19.01.2013, 13:11 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
19.01.2013, 13:15 | #33 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 42
6Н23П, 6Н23П-ЕВ. Аналог ECC88 Триоды двойные для широкополосного усиления напряжения высокой частоты, маломощного усиления и генерирования импульсов. Оформление - в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 11П). Масса 16 г. Основные параметры для 6Н23П при t/n = 6,3 В, t/a=100 В, t/c=9 В, Л =680 Ом; для 6Н23П-ЕВ при t/a = 6,3 В, t/a = 90 В, /? = 82 Ом; для ЕСС88 при С/н=6,3 В, (/ = 90 В, t/c=-1,3 В 6Н23П 6Н23П-ЕВ ЕСС88 Ток накала, мА...... 310+25 310±25 335 Ток анода, мА...... 15±5 15±5 15 То же в начале характеристики (при Uc = -3 В), мА . . <0,1 <0,1 - Обратный ток сетки, мкА . . <0,2 <0,15 - Ток утечкн между катодом и подогревателем, мкА . . . < 15 < 15 - Крутизна характеристики, мА/В......... 10-12,7 12,5±2,5 12,5 То же при Уя = 5,7 В . . . . >8,5 >8 - Коэффициент усиления . , , 34±9 32,5+ 33 Входное сопротивление (при /=200 МГц), Ом..... 500 - - Эквивалентное сопротивление шумов, Ом....... 300 - Напряжение виброшумов (при fta--=2 кОм), мВ..... <150 <75 - Межэлектродные емкости, пФ: входная....... 3,б1;5 3,6±0,9 3,3 выходная 1-го триода . . 2,\-f llf 1,8 выходная 2-го триода . . 1,95±0,3 2j:g;f 1,8 проходная...... 1,55±0,3 1,5±0,3 1,4 между анодом и катодом каждого триода , ... <0,24 <0,24 0,18 между анодами триодов . <0,09 < 0,09 0,045 между сетками триодов . <0,005 - - Наработка, ч....... >5000 >5000 - Критерии оценки: обратный ток сетки, мкА <1 <2 - крутизна характеристики, мАуВ........ >7,5 >7,5 О Z0 Ч SO 80 100 140 1В0 ZOO В Анодные характеристики. В-1 -R -5 -Ч -3 Z -1 Анодно-сеточные характеристики. |
19.01.2013, 13:26 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Юрий спасибо , посмотрел я там но кроме этого ничего не нашел __________________Хотабыч спешу тебя обрадовать, опробовал я 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Ж1П и 6Ж9П
на 12В. Вход брал с телефона, на выходе смотрел осциллографом. Все прекрасно раскачиваются, а по другому быть не может, все работает при малых токах. Катод то в любом случае разогревается, усиление напряжения, а ток усиливает полевик. Много почитал на эту тему в Инете. За руб ежем делают на высочастотных малошумящих пентодах в триодном включении. Усилок получается 18-35.000 Гц и малошумящий. Еще надо разобратся с полупроводниковым эквивалентом резистора нагрузки полевика ... я так понял это схемка __________________ |
19.01.2013, 13:32 | #35 (permalink) |
Все правильно эквивалент, но управляемый и является токовым калькулятором ...
19.01.2013, 14:21 | #38 (permalink) |
я посмотрел на евау там написано что она построена на китайской лампе 6н11 погуглив эту лампу нашел что она была сделана в пекине в 70-х годах
а аналогом ее является *****Советский аналог - 6Н23П, а лучше 6Н23П ЕВ **** |
19.01.2013, 14:25 | #39 (permalink) |
Я не когда не делал ничего на ECC82 (12AU7), то бишь толком ее не знаю. Выше схема на 6Ж1П, эта лампа хорошая штука (малошумящая), но способ ее включения на схеме предполагает что это просто эскиз. Рабочая точка лампы улетит только так, нет автоматического смещения, плюс резистор на анодное напряжение смещает в плюс, эту схему можно зачеркнуть сразу. Если решить проблему с питанием накала, то это хороший вариант, на вход каналов две 6Ж1П и потом полевики с LM-ками, будет идеально и питание 12В ...
19.01.2013, 14:33 | #40 (permalink) |
и еще вопрос там на картинке как я понимаю импульсный блок питания?? чем лучше питать ИИП или все же предпочтительнее трансформаторы??
