- 17 Сен 2012
Ламповый усилитель на 6П6С
Собирал с сыновьями усилитель на 6П6С. Все собрали, все запустили, звучание офигенное - все довольны. Собирали из всего что есть.
Вообщем все по порядку.
Собрали по схеме уважаемого Анаталоя Манакова присланая нам.
Питание кенотроное, 5Ц3С. Транс от Радиолы "Балтика". На входе 6Н9С, на выходе 6П6С. Обратную связь пришлось отключить. Идет возбуждение. В катод входной лампы добавили коденсатор на 1000мкф, других не было. Увеличилось чувствительность и прибавилось низов, все остальное идентично схеме. Выходные трансформаторы ТВЗ-3Ш мы переделали. Убрали Ш-образное железо и расточили катушки под железо от дросселей ленточного типа из четырех частей.
Пробовали на выходе 6П3С. (Сначала решили собрать на 6П3С, но для полноты картины не хватает одной 6П3С фигурной, может у вас где нибудь завалялась лишняя.) Работает громче. Нет хорошой акустики, чтобы проверить. Пользуемся китайскими колонками от музыкального центра, но все равно звук очень радует. Забыл сказать пробовали 6Н8С, у нас их много. С ними падает чувствительность. Ток ламп не регулировали.
Монтаж усилителя навесной, на тексталите от телевизоров. Мы распаяли детали и удалили дорожки. В цепи питания два инпортных кондесатора на 100мкф 450вольт. Один до дросселя, другой после. Много советских кондесаторов типа К50-7 на 100мкф 450вольт. Есть два кондёра ВЭР ЭГЦ 50мкф 300вольт. Можно ли использовать их? Мы ставили их, по схеме это будет С1. Усилитель не фонит. Есть возбуждение при открытом входе. Вход закорачиваешь и возбуждение пропадает. Хотим подключить индикаторную лампу 6Е1П. Межкаскадный кондесатор на одном канале К42-У, не все видно на нём, а второй кондёр КБГ-М2. Все на 0,1мкф.
Считаю нашу первую попытку удачной.
По случаю нам достался старый магнитофон "Комета". Хотим на базе его сделать усилитель на 6Ф3П.
6-9--6-6-_---.webp21 KB · Просмотры: 53,256 -
6-9--6-6-_---_--.webp29.5 KB · Просмотры: 8,201 -
274d98696ce7634f432c0a2f1cf267f2.webp184.6 KB · Просмотры: 5,610 -
31907d786ad6aeb535209ac7135e9aad.webp299.6 KB · Просмотры: 4,063 -
DSC00003.webp93.7 KB · Просмотры: 4,523 -
DSC00004.webp79.2 KB · Просмотры: 3,829 -
DSC00005.webp88 KB · Просмотры: 3,284 -
DSC00006.webp79 KB · Просмотры: 3,612 -
DSC00007.webp85.5 KB · Просмотры: 2,596
