтер, то в этом будете виноваты только ВЫ. Информация предоставлена с целью теоретического ознакомления.
Итак, Вы прочитали надпись вверху и все же решили заправить картридж самостоятельно, тогда приступим.
Картриджи для принтера hp 1010 отлично заправляются. В них нет чипа, есть большой выбор неоригинального тонера различных производителей, качество которого довольно высокое. Единственное, может быть заправка стала немного трудней по сравнению с предыдущими моделями, надо открутить чуть больше винтиков и снять пружинку. А так не возникает никаких трудностей при заправке картриджа hp 1010.
Далее описан один из способов заправки данного типа картриджа. Все заправляют по-разному, так что если у Вас есть что дополнить, пишите.
• Для заправки картриджа Вам понадобится некоторый инструмент. Необходима крестовая отвертка, кусачки или "утконосы", воронка для засыпки тонера и самодельное "шило".
• Немного о "шиле". Оно изготовляется из обычного шила, путем загиба его кончика градусов на 40. Оно будет необходимо нам на следующих этапах, когда мы будем выталкивать штифты картриджа наружу. Кстати им удобно пользоваться не только при заправке картриджа hp 1010, но и при заправке других картриджей, где необходимо выталкивать штифты наружу. Так что советую сделать такое же.
• Заправлять мы будем картридж Q2612A. Можете щелкнуть по картинке и посмотреть его поближе
• Для начала необходимо снять пружинку. Отодвигаем защитную шторку барабана, подцепляем чем-нибудь, например, скребкой или шилом и снимаем пружинку. Постарайтесь запомнить как она стояла. Если Вы ее поставите назад не правильно, она будет задевать об барабан.
• Смотрим на картинку и откручиваем два винта крепящих крышку барабана.
• Снимаем крышку.
• Аккуратно приподнимаем барабан за шестеренку и вытаскиваем его.
• Далее при помощи шила или какого-нибудь захвата, зацепляем зарядный ролик за металлическую ось и вытаскиваем его.
• На этой картринке изображено одно из отверстий внутри картриджа, через которое мы будем выталкивать штифт, скрепляющий половинки картриджа, наружу.
• А здесь изображено отверстие с другой стороны картриджа.
• Тоже самое проделываем с другой стороны картриджа. Старайтесь все это время не крутить сильно картридж, так как там осталась отработка. Одно неверное движение и Вы будете в тонере
• Теперь зацепляем утконосами или кусачками штифт снаружи картриджа и вытаскиваем его.
• Проделываем тоже самое с другой стороны. Все, картридж разделен на две половинки.
• Далее берем половинку с отработанным тонером. Можно поступить по-разному. Можно снять шторку барабана, открутить винты, и вытряхнуть отработку, а затем пропылесосить. А можно аккуратно пропылесосить через щель между ракелем и подборкой тонера. Также можно просто вытряхнуть отработку
• Берем другую половинку картриджа с магнитным валом. С той стороны, где нет шестеренки на магнитном валу, откручиваем крышку. Аккуратно покачивая крышку, снимаем ее.
• Придерживая пальцами магнитный вал, вытаскиваем пробку, закрывающую бункер для тонера.
• Далее засыпаем тонер в бункер, не забываем в это время поддерживать магнитный вал, а то он вывалится и просыпется тонер.
• Аккуратно одеваем крышку. Стараемся не повредить пружинку магнитного вала. Не забываем закрутить крышку винтом.
• Берем половинку картриджа с бункером отработки. Протираем зарядный валик и устанавливаем его. Далее устанавливаем барабан. Крышку барабана пока не устанавливаем, так как потом будет неудобно вставлять штифты, соединяющие половинки картриджа.
• Соединяем половинки картриджа и вставляем штифт сначала с одной стороны,
• а затем с другой. Дожимаем их отверткой. Смотрим чтобы шторка нормально закрывалась, не цеплялась за штифты.
• Придерживая барабан, одеваем крышку и закручиваем ее винтами.
• И последний этап, одеваем пружинку. На картинке стрелочкой указано правильное положение пружинки. Если ее поставить не правильно, она будет задевать за барабан.
Все, картридж заправлен.
Заправки картриджа принтера HP LJ 1000W, 1200, 1300 (C7115A, C7115X, Q2613A, Q2613X)
Картриджи принтеров HP LJ 1000W, 1200, 1300 заправляются одинаково, поэтому рассматриваются вместе в одной инструкции.
