Вопрос про ламповик
а какой ток нужен для ламповых усилителей у меня транс высотой примерно со спичного коробка может там и нужен ток 0,2А это у меня думаю хватит транса
Если будете использовать его еще для накала ,не хватит..
У этих ламп накал только один до 0.3А ... :)
тоесть ток большой не нужен? достаточно будет 0,5А?
Почему именно на 2-3 лампы? Чем 6ф5п не устраивает? Для нчинающих ламповиков оно самое то. И, вообще, уважаемый Дениссс, советую сначала теорию основательно изучить. С лампами все гороздо сложнее, чем с современными МС. Одной сборкой не ограничится, еще и налаживать придется.
ну блин я давно мечтаю о ламповом унч
Да ради бога! Нет ничего не возможного. Просто к этому делу подойти нужно основательно. Чтобы сделать нормальный лампадник нужны и материальные затраты, и знания, и навыки с огромным терпением и аккуратностью. И без нормальных трансформаторов не обойтись. Повторюсь, для начала советую поискать старые телеки или радиолы, в них можно найти необходимые детали, собрать простейший усилок, набраться опыта, а там уж и за более серьезные проекты браться.
  • Like
Реакции: air1
так опыт немного есть
а что скажите насчёт вот этого унч
    129.3 KB · Просмотры: 6,054
Я так понимаю, что каких то конкретных ламп в наличии нет. Тогда рекомендую.
    29.8 KB · Просмотры: 8,419
таких ламп нету,а что насчёт того унч?
Ну сразу так на старый октал ударять ... :D
Вопрос к ТС, какие в наличии лампы имеются ?... :)
Я имел ввиду октальные лампы ... :D
6п36с,6ц5с,6п44с,5ц4с,6п6с,6п14п(2),6у1п(2),6ф1п,6н2п(2),6н1п(3),1ц11п,6д20п,6ж5п(2),6к4п(3),6ф5п,6и1п(3),6н23п,6ж38п,6п43п,6п15п все больше нету
На этих лампах легко соберешь УНЧ. Схем море, содержит минимум деталей, прост в сборке, практически не нуждается в наладке, около 4 Вт.
Не стоит делать даже попыток собирать ламповые усилители с низковольтным питанием, они будут маломощными. Не стоит делать попыток собирать ламповые УНЧ с бестрансформаторным питанием от сети, это опасно для жизни.
Но собрать ламповый усилитель вообще - очень стоит, и для постижения теории и для практики. Так что ищи трансформаторы и.. удачи.
вот 6ф5п и попробуй для начала. Триод и пентод в одном флаконе..... Можно 6н2п + 6п14п (6п15п). Да вот и 6п6с есть... А вместо 6г2 ту же 6н2п использовать можно.
George Smith, и я про них :) Точнее про УНЧ на их базе.
у меня есть тс-270
а на выход тоже трансов штук 10
Замечательно! Крепи трансформаторы и ламповые панельки на подходящее шасси, основная часть деталей распаяется между ножками, крупные закрепишь чем угодно.
так я ещё со схемой не определился
