Самодельная подставка для паяльника
  • Автор темы Автор темы Admin
Admin
Site Admin
Администратор
9 Июн 2003
Идея была простая, сделать креативную подставку для паяльника, на которой было место для припоя, канифоли, флюса и губки для очистки жала...
Хотелось поработать с алюминием, поэтому выбор материала меня не мучил. Нафантазировал несколько эскизов, и только после этого понял, что надо немного приземлиться и сначала найти материал) У меня давно валялась алюминиевая коробка от какого-то блока, от которой я регулярно отрезал необходимые заготовки. Достал её, положил перед собой, и только после этого идея начала вырисовываться в металле. Не правда ли, знакомая ситуация для самодельщика :)
Разрезаю "коробку" на куски при помощи болгарки.
Ставлю заготовку на станок, и начинаю фрезеровать..
Теперь делаю... как бы его назвать, сам держак для паяльника. Это будет прямоугольная коробочка с сеткой и фтороплатовым кольцом, которое не позволит подставке греться от паяльника.
Вот так всё это будет выглядеть... не уверен, что будет удобно, но точно красиво :)
После недолгой обдирки размечаю и фрезерую углубления. По замыслу там будет губка и канифоль.
Дальше всё доделалось как-то само собой, на одном дыхании и про фотик я забыл... Собственно говоря, всё видно на фотографиях :)
Внутри каждой катушки с припоем пустое место, туда удобно встаёт пластиковый пузырёк из под глазных капель, заполненный жидким флюсом.
Сделал несложный механизм регулировки наклона паяльника. На деле оказалось очень удобно :)
Подставка получилась достаточно массивной, соответственно, устойчивой. Защита с сеточкой тоже помогает, теперь не будет никаких прожженных проводов!
Красота, нет слов одни эмоции :wo: Думаю составлю компанию в конкурсе tehno040
Прикольная клетка для паяльника получилась!
Не хватает надписи:-" Просьба Паяльник канифолью не кормить. Администрация."
Прошу прощения великодушно! Фторопласт при нагревании активно выделяет яд (не помню как называется), я бы заменил на эбонитовое. Капролон (капролоктан) жаль будет плавиться.
Согласен - с фторопластом решение не очень удачное. У него температура плавления около 330°, что ниже максимальной температуры жала обычных (советского образца) паяльников.
Лучше, на мой взгляд, было подобрать керамическую трубку/втулку.
Канифолью не пользуюсь уже более 10 лет. В основном - безотмывный Flex Plus или RMA, в крайнем случае ЛТИ (канифоль разведенная в спирту), которая подается на место пайки шприцом пятеркой. Припой такого диаметра иногда использую для пропайки больших полигонов. В основном идет миллиметрового диаметра.
Подставка получилась шикарная, даже жалко ей пользоваться. А где к нее моторчик и кнопка для перевода в рабочую позицию? ;)
Не знал... может и переделаю потом.
Посмотрим.. Главное для конкурса интересная идея нашлась)
Планка для будущих конкурсантов сразу поднята на высокий уровень. Чтобы не расслаблялись. Отличная работа.
Да. Затравка для конкурса классная.
Круто до безумия, автор руки у вас золотые)))
хорошая подставка из старого патрона для лампы Е-27
Мало верится, работаю с ним с детства. И грел при гибке, и плавил, как только не изгалялся. Жив, здоров, ни разу не поплохело. Дихлорэтаном клеить в 100 раз вреднее, только никто про это особо не разговаривает, все клеют и ничего )) А даже если и есть вред, (в чем я сомневаюсь очень) то он не больше, чем вред от заправки картриджей для лазерных принтеров!!! То-есть практически никакого ) Про них тоже многие "умники" пишут, что настолько вредно, что даже выходят из офиса, когда им меняют картриджи! Смешно читать. Да, кстати, фторопласт используется в теплых электрических полах - никто вроде не травится. Тефлоновые сковороды, думаю у многих есть дома - это тот же материал )
Температура плавления у него ок. 250 градусов.
Когда же говорят о "нагреве", имеется в виду нагрев до 350, когда он разлагается с выделением фтора и чего-то там еще (подробно есть в википедии).
И 350 градусов - это как раз та температура, которую вполне может выдать паяльник.
У меня при 350 только мягче становится. Батя еще в детстве говорил, температура плавления 700 градусов. Я на печи газовой проверял, грел до красна - после остывания все нормально, каким был, таким и оставался.
Хотя вполне возможно мы о разных материалах говорим...
ФТОРОПЛАСТ - техническое название фторсодержащих полимеров в СССР, РФ[1][2]. К фторопластам относятся политетрафторэтилен — фторопласт-4, политрифторхлорэтилен — фторопласт 3, поливинилиденфторид — фторопласт 2, а также сополимеры фторпроизводных этилена с фторолефинами, этиленом и др.
Некоторые из них вполне могут быть и ядовиты, некоторые нет.
В общем я конечно не химик, я просто думал, что он один, второпласт и в африке... А оказывается это семейство целое