Необходимые средства
• 190г тонера для HP LJ 1200
• Бумажные салфетки
• Изопропиловый спирт
• Тальк для присыпки барабана
Необходимые инструменты
• Отвертка
• Дрель или острозаточенный монтажный паяльник
• Изогнутое шило
• Защитные очки и респиратор
• Пылесос для тонера
Метод 1:
Аккуратно забейте штырьки внутрь.
К сожалению, очень трудно управлять ощущением глубины вхождения штырьков, пока у вас не будет достаточно опыта .
Если Вы втолкнете их в слишком далеко в корпус, возможно, будет поврежден держатель вала первичного заряда.
Метод 2:
Просверлите или прожгите паяльником неглубокое отверстие на каждой стороне картриджа.
Вытолкните штырьки наружу изогнутым шилом.
Этот метод более безопасен, но к сожалению, очень трудно управлять глубиной проникновения инструмента и точностью его входа в картридж.
Независимо от того, какой метод Вы выберете, отверстия должны быть запечатаны затем черным силиконом.
Вывернуть винт и снять крышку с конца барабана.
Вынуть барабан.
Вытряхнуть тонер из бункера отработки и пропылесосить картридж.
Полностью снимать вал первичного заряда, фотобарабан и ракель при первой-второй заправках обычно не требуется, если отсутствуют дефекты печати, характерные для загрязнения или повреждения этих деталей.
Обратите внимание на изогнутую пластмассовую часть вокруг барабана.
Из-за этой части, барабан не может быть вынут прежде, чем две половины картриджа разделены.
Снять вал первичного заряда и очистить его чистящей жидкостью.
Вывинтите шурупы и снимите лезвие очистки фотобарабана.
Вычистить ненужный тонер.
Установить обратно чистящее лезвие, вал первичного заряда, барабан и крышку конца барабана.
Поскольку эти картриджи работают в тяжелых условиях, мы рекомендуем, чтобы чистящее лезвие было заменено.
Снять правую крышку бункера тонера.
Снять белые шестерни.
Эти шестерни неплотно прикреплены и могут выпасть, если их не снять.
Снять левую крышку.
Эта сторона содержит контакты магнитного вала.
Очистите их салфеткой, смоченной спиртом.
Снимите магнитный вал.
Снимите ракель{лезвие дозирования тонера}.
Чистящее лезвие в этих картриджах почти идентично таковому в AX картриджах и лишь немного длиннее.
Засыпьте 190г соответствующего тонера, приподняв магнитный вал.
Повторно соберите секцию бункера тонера.
Установите сначала левую крышку.
Соберите картридж.
Заполните просверленные ранее отверстия черным силиконом.
Картриджи принтера HP LJ 1300 - чипованные. Не удаляйте чип с картриджа!
Заправка картриджей Q5949a и Q5949x для принтеров HP LJ 1160 и HP LJ 1320
Заправлять мы будем картридж Q5949x. От картриджа Q5949a, он отличается увеличенным бункером для тонера. А так больше отличий нет.
Для заправки картриджа понадобится некоторый инструмент. Необходима крестовая отвертка, кусачки или "утконосы", воронка для засыпки тонера и самодельное "шило". По поводу шила посмотреть можно здесь.
Для заправки картриджа надо разобрать его. Картридж Q5949x такой же конструкции, как и все картриджи HP. Т.е. он состоит из двух половинок, скрепленных штифтами, нам как раз нужно вытащить эти штифты. На рисунке, рядом с чипом, стрелочкой показано углубление на картридже с обратной стороны одного из штифтов.
Так вот вставляем в это углубление изогнутое шило, и покачивая его из стороны в сторону пытаемся пробуравить отверстие.
Т.е. у Вас должно получится, что шило сделает отверстие в пластмассовой перегородке и выдавит штифт наружу, что Вы и можете наблюдать на картинке. Далее подхватываем кончик штифта кусачками и вытаскиваем его.
С другой стороны просто пробиваем штифт внутрь.
Картридж разделен на половинки.
Далее нам надо снять барабан. В данной модели картриджа, втулка в которой вращается барабан, приварена к половинке картриджа.
Соответсвенно будем вытаскивать штифт барабана с другой стороны. Для этого надо вставить отвертку между торцом барабана и стенкой картриджа и подталкивая отверткой штифт, выталкиваем его наружу.
Далее зацепляем штифт утконосами и вытаскиваем его.
Приподнимаем барабан и аккуратно вынимаем его. Снимаем зарядный ролик. Затем вытряхиваем или пылесосим бункер с отработкой. При этом ракель можно снять, а можно и не снимать. Далее смотрим в каком состоянии барабан, ракель, зарядный ролик. Если все нормально Далее зацепляем штифт утконосами и вытаскиваем его.
