30.05.2013, 12:06 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для начала надо уяснить разницу между лампами и транзисторами. При включенном состоянии, при откинутых управляющих электродах (база транзистора или 1-я сетка лампы), транзистор всегда закрыт, а лампа всегда открыта. Для установления рабочей точки (середины), транзистор надо приоткрыть, а лампу надо призакрыть. У ламп это достигается подачей отрицательно напряжения, относительно массы на 1-ю сетку (принудительное смещение) или автоматическое смещение достигается включением резистора в катодную цепь ...
30.05.2013, 16:53 | #24 (permalink) | |
30.05.2013, 17:45 | #25 (permalink) |
Начинающий
ТВЗ в телевизорах ламповых встречаются и вообще в ламповой аппаратуре. Можно на барахолке поспрашивать
ТВЗ-Трансформатор Выходной Звуковой Последний раз редактировалось АлисАман; 30.05.2013 в 17:51 |
30.05.2013, 17:58 | #26 (permalink) |
товарищи, поясните, такое дело...
я так понял, для уся нужно два транса, один выходной-для выхода на акустику, второй силовой для питания от сети(я правильно понял?) значит мой ТСШ-170 пойдет под силовой без перемоток и доделок, а для выходника нужен ТВЗ???? |
30.05.2013, 18:13 | #29 (permalink) |
Буду ждать ответа, мне бы схемку усилителя, такую, в которой бы использовались уже готовые трансы без перемоток, так как перемотка для меня ето нерешимая проблема....
и еще насчет выходной мощности я вовсе запутался, хочется озвучить комнату на 200 квадратов, какая оптимальная мощность нужна? |
30.05.2013, 18:32 | #30 (permalink) | |
Правильно
Важна не только мощность усилителя, но и чувствительность колонок, поэтому дать какие то конкретные рекомендации затруднительно |
