09.05.2013, 10:52 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Усилитель из телевизора
Подскажите, пожалуйста, можно ли и как из этой платы от телевизора Каскад-204 выпилить усилитель? Лампы валяются, проблем с ними не будет. Заранее благодарен. |
09.05.2013, 10:52 | |
Прочитайте схожие обсуждения по этим ссылкам Разбор ЖК телевизора Усилитель из старого телевизора Как подключить усилитель от телевизора? Ламповый усилитель из старого телевизора "Весна-346" Трансформатор из телевизора |
09.05.2013, 11:31 | #2 (permalink) |
Можно.
Только одного усилителя маловато будет. К нему еще БП надо. В результате получится довольно большой и тяжелый "гроб" и довольно слабенькой мощностью 6-10Вт. |
09.05.2013, 12:20 | #4 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Найди по схеме Блок УНЧ, найди в нём вход, выход для сигнала, и общий. Также в нём должен быть выходной трансформатор. Подсоедини от выпрямительного моста провода на накал ламп ( там идёт 6,3 В переменки ) , и подсоедини анодное напряжение на плату ( только будь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖЕН- там анодное напряжение может быть от 250 до 300 В !!!! ) . Соблюдай все правила безопасности, и разряжай все кондёры по питанию в анодных цепях перед тем, как лезть что-то паять.
Молодец, что интересуешся ламповым звуком!!!! Я тоже ценю ламповый звук, так как сам гитарист. |
09.05.2013, 12:23 | #5 (permalink) |
Охота пуще неволи.
На картинке я подписал блоки, которые надо использовать в работе. На шасси с другой стороны д.б. звуковой трансформатор. Он тоже нужен. |
09.05.2013, 12:33 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Этож какой телевистер был с такой мощностью ?...
09.05.2013, 12:42 | #10 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
каскад, лампы, умзч |