Приподнимаем барабан и аккуратно вынимаем его. Снимаем зарядный ролик. Затем вытряхиваем или пылесосим бункер с отработкой. При этом ракель можно снять, а можно и не снимать. Далее смотрим в каком состоянии барабан, ракель, зарядный ролик. Если все нормально На этой картинке как раз показан пластмассовый штифтик, который мы отламываем.
А здесь ответная часть отломанного штифтика.
Так как на картридже отсутствует пробка для заправки картриджа, то заправлять его будем через снятый магнитный вал. Немного вращая магнитный вал вынимаем его из картриджа. Постарайтесь не повредить контакт магнитного вала (пружинку) и не измазать его в тонере, так как там нанесена токопроводящая смазка. Придется отмывать контакт и наносить новую смазку.
Через образовавшуюся щель при помощи воронки засыпаем тонер.
После того как заправили бункер тонером, устанавливаем назад магнитный вал. Обратите внимание, что на сердцевине магнитного вала и ответной части есть специалные вырезы, т.е. их надо совместить. Надеваем крышку магнитного вала...
...и прикручиваем ее винтиками. Также прокручиваем магнитный вал в направлении ножа очистки и убеждаемся что нет никаких заеданий при вращении. Также хорошо посмотреть нет ли кольцевых полосок на магнитном вале. Если есть, надо сложить лист бумаги пополам, вставить его между магнитном валом и ножом очистки и сделать несколько поступательных движений вдоль магнитного вала. Далее вытащить листик и провернуть магнитный вал, кольцевых полосок не должно быть. Если есть, повтроить несколько раз.
Совмещаем половинки картриджа.
Вставляем штифт и дожимаем его отверткой. То же самое проделываем с другой стороны.
Все, картридж заправлен. Осталось поставить новый чип или оторвать старый, а также проверить работу картриджа в аппарате.
Заправка картриджа для копира Canon FC/PC
Картридж Canon FC/PC используется во всех копирах, название конорых начинается на FC (например Canon FC-226, Canon FC-230, Canon FC-2, Canon FC-255, Canon FC-336), или на PC (например Canon PC780, Canon PC860). Чтобы заправить картридж тебе понадобится:
• Тонер FC/PC
• Отвертка
• Газета
Открывать картридж следует с максимальной аккуратностью, так как можно испачкаться в тонере.
ЭТАП 1. Разделение картриджа на две части.
На этом картридже есть 7 защелок, которые иногда ломаются, так что поосторожнее. Эти защелки выделены красным на рисунке ниже.
Здесь показаны защелки
Переворачиваем его так , чтобы барабан был вверху (см. рисунок), и легким движением руки откупориваем защелки с помощью отвертки, поддевая последней каждую защелку по очереди.
С помощью отвертки поддеваем боковые защелки
Со второй боковой защелкой поступаем так же
Открываем крышку (которая закрывает барабан) и разделяем картридж на две половинки (см. рисунок
Разделяем картридж на 2 половинки
ЭТАП 2. Удаление отходов.
На половинке с фотобарабаном есть камера с отходами. Высыпаем все отходы в мусорное ведро, вычищаем эту половинку от оставшегося тонера и чем-нибудь прикрываем ее (на твое усмотрение), так как барабан очень не любит света и его нельзя трогать твоими (хотя любыми) жирными, потными пальцами.
Стрелкой показан отсек для отходов
ЭТАП 3. Заправка картриджа.
Далее. На оставшейся половине картриджа есть камера для тонера (внизу).
Теперь принимаемся за заправку картриджа.
Тонер в банке нужно тщательно перемешать. Трясите банку всеми возможными способами, только не забудьте посильнее закрутить крышку. Дальше, больше. Ставим картридж в такое положение, чтобы отверстие камеры было параллельно поверхности земли (ну замутил), и засыпаем тонер (см. рисунок). Для удобства тонер можно сначала небольшими порциями высыпать на листок бумаги, а затем, уже с листка высыпать в камеру для тонера.
После заправки необходимо удалить лишний тонер, находящийся по краям камеры, почистить резиновый ролик и корпус картриджа.
Засыпаем тонер
Теперь нужно все это дело закрыть. Для этого много ума не надо, все понятно нарисовано. Только не забудь про белую хренатень с прорезью рядом с одной из боковых белых шестеренок, эта прорезь должна совместится с соответствующим штифтом на шестерне из второй половины - иначе перемешиваться тонер не будет. Все защелки желательно проверить на закрытие. Протираем картридж от остатков тонера и ВСЕ!!!
