14.10.2014, 22:21 | #11 (permalink) |
14.10.2014, 22:21 | |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Mini музыкальный центр "LiSTeN" Радиоприёмник "Урал-авто 2" Пылесос "Урал-1М" плохо всасывает Радиола "Фестиваль" помогите "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" |
14.10.2014, 22:48 | #15 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Да у вас короткое по аноду, ищите замыкание после резисторов, омметром, при таком раскладе и диоды в мосте могли накрыться уже. Лампы вытащить, отсоеденить резистор который греется, тот конец что идёт к лампам, и измерить напряжение на резисторе, должно быть около 160-260вольт. Если при отключеном резисторе ничего не греется и есть напряжение, ищем замыкание дальше в схеме, омметром при выключеном питании. Осторожно опасное напряжение, и не забывайте о заряженых конденсаторах.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
14.10.2014, 22:55 | #16 (permalink) | |
14.10.2014, 22:57 | #17 (permalink) |
Точно! Катод вместе с электронами улетел и прилип к аноду.
Наиболее вероятно, повышенный анодный ток на выходной лампе 6П14П. В темноте видно как её анод становится малиновым. Причиной м.б. межсеточное замыкание или неисправность цепей их питания. Возможно межвитковое в трансформаторе Т1 |
14.10.2014, 23:06 | #18 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Да ..надо звонить цепочки с 9 и 12 клемм на блоке питания или просто отключить
по одному провода от этих точек и проверить напряжение со стороны БП, проверить конденсатор С10 в аноде лампы 6П14П, С8, С4 у лампы 6Н2П на замыкание. Но и выходной трансформатор иногда может замыкать.
15.10.2014, 12:22 | #19 (permalink) | |
15.10.2014, 12:55 | #20 (permalink) |
Вот, греются резисторы R4, R5 может быть проблема в выделеных обмотках трансформатора Т1???
