13.02.2016, 23:52 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
13.02.2016, 23:52 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем На конкурс "Подставной мэйдинг". Подставка с функцией паяльника На конкурс "Подставной мэйдинг" от Le_Fleurs На конкурс "Подставной мэйдинг". Дружеский шарж "Подстава" от Валеркина Конкурс самоделок "Подставной мэйдинг" На Конкурс "13 друзей моддинга" Кейс в стиле "Русская глубинка" от George Smith На конкурс "Сила тока". Весы "Сколько вешать в граммах" |
13.02.2016, 23:59 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Скорее всего сам.. я работал по специальности до 88 года, и подобных насадок нигде и никогда не встречал, хотя и много ездил по разным предприятиям и производствам.. Раздарил не один десяток комплектов, для изготовления мех.цех был под руками..
15.02.2016, 11:13 | #14 (permalink) |
Вот такая подставка с набором жал у меня есть.
Может когда-нибудь и им найдется применение. P.s. В блокнот я уже выложил результаты измерений и графики. Можно начинать думать. |
15.02.2016, 18:18 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
18.02.2016, 12:52 | #16 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
Всё утро пробарахтался с твоими таблицами, пока не осознал, что толком не понимаю постановки задачи. Итак: Какую функцию следует синтезировать? Что в зависимости от чего? Температуры от сопротивления? Но это твоя первая таблица, только столбцы переставить. Тогда не совсем понятно, при чем тут режим остывания? Ну да, если паяльник выключить, то он начнет остывать и, соответственно, сопротивление падать. И что? В общем, нужна четкая формулировка "ТЗ". |
19.02.2016, 12:55 | #17 (permalink) |
Понял.
Сейчас опишу подробности. При первой же серии измерений сопротивления нагревателя в зависимости от температуры жала (таб.1) оказалось, что при более-менее стабильной температуре в течение полутора-двух минут, сопротивление нагревателя резко начинает уменьшаться. Связано это не очень хорошим температурным контактом нагревателя и жала. График зависимости падения сопротивления от времени при стабильной температуре жала приведен в таблице 2. Существует еще одна временнАя зависимость результатов измерения сопротивления от длительности включения нагревателя в электорсеть, но это уже другая песня и она будет рассматриваться чуть позже. Так понятней? |
19.02.2016, 17:16 | #19 (permalink) |
На данный момент меня интересует формула расчета температуры жала, в которую я могу подставлять сопротивление нагревателя и время с момента выключения электропитания.
В дальнейшем эта формула будет запрограммирована в МК. Исходные данные для её синтеза можно взять в таблице 2, я потом я сниму характеристики при другой температуре и проверю её точность. |
19.02.2016, 20:44 | #20 (permalink) |
Ох, Коля - пока туман. Как-то не очень вяжутся концы с концами.
Ну, хорошо - рассмотрим конкретный случай. Пусть исходная температура жала 200°C и сопротивление нагревателя 2.75 кОм. Выключаем питание. Спустя 26 секунд сопротивление, если верить данным Табл.2, составит 1.95 кОм. По данным Табл.1, это вроде бы означает, что жало остыло до 120°C. Но на самом деле, как ты утверждаешь, остыл только нагреватель, жало же имеет всё ту же температуру, близкую к 200°C. Так? Или нет? Но если это так, то как же будет функционировать твой прибор? Ведь если я правильно понял, то ты хочешь, оцифровывая показания датчика сопротивления нагревателя, включать и выключать питание с тем, чтобы поддерживать температуру жала постоянной. Но возникает, как ты сам расписал, неоднозначность. Причем пока, как мне кажется, неоднозначность непреодолимая. То есть я сходу не вижу, как тут быть. Ладно, подумаю еще. Но пока мне кажется, что Табл.2 должна быть дополнена еще одним столбцом - РЕАЛЬНОЙ температурой жала при остывании в зависимости от времени (сопротивления нагревателя). |
