28.08.2013, 14:00 | #1 (permalink) |
Ламповый усилитель
6к4п-2шт. 6н3п. 6н2п. 6х2п. На форуме уже читал про похожие лампы, но подходящего ни чего не нашел, может посоветуете, какие нибудь схемки с этими лампами? |
28.08.2013, 14:00 | |
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы Ламповый усилитель для наушников Ламповый усилитель |
28.08.2013, 14:21 | #2 (permalink) |
Маньякер
6к4п - усилитель высокой частоты. Применяется для усиления сигналов в радиоприёмниках
6н3п - двойной триод, т.е. в одной лампе по сути две независимых лампы. Это обычный усилитель напряжения высокой частоты. 6н2п - Тоже двойной триод. Предназначен для усиления низкой частоты. Можно использовать как предусилитель или буфер. 6х2п - просто двойной диод вроде (точно не помню). Кроме как еще один приёмник, больше ничего в голову не приходит ))) Вот если бы была еще хотя бы 6п14п, то можно было бы что-то придумать. Последний раз редактировалось Wow4an; 28.08.2013 в 14:30 |
28.08.2013, 17:25 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Угу. Он.Нет. Если только для наушников. Как правильно замечено выше, оконечным каскадом ламповых усилителей является усилитель мощности, выполняемый, как правило, на пентодах 6П14П.
28.08.2013, 18:17 | #5 (permalink) |
6н2п = предусилитель "томато", 6н3п предусилитель к предусилителю Все вместе = хайгейновый преамп для гитары.
Последний раз редактировалось uzren; 28.08.2013 в 18:22 |
28.08.2013, 18:26 | #8 (permalink) |
Полно. Только для чего хотелось бы использовать лампы? Имхо, они хороши для гитары, ну или,на крайний случай, для вокала. Да и то на этапе записи музыки или концертных выступлений. Короче, для получения звука, а не для его качественного прослушивания.
28.08.2013, 19:19 | #9 (permalink) |
Маньякер
Можно и для наушников, но наушники должны иметь большое сопротивление. С обычными 32х оммными будет не фонтан. На 6н3п можно гибридный собрать(ушной услилель), с полевиками на выходе, но не все 6н3п могут завестись при низком анодном напряжении. Для этого больше подойдет 6н23п.
Однако предусилитель на 6н2п можно прикрутить практически к любому транзисторному усилителю. От этого будет толк только если усилитель будет обладать высоким качеством, что бы в точности передать окрас лампового преда. Последний раз редактировалось Wow4an; 28.08.2013 в 19:27 |
28.08.2013, 19:40 | #10 (permalink) |
Может дадите схемок?
усилитель |
